-   Sistemul Audio de pe Masina Mea (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea.html)
-   -   Passat 1.9 TDI Variant (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea/343288-passat-1-9-tdi-variant.html)
dan_tripon91 07-06-13 09:28
Re: Passat 1.9 TDI Variant
Originally Posted by ecsTazy (Post 5493901)
o mica nelamurire... amplificatorul actual este un eyebird 2y150
4 Ohm Stereo: 2x150W
2 Ohm Stereo: 2x225W
4 Ohm Stereo: 1x450W
S/N Ratio: > 95dB
THD (20k Filter): <0.05%
LxWxH: 320x238x55 mm3
cum ar fi bine sa leg subwoofer-ul? Momentan il am legat in punte, dar chestia este ca nici nu stiu pe cati ohmi functioneaza in punte.
iti arata clar specificatiile: "4 Ohm Stereo: 1x450W"
deci il folosesti la 4ohmi daca e legat in punte....asta daca bobina difuzorului este de 4 ohmi! ce woofer folosesti!cate bobine are si de cati Ohmi fiecare?
ecsTazy 07-06-13 09:47
sincer nu stiu dar aici pe forum mi s-a spus ca imi trebuie sa scoata pe 2 ohmi..
deci pentru asta trebuie sa leg fiecare difuzor pe canal nu?
deci cum ar veni 4x4 legate ar iesi 2 ohmi nu? asta stiu sigur ca difuzoarele sunt legate una de cealalta :)
dan_tripon91 07-06-13 10:16
acu am citit mai sus....ai o bobina de 4 ohmi pe fiecare difuzor...deci in paralel legate ai 2 ohmi.ampliful tau in punte nu merge sub 4 ohmi...teoretic asa spun specificatiile!deci iti trebuie un amplificator stabil in 2 ohmi...
poti lega difuzoarele separat pe canale dar tot nu o sa scoti puterea maxima...nu te mai "trage pe fund" si ia un amplif monobloc :D
ecsTazy 07-06-13 10:42
nu ma trag...dar nu am bani
adica nu am o sursa deocamdata
deci e cam tot una in punte sau pe canale separate?
dan_tripon91 07-06-13 10:45
nu....in pune e putere mai mare dar nu poti lega in punte deoarece difurile tale is legate in 2 ohmi si ampifu tau nu suporta 2 ohmi in punte:)dupa cum vad eu cel ami bine e sa legi fiecare dif pe un canal....asa ai fi cel mai castigat...incearca vezi cum suna!
ecsTazy 07-06-13 10:47
am inteles :)
oricum la prima ocazie cumpar un amplif mono de cel putin 1kw e lege ptr mine :))
Bigu 07-06-13 11:39
Cam cati bani ai aruncat pana acum pe amplifuri?
ecsTazy 07-06-13 12:05
maxim 300 roni
ecsTazy 09-06-13 09:33
un mic video facut de 2 prieteni dupa ce l-am legat pe canale diferite (2 ohmi)
https://www.youtube.com/watch?v=NPkXzJaiikY
problema erau intrarile..mai exact o intrare nu facea contact, de aceea nu puteam sa leg subwooferul la 2 canale...acum am schimbat intrarile cu altele noi si merge bine :)
ColorGreen 19-06-13 10:42
FRUMOS
:D
ecsTazy 29-06-13 18:26
alt subwoofer de data asta este doar 1 bucata nu 2(dublu).
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...oo87WyHbNeFsR2
sunt foarte multumit de el,si de cum suna. suna mult mai bine decat cel ce il aveam
ecsTazy 30-06-13 21:47
un videoclip mai scurt...
https://www.youtube.com/watch?v=dZgmfWSA744
ecsTazy 01-07-13 09:45
scuzati dublu post-ul, nu are careva un inel deala sa nu se vada suruburile de la difuzor ?
ecsTazy 04-07-13 21:31
o poza :D cu dulapiorul
http://194.88.148.40/?mmid=4868315d923882826e
ecsTazy 12-07-13 21:57
ce parere aveti despre incinta asta actuala, este buna? nu pot sa spun ca nu suna bine,dar are o forma aiurea.
daca are cineva de vanzare o incinta ptr difuzor de 8" va rog sa-mi dea un reply sau MP...multumesc
intre timp am mai facut 2 videoclipuri :D
ce parere aveti?
https://www.youtube.com/watch?v=qnI-jb2JwlU
https://www.youtube.com/watch?v=NgYkR0LLiOg
