Re: Ford Focus Mk1 1.6 16v 2002
6 Attachment(s)
De la ultima postare:
- s-au pus telescoapele fata Raceland si bratele mari pe spate; - facut unghiul de fuga; - dupa ceva rulaj cu noile telescoape au inceput sa faca galagie flansele; am fost in service, verificate, deci trebuie altele dar nu e urgenta majora (momentan merg asa, posibil sa iau suspensia reglabila direct si vine cu tot cu flanse noi); - s-a aprins martorul de ABS si nu mai am ABS, trebuie sa o pun pe tester sa vad ce e de schimbat. Pe partea audio: am cumparat un set de boxe (Vibe), iar al doilea l-am primit cadou de ziua mea de la prieteni (Hertz). 1. Vibe Slick Matrix 6, coaxiale, 16.5 cm, made in UK, 80W RMS, SPL 91 dB; 2. Inele adaptoare pentru trecere de la 5"x7" oval, la 16.5 cm rotund; 3. Hertz Energy ECX 570.5, coaxiale, 5"x7", 70W RMS, SPL 94 dB. Va urma si o statie pe 4 canale ca sa dau in ele cum trebuie (ceva minim 70 W RMS/canal) Revin cu poze si pareri dupa ce le montez. |
9 Attachment(s)
Sunt foarte multumit de sunet. Se aud criminal de bine. :D Urmeaza sa le amplific sanatos ca sa scot tot din ele.
Imi place ca ai montat difuzoare specifice gaurilor din usi cu care masina a venit si fabrica. Frumos lucrat ;).
@daman: Multumesc de apreciere :-)
Difuzoarele OEM ale masinii sunt de vanzare. 25W RMS bucata. Sunt in stare foarte buna. Suna bine, nu gajaie, arata bine, nu au nici o problema. Daca este cineva interesat, pret orientativ 150 RON/toate patru, dar nu e batut in cuie pretul. Difuzoarele VIBE de pe spate sunt la vanzare (momentan rezervate pentru un prieten bun). In locul lor, vor veni Hertz Energy ECX 570.5,identice cu cele montate pe fata, format 5"x7" ca sa vina exact pe gaura de fabrica si pentru a renunta la inelele de adaptare din oval in rotund. Alt motiv pentru schimbarea lor este SPL-ul mai mare al Hertz-urilor. (94dB hertz, 91dB Vibe). Luna viitoare voi incerca sa achizitionez noile difuzoare + un amp 4x70W RMS. Dupa care urmeaza kit-ul pt amplificator, isonorizare usi si un subwoofer mic si calitativ de la Hertz, cu "inclinatii" spre partea de Sound Quality, ca sa umplu un pic si partea de bass din masina. Jantele de vara sunt deja rezervate, luna aceasta pleaca la noul proprietar, cu tot cu gume. Voi trece pe 16", ceva usor si fara buza si ca gume voi merge pe 205/50/16. Am vopsit tablele de iarna cu o vopsea care contine si deruginol si diverse rahaturi de protectie, vopsea pentru aplicare pe exterior, rezistenta. Le-am facut la pensula, si pe fata si pe spate. Au iesit decent. Ideea era sa le protejez iarna aceasta de rugina, nu sa arate de show, deci daca ma injurati ca le-am facut la pensula singur si nu m-a costat nimic, ma injurati degeaba :D Voi reveni cu poze si noutati in caz ca se mai schimba cate ceva la Fordulet. :ford: Numai bine. |
8 Attachment(s)
In caz ca se mai uita careva pe aici...
Am pus tablele pe masina. Am cumparat 2 gume nou-noute de iarna (Tigar Winter DOT 2016) si le-am pus pe fata, iar cele de pe fata le-am trecut pe spate (Bf Goodrich DOT 2013). Jantele de vara au plecat, si am luat un set de jante exact pe gustul meu: Advan Racing model RS, pe 16". :D Sunt jante in clasa cu: Rota G-Force, Oz Allegerita/Ultraleggera, Speedline Corse, Sparco etc. Vopseaua de pe ele este originala si nu cred ca le vopsesc, desi au mici urme de utilizare (chiar foarte mici). Demult imi doresc ceva de genul asta. Mai trebuie sa le iau gume de vara si inele de centrare. Revin cu poze daca apare ceva nou. |
Frumi rotile astea cu ochi mici ☺.
Ar merge si pe honda mea. |
Sigur da bine model de genul asta pe Honda ta, ca doar sunt stil JDM. Advan Racing = divizia de jante de la Yokohama ;)
Noutati:
- reimprospatat capacele pentru jantele de iarna (vopsite negru); - difuzoare noi pentru spate: Focal Integration, dimensiuni 5"x7" (am scapat de inele adaptoare si alte balarii), tweeter pivotant tip soundstage, SPL 94.1 dB, putere 60W RMS, membrana Polyglass (urmeaza sa le montez, inca nu le-am auzit la treaba). |
O fi bine sa ai garaj ? :D
Ce neagra e |
Le-am facut in magazia din spatele casei unui bun prieten. Nu ma bag peste taica-miu si garajul lui decat in cazuri exceptionale. :-)
Am vrut sa arate "evil", sa fie cat mai neagra pentru sezonul rece (daca ninge, sa faca si ea contrast cu zapada) ;) |
Am comandat isonorizant CTK de 1.8mm pentru partea spate (panourile). Zilele astea se va face montajul isonorizantului si a difuzoarelor Focal pe spate. Revin cu poze si pareri cum se aude si daca si-a meritat banii acel izolant. Daca este ok, isonorizez si usile fata pe viitor.
S-au izolat panourile spate cu CTK de 2,5mm. Nu era pe stock cel de 1.8mm, asa ca a venit cel de 2,5 mm cu reducere, deci mai bun ca e mai gros :D
S-au montat difuzoarele Focal. Rezultatul: sunet foarte clar, bass curat, fara baraituri, fara distorsiuni, merita fiecare banut. In viitor voi isonoriza si usile fata tot cu CTK de 2.5 mm. Este posibil sa renunt la achizitionarea amplificatorului pentru boxe si sa iau in schimb un nou player scos de Pioneer, care masurat pe stand scoate putere nominala continua undeva la 45-48 W pe canal, fata de playerele normale care scot maxim undeva la 30 W/canal (al meu scoate 23 W/canal, si tot se aude super, deci cel cu dublu ca putere ar trebui sa compenseze lejer lipsa amplificatorului). Pana in primavara, pe langa marirea puterii date in difuzoare sper sa reusesc sa iau si un subwoofer+amp pentru el. Voi posta cum mai fac ceva nou la masina. |
Foarte frumoasa masina. Am achizitionat si eu un Ford Focus 1.6 Futura si vreau sa ma apuc de el !
| All times are GMT +2. The time now is 04:33. |
