-   -   Masina mea: ex Opel Kadett Sedan, actual Opel Astra F C20LET - DJ 13 MAZ (https://forum.4tuning.ro/116-masina-mea-opel/116522-masina-mea-ex-opel-kadett-sedan-actual-opel-astra-c20let-dj-13-maz.html)
Greedy91 16-05-10 01:58
Re: Masina mea: Opel Kadett Sedan C20LET - DJ 06 MAZ
ba , imi place tancu ala rosu sau mai bine zis G TANK-u ala :>
salfkm 16-05-10 09:33
Sultane,anuland acea rezistenta de la lulea nu exista vreun risc ca sa nu mai distribuie scanteia cum trebuie?sau mai bine zis sa o conduca cum trebuie?Legat de electroventilul de care ai zis,este cel de langa rampa de injectie,langa mufele de alimentare cu tensiune pt injectoare mai bine zis?
P.S:ce pompa de benzina e de 200 L/h si cati bari baga?Eventual un pret daca se poate
Sultanu 16-05-10 12:31
Singurul risc e sa se duca bobina mai repede...scanteia in nici un caz nu o va distribui in alata parte tocmai asta ii e rolu...electroventilu ala e si ca sa fi si mai sigur poti sa il anulezi si pe cel care duce la canistra carbon pt rezervor..eu unu am scos canistra aia si vacumurile de mult trebuie doar avut grija ca rezervoru sa aibe o ventilatie
pompa de benzina e de motoare cu injectie mecanica de 6,5 bari si merge pana la maxim 11,5 bari debitu de 200l/h e obtinut la 3 bari in rampa ca ideie pompa originala e de 3 bari cu maxim 6 si are un debit de 120 sau 130L/H
Pretul ei difera in functie de producator de la 250roni la 500 roni pe bosch
Uite codu 0 580 254 910 daca ai acces la un program de piese poti sa vezi pe ce masini a fost montata (Mercedesuri Audi Forduri Ferrari etc) inclusiv pompele de inalta presiune de le vand astia ca pompe de tuning daca le verifici conu o sa vezi pe ce masini au fost sau sunt montate(vorbesc aici de bosch,ca exemplu pompa de la m-tech)
salfkm 16-05-10 16:06
Ok Sultane,mersi frumos pt raspunsuri si pontul cu pompa de benzina.Bafta in continuare cu masinuta
Sultanu 16-05-10 18:33
7 Attachment(s)
Dupa un scurt drum pe la dezmembrari:
un capac de culbutori(ca sa il fac si eu frumos,bling,bling :) )
niste izolatie de aluminiu (cred ca pt galerie si turbo o sa o folosesc)
o carcasa de filtru de aer,cred ca singura de o gasi sa fie relativ mica si sa se potriveasca la debimetru,origine am impresia un Land Rover
O scurta zi azi pe la garaj in care jucandu-ma pe la filtru de aer imi sari in ochi suportu morot care abia se mai tinea in suruburi, 2 care abia mai aveau filet si unu era cred ca plecat pe la plimbare(bine ca vazui ca ma costa grav,cauze???? mai mult ca sigur nu au fost sranse cum trebuie)
Imi gasi si axa aia nenorocita care sper sa o montez cat mai curand
Improvizai si arculetu ala la turbo
Si daca mai tineti minte poza cu bateria si cu incalceala de fire pe borna de plus se rezolva si aia cu panoul de sigurante si o borna noua iar la masa schimbai firu cu borna cu unu mai bun si mai adaugai un fir nou de masa...acum arata mai bine bornele urmand sa rezolv si problema cu pompa de benzina si voltajul scazut
Attachment 1472470
Attachment 1472471
Attachment 1472472
Attachment 1472473
Attachment 1472474
Attachment 1472475
Attachment 1472476
electric_style 17-05-10 00:53
daca depistai tu de la bun inceput problemele astea care ti-au dat batai de cap...ma gadesc totusi care ar fi fost rezultatul la slatina !?!?!:twisted:
myky99 17-05-10 11:11
planurile astea le are de mult prin cap ;) doar ca nu le-a gasit la timpul potrivit:P
bravo ba ! :twisted:
Sultanu 17-05-10 18:39
hmmm..cred ca acelasi rezultat...am ceva de tras pana sa ajung ibiza aia din urma
ok...imi facui rost si de sonda dinaia wideband cine ma ajuta cu ceasu si cu modulu
Apropo arculetu ala face minuni.....raspunde mult mai bine si isi face presiune foarte repede
Mondeo 26-05-10 12:40
sultane f16 e cutia care e pe astra cu c16nz :(
Sultanu 26-05-10 18:43
si ce daca..trebuie sa vedem exact de care e...oricum am pe la garaj si f20 si f16cr
Dragi pasionati de tuning...dupa lupte seculare cu pompe de benzina,voltaj mic,furtune,elemente de aprindere,gasirea solutie pt diagnoza(eu nu am mufa aia ca sa pot sa fac testu cu agrafa),senzori si alte chesti problema cu intreruptul in full boost s-a rezolvat..raspunsul :UN RAHAT DE FILTRU DE AER(DINALA DE ITI DA 6CAI) k&N
Revin cu ultimele updateuri si povestea cu filtru in cel mai scurt timp
In sfarsit sunt bucuros :)
myky99 26-05-10 20:31
6 la tine ba , la noi astia mici da' doar 2 !
bobby_gsi2 27-05-10 10:51
E filtru in cutie sau din ala conic? Primesc donatie sa stii :P
Sultanu 27-05-10 21:24
6 Attachment(s)
conic...ca altu nu prea intra
Dupa cum am promis povestea cu intreruperile:
Deci totu a inceput la Slatina cu releu de pompa si intreruperile...din problema in problema "cauzele posibile" au fost asa: releu de pompa-porneste bine dar tot intrerupe..hmm,e clar, pompa de benzina montata si tot nu a vrut,inseamna ca trebuie mai multa benzina deci regulator reglabil hmmm tot nu,hai sa verificam cablaju hopa voltaj mic la pompa asta e,refacut cablaj,refacute mase la motor,mufe la borna si tot nu merge..... si de aici au inceput nervii:bujii,verificat fise,verificat furtune,inlocuit furtune vacum, ca sa vezi problema persista :) deci trecem la net tot felu de babauri cu erori in calculator si lipsa de raspunsuri concrete...hmm da eu nu am mufa de diagnoza deci cauta scheme cu instalati sa vedem cum putem face si noi o diagnoza,rezolvat,cod eroare 19 semnal senzor vibrochen incorect...deci verificat senzor,aparent bun dar e simens??? deci hai sa incercam cu altu intre timp ma gandesc eu dar poate suge furtunu ala de la afm la turbo,hmmm insertizam temorar furtunu cu sarma si banda..treaba buna e tzapan acum dar problema tot continua sa apara...revenim la senzor cautam unu din dezmembrari in stare buna bosch si surpriza diferenta de adancime de 1mm,inlocuit senzorul dispare eroarea :IEI :) trebuie sa mearga,sigur e din aia ei bine NU.............rahat ma invart pe langa masina,ma uit iar la furtune,imi trec tot felu de scenarii prin cap si dintr-un instinc prostesc ia sa incerc cu alt filtru de aer...caut alt filtru prin garaj de fapt il iau de pe masina lu fratemeo il montez acolo asa in doru pwli si plec la o tura...1...2...3...fulboost...tot ful boost...6000rpm...hopa..4..tot merge.........AOLEO ASTA ERA PROBLEMA...in prima faza nu stiam ce sa fac,parca eram socat avand in vedere ca nu pre mai dormisem bine ultimele 2 nopti,chiar nu stiam daca sa incep sa ma bucur sau nu ,din rahatu asta sa fi pierdut atatea ore de munca si bani(bine nu pot sa zic ca e o pierdere ca macar e mai bine pusa la punct)..ei ca sa vezi DA(ce imi place sa povestesc nu!!! :) )analizand putin situatia totu a inceput sa mi se para logic vazand ca si filtru era imbacsit si tot de aici si explicatia din ce in ce mai rau(normal mizeria se aduna)..
Asa acum ca rasuflu relaxat sa mai spun ce am mai facut la masina printre crizele de neri...capacu ala de axe l-am deesfacut era plin da mizerie si caneala,l-am curatat putin si am vazut ca e cam lipicioasa mizeria asa ca l-am bagat in degresant industrial...ca nou...deci trebuie sa il fac blig blig,vopsit frumos si gata de montat odata cu axa de sfi si garnituri noi(ca idiotu am uitat de capacu de la distributie dar il rezolv si pe ala)
pt SALFKM...axa se comporta bestial,motoru merge normal in ture mici se accelereaza mult mai usor si urca in ture ca nebuna...se simte clar prezenta ei si la ture si la putere...deci merita.
Urmeaza sa fac cumva sa montez carcasa aia de filtru de aer(cu filtru stok) ca vin caldurile si ii trebuie aer rece...
Sambata VTM Bucovat...alte setari la motor, abia astept sa vad rezultatul
si sper la vreme rece dar fara ploaie
Attachment 1491535
Attachment 1491536
Attachment 1491537
Attachment 1491538
Attachment 1491539
Attachment 1491540
Greedy91 28-05-10 00:44
sultanu 1 - 0 impreza wrx sti (stock) : https://www.youtube.com/watch?v=IxyT9gwcU1Q
sultanu 0 - 1 impreza wrx sti (departe de stock) : https://www.youtube.com/watch?v=UH8sbeJmXFE
p.s.: din mers , sultanu din mers o face pe cea modificata , la aceeasi distanta pe care si-o ia cand dau de pe loc .
bobby_gsi2 28-05-10 08:45
Tantavaneee....din cate stiu de prin alte locuri e normal sa iti dea eroare semnal senzor vibrochen.....mai mult ca sigur ai facut testul cu motorul oprit :P
marian_sro 28-05-10 13:28
gresit boby. cu motor oprit da 31 nu 19. 19 il da numai cand sunt bube la senzor.
sultane buna treaba. sa ai parte de masinuta.
bobby_gsi2 28-05-10 13:41
Plm...nu stiu erorile pe de rost...stiam ca apare una cand faci testul cu motorul oprit
salfkm 28-05-10 14:10
Mersi frumos Sultane pt raspuns,ma bucur ca iti merge bine cu axa de SFI montata.Arcul acela ajutator la turbo isi face treaba?Ma gandesc ca ar trebui sa iti faca cu ceva mai repede presiune turbina si sa mentina mai bine presiunea pe capat de ture,corect?
Sultanu 28-05-10 19:26
mersi marian..exact asta era raspunsul meu catre boby dar culmea ca si cu motorul oprit nu imi mai apare nici o eroare...eroarea 19 s-a rezolvat simplu cu un senzor original bosch nu simens cum era la mine..
@salfkm...da arculetu ala exact treaba aia o face...am scris cred ca acum cateva posturi...aaa si daca cumva il pui prea intins iti creste presiunea...prima data ajunsese la 1.3 -1.4 lucru de care m-am ferit pt ca nu cred ca e motoru pregatit....lol evacuarea mai mare inca nu are motoru si nici traseul de admisie nu e stralucit.....dar de urmeaza si astia usor usor
@greedy...nu exagera cu acel subaru pe steroizi ca doar odata am reusit sa il fac, rezultatu e clar in favoarea lui (sper ca deocamdata )oricum masina trage grav acum
marian_sro 31-05-10 15:11
31 nu aparea nici la mine cu injectia veche( motronic ml 4.1). e treaba de ecu nu e obligatoriu sa apara.
Greedy91 31-05-10 18:11
vrei nu vrei , ti-o postez si aici :))
elyx13 31-05-10 20:37
foarte tare poza :)
Greedy91 01-06-10 04:48
:)))) freak of nature
Gabi 01-06-10 11:32
Cāţi Sultani, băi nene ! :yikes:
Sultanu 13-06-10 17:37
10 Attachment(s)
si dupa 2 saptamani postez si eu....vtm Bucovat din nou dezamagire din cauza cronometrari...asa ca dupa calculele lor locul 4(din nou dupa intregrale) si un timp de 1.12 mai prost cu o secunda fata de prima etapa dar nu pot sa imi dau exact cu parerea din cauza greselilor de cronometrare...oricum s-a simtit clar axa si surplusul de putere de data asta nu prea m-am inteles bine cu aderenta
filme:https://vimeo.com/12290940 felicitari lui Sorin SYD de mult vruiam sa vad asa ceva (undeva la min 6 urcarea meadar recomand tot filmul)
https://www.youtube.com/watch?v=o_CXPO_CbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=thnA1oHa55c
si poze:
Attachment 1517505
Attachment 1517506
Attachment 1517507
Attachment 1517508
Attachment 1517509
Attachment 1517510
Attachment 1517511
Attachment 1517512
Attachment 1517513
Attachment 1517514
Sultanu 13-06-10 17:50
a si era sa uit niste updateuri...
radiator de apa nou cel vechi a cedat la cursa de la Bucovat
un ceas de temperatura pt admisie cu afisare max/min(foarte util) montat chiar sub clapeta de acceleratie in locul unui futun de vacum care oricum era anulat la mine
si esec in incercarea de montatre a unei carcase de filtru, urmari o mare gaura in semi aripa dar cu putin aluminiu s-a izolat filtru super mega sport de temp motorului si mai mult aer de afara....
Attachment 1517516
Attachment 1517517
Attachment 1517518
Attachment 1517519
Attachment 1517520
bobby_gsi2 15-06-10 09:15
Frati forumisti....nu va mai luati dupa ce spune lumea.....filmele sunt "aranjate".....motorul e pistol cu apa....cu un diesel bun nu ai ce sa alegi de el.....e pistol cu apa....decat sunetul e de turbo.
Stiu ca acu` ma injura sultanu de toate cele....dar adevarul tre sa iasa la iveala :)
Ps1: ba , mai bine stateam in banca mea linistit, al dreaq LET cu cine l-a facut. Ti-ai implinit visul.....si e un vis frumos. Desi stii conceptiile mele....acum regret ca nu ales varianta asta...desi am fost sfatuit de mai multi ca tot la LET o sa ajung.
Ps2: multam de cablu :)
Esperache 15-06-10 10:56
Ce temperatura iti indica tie in admisie ? ... ca al meu arata cu 20-25 de grade Celsius in plus fata de temperatura exterioara ...
Sultanu 15-06-10 21:34
Boby minte....mi-a umput scaunele de bale :) va garantez ca pana la urma ajunge si el la LET :) :) :)
@Esperache: ceva mai binisor cred... pe caldurile astia 40 45...dar creste rau la semafoare.....daca mergi cu presiune mare cred ca e normal sa fie ceva mai ridicata(eu sunt inca jos 0.8 cu 1)...sunt multe nimicuri care intra in ecuatie
GTA 15-06-10 23:54
35-45 de grade este perfect....asta au concluzionat recent unii care proiecteaza motoare si anume ca la 46 de grade celsius aerul se amesteca cel mai bine cu benzina pentru a obtine o explozie corecta.
salfkm 01-07-10 17:03
Sultane,vezi ca ti-am trimis un pm.Daca poti sa ma ajuti te rog.Mersi frumos
Esperache 07-09-10 14:33
Attachment 1517516
Attachment 1517517
Attachment 1517518
Attachment 1517519
Attachment 1517520
Arata-mi si mie unde te-ai "intepat" exact cu sonda de AIT; merci.
serban_pc 08-09-10 07:11
Bravo, bravo,bravo.....
Ai facut ceva la care altii nici nu viseaza dar nu asta cred ca conteaza prea mult.
Sunt curios cine ti-a facut toate aceste modificari, cine le-a gandit...... .
Bravo si pentru caracterul de care dai dovada, inca nu ai prins fite de "racer".
myky99 08-09-10 10:54
SINGUR !
Sultanu 08-09-10 14:26
Salut toata lumea....a trecut ceva de cand nu am mai scris...
Pe toata perioada verii am facut o pauza cu modificarile la masina,am vrut sa ma bucur de ea si sa investesc banii in excursii asa ca ma plimbat aproape toata tara in vara asta:am fost la Resita la vtm,la Sinaia la vtm (spectator bineinteles),la mare in concediu,la 2000 si m altitudine Balea Lac,la Tg Secuiesc la liniute unde am si participat si la Slatina unde am fost la 2 zecimi de secunda sa imi iau revansa de la kiki.Asa ca pot spune ca pe langa distractie s-a dovedit a fi si foarte fiabila singura problema pe care am avut-o fiind pompa de benzina care s-a gripat.
Mici modificari aduse masinii au fost montarea unor tobe mai normale ca m-am cam saturat de galagia infernala pe care o producea si imbracarea galeriei de evacuare cu tabla de aluminu...atat
Imi pare rau ca nu o sa pot sa ajung la Tulcea dar mai mult ca sigur o sa fiu prezent la vtm Ranca spectator..
In scurt timp o sa incep sa investesc din nou in performanta si poate cu putin noroc pana la primavara sa gasesg o alta caroserie....a inceput sa ma deranjeze kilogramele (1020kg usurata) asa ca e posibil sa merg pe 2 usi Kadett,Nexia sau poate chiar Astra
@Esperache vazi in in postu la care mi-ai dat reply e o poza(a 3-a) in care se vede exact unde am montat senzoru ait,exact in corpul clapetei de acceleratie in locul furtunului de vacum care ducea la electrovalava de la canistra carbon pt gazele din rezervor(sper ca intelegi daca nu poti sa ma suni)
@serban pc : multumesc mult serban tot efortul fizic si financiar a fost depus de mine si poate cu ajutorul fratelui si a 1-2 prieteni care au fost fericiti sa intervina cand era nevoie de mai multe maini....partea de documentatie(ca doar nu tot timpu visezi o ideie noua) cred ca isi au meritul noptile pierdute pe forumuri straine unde la un moment dat de incurcai in contradictii unde trebuie sa alegi singur care e cea mai buna varianta..si sa gandesti singur cum se pune in aplicare(acum stiu de ce era bine sa inavt mai multa fizica matematica si alte chesti care ajuta mult in acest domeniu)
@miki :mersi
In curand cateva poze si filme de la Slatina.....daca ma ajuta Greedy
bobby_gsi2 08-09-10 14:29
Bine ca m-ai sunat cand ai fost la Balea. Sa vezi ce pietroaie iti iei in geamuri......alea electrice de pe fata ;)
Sultanu 08-09-10 14:33
Ups...ma grabeam ca era deja tarziu...dar para sa zic ca am vorbit cu tine in perioada aia....ce mai conteaza poate ne vedem la ranca
bobby_gsi2 08-09-10 14:37
Nu stiu daca ajung la Ranca :(, dar cu siguranta ajung la Craiova pe 13 la proces. Sa ai si tu 2-3 l de benzen sa mai experimentez senzatiile let-ului :P
Greedy91 09-09-10 02:31
.... of of hai ca ma casnesc sa iti uploadez tot cu tine in seara asta
scuze de dublu post .
https://www.youtube.com/watch?v=XO1PbZNHVGQ
enjoy .
p.s.: poze nu am ca ai zis ca nu iti plac si ca tu vrei doar film .
Sultanu 09-09-10 12:11
enjoy .
Bv ba,mersi mult....baga si pozele lasa lenea
