Re: Mi-am luat civic
acum pot sa zic si eu o impresie despre cum merge masina lui fanete... e super ok pana in 6000 rpm....dar probeleme la electronica o cam limiteaza mai sus... sper sa le dai de cap,ca e pacat :D face treaba super bine masinutza :D placut la mine :D :lol:
dupa ce te-a dat pe tine cu masina si am plecat a tras masina foarte bine, n-a mai intrerupt deloc... am fost apoi sa o iau pe prietena mea sa o plim unpic cu honda ca n-am apucat pina acum sa o plimb deloc si la fel... a tras foooarte bine masina, fara sa mai intrerupa deloc. nu mai gasea centura cind a vazut cum face bestia :D
niste timpi cva?un filmuletz?:D mai multe filmuletze?:)))
eee... ce filmuletse cind abia astazi s-a mai facut umpic frumos afara. o sa bag ceva da intai sa le fac :D
ma bucur ca si a revenit :D |
aaa... stai linistit ca nu si-a revenit de tot. o apuca iar crizele si nu mai trage. trebuie vazut sigur care e problema cu intreruperile alea...
e masina cu personalitate domne :D
Se intrerupe ca si cum ar avea limitator? La ce turatii si in ce viteze?
in orice treapta intrerupe de parca ar avea probleme cu aprinderea. mereu dupa ce intra VTEC-u incepe. e ceva de genu, sper sa intelegi:
RPM - ...... 5000.........6000.........7000........8000.... sunetul - aaaaaaaaaaaaa..aaaaa..aaaaaa..aa..aaa..aaaa ".." fiind intreruperile, sper ca v-ati facut idee. un prieten mi-a zis ca este posibil sa fie bobina din distribuitor. o sa verific... faza e ca mie nu imi sta aprins ceck engine. am schimbat capac de distribuitor si fise si nu s-a vazut nici o schimbare. o sa verific bobina aia, luleaua aia de se invirte... ca banuiesc ca nu ii da scanteie cum trebuie de intrerpe asa si doar in turatii mari |
Ar trebui sa verifici distribuitorul in primul rand si sa schimbi si bujiile. ECU a venit cu motorul?
Sa ne ti la curent. |
ECU e al motorului, din cate stiu eu. daca stau sa ma gandesc nici nu stiu sigur cum sa verific distribuitorul... :)
shti cum ai facut u acuma !? k in reclama aia de la radio! !? pāc pāc pāc...... pāc pāc pāc
Ar mai fi O2 sensor, TPS nu primesti nici un cod de la ECU? |
Am sa arunc intrebare pe NZHondas sa vedem ce spun astia.
Ce grosime sunt plug leadurile? Ar mai putea sa fie si asta. |
nu stiu ce sa-ti spun despre grosime.... nici nu stiu sigur ce sunt plug lead-urile :)
Ai rezolvat problema? |
uite ca asta nu stiam... dar banuiam si decat sa ma fac de rahat cu ceva mai bine intreb :P
fisele sunt destul de bune, nu stiu ce grosime au dar sunt made in japan si nu sunt niste eftinaturi.... dupa ce am schimbat fisele si capacul face lafel ca inainte. cind le-am schimbat speram sa se rezolve problema, dar nu a fost. |
Din cate am auzit de la alti cu probleme asemanatoare ar fi si TPS (throttle position sensor) Daca ai un voltmetru ai putea sa-i masori tensiunea
Ar trebui sa ai 0.45v - 0.5v inchis si cam 4.5v deschis. Ai incercat sa vezi daca iti da vreun cod? Asta ii primul lucru care trebuie sa-l faci. Sau poti sa resestezi ECU iarasi. Ca sa faci asta trebuie sa rulezi motorul pana ce ajunge la temp(de obicei cand porneste termocupla) apoi ii scoti siguranta de back-up de la ECU. Asta ii in cutia de sig de sub capota. O lasi asa vreo 10-15 min. Pui siguranta inapoi si pornesti masina FARA SA FOLOSESTI ACCELERATIA si o lasi sa mearga iarasi pana ce porneste termocupla FARA SA FOLOSESTI ACC!!!! Apoi o opresti si pornesti iarasi. In felul asta ECU seteaza amestecul de aer/benzina optim. Sper sa te ajute. |
Asta au raspuns pana acum:
"Mine does the same every now and again taking the main relay out and re soldering the points makes it go good for another week. Could also be the fuel pump." "Topped up nicely with oil? What viscocity is in it?" |
S-a gasit ala sa intrebe de ulei,bun tipu'. :)
Am avut si eu pb. cu Main Relay-ul,insa nu cred ca iti poate face probleme in mers,decat la pornire.Am adaugat niste cositor si e ok acuma. Fane',vezi ca ai de la mine un Main Relay in plus,schimba-l la misto vezi daca e vreo diferenta. |
niste poze cu interioru?
Main Relay-ul poate sa iti fac si din mers probleme. Am avut eu asta la Integra si mai cunosc alte cateva cazuri. |
Poi daca ai gandii unpic sau daca te-ai pricepe unpic si nu te-ai lua dupa spusele lui fara sa gandesti ce zici ti-ai da seama ca nu e chiar asa.Ce treaba sa aiba uleiul ? In fine,sper sa nu te fii suparat :wink:
Dc sa ma supar.
;) Cu toate ca mie mi s-a intamplat sa traga masina ca naiba in rateuri pt ca expertii care au schimbat motorul au pus mult prea mult ulei. Ca s-au gasit si altele dupa asta este altceva dar dupa ce m-am dus inapoi si i-am pus sa scoata uleiul nu mai dadea rateuri dar tot tragea greu (gasit si tevi sparte aproape de intercooler pt ca le infundasera). |
n-am reusit sa mai fac nimic la masina. am iesit sambata cu ea si a mers foarte bine, i-am dat asa usor 150 pe DN1 de era prietena mea inmarmurita in dreapta. am facut niste poze si un film dar o sa le postez diseara ca nu am pozele la mine.
am luat o groapa pe DN1 de am zis ca am facut janta praf. aveam peste 130 cind am dat in ea da am coborit si m-am uitat... nimic... da ma cam speriasem ca am indoit janta :) |
ai avut noroc cu groapa, cat am ras azi la lucru, o venit un politist cu passatul, roata spate ii statea aiurea de tot si el o luat o groapa :) masina mergea dea-latu abia am putut sa o bag pe elevator, o belit 1 janta+ 1 cauciuc+ 2 brate pe spate si nici amenda nu o putut sa dea :) :) :)
21 Attachment(s)
hai sa pun cateva poze cu interiorul... si exteriorul JEGOOOOOSSSSS !!!!! ...si un film mic ;) |
Scaunele alea sunt cam nashpa.....hai sa-tzi dau eu banii pe ele..:))....ce zici?? Glumeam evident... :P
:p da... nici mie nu prea imi plac.
PS. am un scaun spot de vinzare daca esti interesat , da ... doar unu... |
chiar naspa scaunele :P beton
arata bine, scaunele, jentile, farurile si bara spate sunt super, ar arata mai bine cu plasa in bara din fata, sau o schimbi? cum incap rotile? jenti pe 17? |
In sfarsit pot vedea si marele proiect in actiune :-P
Masina arata super...desi mai ai multe de facut la exterior. P.S Eu nu nu as pune plasa in bara din fata IMO P.P.S. Vad ca ai petrecut atata timp cu masina ca ti-ai tres niste gauri prin ea :lol: (ai grija sa nu-ti prinzi degetele pe acolo cand schimbi viteza :D) Bafta (a se citi bani) in continuare |
bara fata o voi schimba, jantele sunt pe 17 et48 (offset) si intra cam greu , trebuie sa imi indoi buza interioara de la aripi ca imi atinge la denivelari. la exterior mai este vopseaua.... ca in res nu mai am ce, barile le am, pragurile le am... oricum, cred ca masina v-a reveni la forma asta dupa cateva luni :) ca parca imi place mai tare "stoc" asa la exterior. la interior mai am cate ceva de facut , vreau sa ii pun pe usi piele sau imitatie de piele in ton cu scaunele. mai cate ceva la partea electrica de facut si... cam atat. aaa ca uitam , vreau sa ii pun trapa :) am acasa trapa cu tot cu bucata de plafon. sa vedem ce-o iesi :p
Ce tare e stikeru de pe luneta :)))) mi`ar trebui shi mie unu
singur l-am facut in corel
Deci yo deabea acuma am vazut ca e shi un filmuletz! cat de marpha poa sa se auda!
looool
da am si scris ca am facut un film mic. si mai am unu facut da nu stiu ce s-a intamplat ca nu il vede cititorul meu de carduri. pe aparat il vede, il bag in pc, nu il mai vede... |
mane...salut:shock:
superba honditza asta a ta... ce sa mai zic;) o intrebare: Ce fel de scaune sunt cele de pe masina? |
Mersi Mersi, sunt scaunele de pe S2000, la fel si volanul ;)
| All times are GMT +2. The time now is 18:17. |
