Re: Diverse probleme auto (Service, etc.)
cu ciocan de lipiti, cositor, apa tare,smirghel de astea ai nevoie!
o sa incerc si asa...dade dade.....ms;)
la bun
ai tot ce iti trebuie? pa cureti zona bine apoi dai cu apa tare si apoi cu cositor cu ciocan de lipit nu pistol!! IMPOSIBIL SA NU MEARGA! |
asa cum ai zis tu... topesti plastic pe acolo pe unde e spart! |
incearca cu fibra de sticla sau chit-fibra...
problema electrica golf 2 help!!
buna ziua. sunt aproape disperat ca nimeni nu mi repara Golful doi pe care l am.E din 91, benzina, motor 1272 cmc, aprindere injectie multipunct.
problema: in mers mi s a aprins ledul de la baterie, de la bord, apoi s a oprit motorul.La orice cheie, invarte dar nu porneste.Au vazut o deja vreo 4 electricieni,mecanici,care mi au luat doar banii.Masina e de o saptamana la ultimul mester, care s a dat batut.Zice ca ar fi problema ori de calculator, sau de aprindere, de injectoare.Nu mai stiu ce sa fac. M ati putea ajuta,va rog?cine mi o poate repara pe Judy a mea? multumesc, Cristi |
Re: problema electrica golf 2 help!!
nu stii nu e ceva de la distributie ca asa a patit si un coleg si s-a rupt cureaua de distributie mai departe nu iti povestesc ce a urmat .......:???:
Daca ii sa fie de distributie cel putin unul dintre mesjterii aia avea atata minte sa se uite la curea, parerea mea. Deci, daca invarte dar nu pornesjte ar putea fi dupa parerea mea ... 1. nu primesjte scanteie(aprindere, fise, capac delcou ) 2. nu primesjte benzina (pompa benzina, relee de la pompa de benzina, injectoare ) sau ceva senzori, vezi neaparat regulatoru de relanti si toate furtunele care ies/intra din/in admisie.
Ii de la distributie dom'le! :)) O picat ralantivu'n baie si atunci o sarit un dinte la curea.
Man, daca de o saptamana ii la mester si nu i-o dat de cap atunci ori ii praf motorul ori ii praf "mesterul"! Nu are rost sa-mi dau cu parerea ce si cum numai sa zic si eu ceva - daca vad si aud motorul e alta poveste...sunt o gramada de posibile cauze. Insa nu cred ca nu se poate face!!! Nu exista asa ceva devreme ce invarte! Iti trimit un pm cu nr. meu de telefon si daca vrei contacteaza-ma si te indrum intr-o parte sau alta ;)
cum am zis asa a patit un prieten la un passat m-a sunta l-am tractat pana la reprezentatnta la vw au venit 2 baieti si au zis ca problema e la aprinderea electronica bun sa dus respectivu a cumpara piese ce au zis aia i-au montat si tot incercau sa il porneasca dar nimic pana la urma a venit un inginer si ala si-o dat seama ca e de la distriburie ,dar intre timp cum tot incercau insistau sa il porneasca sau dus si supapele si atunci a inceput distractia cam 800 de E reparatia totala deci nu stiu ce sa zic si despre 'meseriasi ' de azi
este un meserias destul de bun pe str Amurg din cate am auzit eventual poti sa incerci pe la el adevaru ii ca lucra un pic si scump dar poti sa incerci pe la el o sa iti fac rost si de un nr de telefon daca esti interesat |
[QUOTE=bzsa;1039918]cum am zis asa a patit un prieten la un passat m-a sunta l-am tractat pana la reprezentatnta la vw au venit 2 baieti si au zis ca problema e la aprinderea electronica bun sa dus respectivu a cumpara piese ce au zis aia i-au montat si tot incercau sa il porneasca dar nimic pana la urma a venit un inginer si ala si-o dat seama ca e de la distriburie ,dar intre timp cum tot incercau insistau sa il porneasca sau dus si supapele si atunci a inceput distractia cam 800 de E reparatia totala deci nu stiu ce sa zic si despre 'meseriasi ' de azi
acum eu nu sustin ca si l;a tine e la fel ,doar ca la fel sa intamplat cu distributia ,mergea si din mers s-a oprit motorul sau poate fi si cele despre care ti-a vb Zander |
caut un electrician care sa poata rezolva 2 probleme la o astra F:
Daca ai da si tu mai multe detalii poate scapi fara sa mergi la electrician...
Oricum, daca ai scos playerul original nu o sa mai mearga display'ul orice mp3 montezi ulterior. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:37. |
