-   Masina mea Renault (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault.html)
-   -   RWD Super5iams (Ex. GT turbo) (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault/45238-rwd-super5iams-ex-gt-turbo.html)
alexGTI 04-03-09 22:29
Re: Supercing GT turbo
cea mai tare masina :D
miliady 14-03-09 15:38
inainte de craiova :)
https://i257.photobucket.com/albums/h...y/DSC05850.jpg
t@uru 14-03-09 16:29
tzipla fraiera :D:D
bobby_gsi2 14-03-09 17:52
Bine ca ai pus poza din fata......ca in cursa iti dai seama ca nu vedeam decat spatele . :P
bz_22_fxf 14-03-09 18:20
salut f frumoasa gargaritza! imi place! frate te rog sa nu te superi pe mine dar nu pot da nr lui hot man asa aiurea fara permisunea lui!
miliady 14-03-09 18:22
nu e nici o problema. ti-am mai trimis un pm. daca ai putea sa ma ajuti as fi foarte recunoscator.
Miez 14-03-09 20:00
ce tzipla e fraera ...
pacat ca un far de un fel ... un semnal de un fel...
da oricum... e bine ... ai spalat-o :)
NightDevil 14-03-09 21:25
Bafta Zangala :D eu nu mai vin nu am resusit sa rezov problema aia .. Acum poti sa ataci LOCUL 1 :)))poate nu vi ku cupa!!!
iulianr26 14-03-09 21:42
Originally Posted by miliady (Post 2103609)
diferenta de putere este de numai 15 CP iar motorul este tot de pe reno deci nu e necesar nici un fel de test dinamic etc....
600 ron motor + anvelope.
Felicitari pt modificari e o specie pe cale de disparitie ai grija de ea
Am vazut unul negru in ct avea bov cum poate sa se auda masinuta!!!!
Sory de off topic cat e omologarea la jante si cauciucuri ?
miliady 14-03-09 21:46
am scris mai in urma...
nu stiu cat a fost separat. dar motor + anvelope 600 ron
tm8bnz 15-03-09 17:54
Men,unde draq ai mai vazut tu pe un reno 5 capota+masca NEGRE ! :shock:
miliady 15-03-09 20:05
la aia mai mari :)
handicapu dreq de masina curului....s-a blocat ceva la motor.... nu stiu ce...ori motoru ori cutia. ma pish pe ele fac cabrio... threadu asta o sa ramana in pom ceva vreme
florin_ 17-03-09 12:46
Originally Posted by miliady (Post 2150474)
la aia mai mari :)
naspa!
nu dispera asa-i cu masinile astea de curse ,n-ai vazut probleme au si la formula unu :D
t@uru 17-03-09 18:09
fa-o mai repede sa ne alergam nitel :P
isacfani 20-03-09 12:39
Originally Posted by miliady (Post 1998293)
al 5-lea injector este pe motoarele de clio dupa un anumit an cand au bagat euro 2.
pe primele motoare nu exista... asa cum este cazul motorului meu :)
ce rol are acest injector ? cand intra in functiune ? intreb deoarece motorul meu merge foarte bogat, sau cel putin asa imi indica ceasul AFR montat de curand. mentionez ca am schimbat bujiile acum 1000 km, bujii originale renault exact ce spune fabrica pt acest model, cele cu trei picioare, am fise noi, si la scoaterea lor erau negre, si am montat altele, dar cu doua picioare. pe evacuare se simte un miros de benzina nearsa, iar pornirea se face la o cheie mai lunga. dati-mi un sfat, va rog. multumesc. scuze pentru poluarea topic-ului, dar m-am gandit ca ma poate ajuta cineva, daca nu chiar tu. daca nu se poate asa, fac un drum pana in chitila, sa imi faci o diagnoza :-). numai bine.
tm8bnz 20-03-09 18:01
Ala e "shokul" clasic de la dacie.Verifica-ti lambda,so fi dus draq !
isacfani 23-03-09 07:02
am pus-o pe tester la reprezentanta renault de la noi , si nu arata ca ar fi defecta. as mai avea o alta intrebare : acest motor are regulator de presiune, sau acel regulator din capatul rampei de benzina are acel rol - el fiind actionat prin vacuum, trebuie legat printr-un furtun la capatul admisiei, ceea ce la mine nu este ? daca as vrea sa imi montez un regulator de presiune reglabil, cel cu ceas, ar trebui sa umblu acolo si sa dau jos acea supapa cu un arc (din interior) , sau sa montez auxiliar regulator dorit ? multumesc de informatii.
yknot 23-03-09 08:21
Mersul bogat poate fi din cauza regulatorului.
miliady 23-03-09 13:00
din moment ce nu e legat vacuumul de la regulatorul de presiune din capatul rampei cum te asteptai sa mearga? conecteaza-l si vezi daca mai merge bogat.
beck103 16-04-09 23:31
new stuff just in
check si cabrio-ul
miliady 03-05-09 04:30
am desfacut motorul 1,8 16v... e salam.avea garnitura de chiulasa lipita cu silicon, cuzineti incalecati, arbore distrus, biela este probabil ovalizata. asta e... ghinion.
bobby_gsi2 03-05-09 09:43
Nu imi plac vestile astea........trageam speranta la distributie sarita...cand il faci?
miliady 03-05-09 11:47
mi-am mai luat un reno19 16v la super pretz. are motor tzipla :))
se face rapid. am gasit si sistem multiclapeta. inca mai caut axe si fulii reglabile.
tm8bnz 03-05-09 12:11
Aha,deci nu e bine ca e tzipla !
Acum vrei sa il de-tziplesti !
bobby_gsi2 03-05-09 12:20
Sa vedem daca se rezolva treburile.....poate te ajut eu cu fulie....dar intai tre sa o fac pe a mea.
miliady 03-05-09 21:21
imi trebe 2 fulii ;) ca am 16 supape :P...
ala de pe 19 nu vreau sa il te-tziplesc :) vreau sa il dau :)
multiclapeta si etc pun pe ala alb :)
miliady 28-05-09 08:19
in asteptarea motorului
https://i257.photobucket.com/albums/h...y/DSC06180.jpg
cu oglinzi noi :)
alexGTI 28-05-09 18:42
arata bine ...
apropo care fuge mai tare acum ? asta alba sau aia neagra ?
miliady 28-05-09 22:48
acum aia neagra pentru ca aia alba nu are motor si nici cutie de viteze :)
Fauru_13_XWN 29-05-09 00:06
cu oglinzi noi :)
pai de oglinzi iti arde tie si motoru sta desfacut........e las ca vezi tu :p
thehuhu 31-05-09 13:55
ce fulii iti trebuie? poate iti gasesc
miliady 01-06-09 20:25
fulii de axe, reglabile :)
bobby_gsi2 01-06-09 20:29
Scrie ma corect ca se poate intelege ca axele sunt reglabile :))
thehuhu 01-06-09 21:56
deci sa inteleg ca sunt ceva "home-made" :), am crezut ca se gasesc pe alte motoare nemodificate
miliady 02-06-09 00:45
nu home made dar tunung shit :)
da-i un search pe google cu adjustable vernier pulleys.
miliady 05-06-09 03:30
GHENA nr. 1 ... daca nu o sa mearga calumea ii dau foc.
miliady 06-08-09 23:21
nu am mai scris nimic despre ghena nr.1 ... azi a inceput lucrul la tinichigerie...
cateva poze dupa primele ore de munca
https://i257.photobucket.com/albums/h...n/DSC06299.jpg
https://i257.photobucket.com/albums/h...n/DSC06300.jpg
https://i257.photobucket.com/albums/h...n/DSC06301.jpg
https://i257.photobucket.com/albums/h...n/DSC06302.jpg
https://i257.photobucket.com/albums/h...n/DSC06303.jpg
B 89 WRC 07-08-09 00:38
ce sa zic spor la treaba
Miez 07-08-09 09:19
te-ai apucat de tabla :)
felicitari! si spor mult ...
