-   -   Cum sa imi fac incinta pt subwoofer??? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/15405-fac-incinta-pt-subwoofer.html)
pejo_cez 17-02-11 14:21
Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
Am inteles, multumesc pentru ajutor, ramane sa primesc difuzorul si ma voi apuca de incinta. Multumesc.
SQ Addict 17-02-11 16:05
E250 are VAS 20.27 L si sunt mai mult ca sigur ca userii care au facut incinta cu volum mai mic, au facut incinta sealed nu bass-reflex. :)
pejo_cez 17-02-11 17:36
Da pai asta ziceam ca E250 cere incinta mult mai mica sealed decat e300, nu stiu de ce asa mare diferenta de volum intre cele 2 difuzoare...o fi gresit in specificatiile lui E300 60 litri pt. sealed? Eu initial sealed as fi vrut s-o fac dupa discutia avuta cu tine pe PM, dar cand am vazut cat cere pt. E300 60litri :shock:
Predator 17-02-11 17:48
Ce atata vaicareala ca cere 60 de litrii ? E chiar optim.
Eu mi-am facut incinta de 110 litrii inchisa, si raspunsul il am aproape liniar de la 10Hz pana unde nu se mai poate (incluzand cabin gain si alte moduri de excitatie), dar asta nu cu E300.
bobinaj 23-02-11 19:11
Re: Credeti ca pentru difuzorul asta ar merge mai bine o incinta reflex
Producator : Pioneer
o Pioneer TS-W308D4, Subwoofer Auto Pioneer
o Difuzor subwoofer 12"
o Diametru difuzor: 30cm
o Putere RMS: 400W
o Putere Max: 1200W
o Impedanta: 2 x 4 ohmi
o Raspuns in frecventa: 18 - 500Hz
o Sensibilitate: 89dB (1W/1m)
o Con din polipropilena
o Volum recomandat pentru incinta sealed: 24 - 49.6 litrii
pejo_cez 04-03-11 08:38
Salut, m-am apucat de facut incinta pt. subwoofer, imi iese la 37,9 litri sealed. Minimul era de 37 litri pentru sealed. Am luat MDF de 16mm de la Hornbach Berceni mi l-au taiat la dimensinile care imi trebuie dar nu au vrut sa-mi dea gaurile in el pt dif. si pt. "priza" aceea unde legi cablurile ca cica nu au voie sa dea gauri decat in blatul de bucatarie. Acum daca imi puteti spune unde pot da gaura pt difuzor cu margine cum atasez in poza de mai jos ca asa doar gaura normala o pot da si eu cu soricelul dar as vrea sa fie ca in poza sa fie difuzorul un pic intrat in placaj. Multumesc.
Bigu 04-03-11 08:45
cu o freza inainte de a da gaura difului, dar recomandarea mea, fa fata dubla si tai cu soricelul...
pejo_cez 04-03-11 09:02
Si prin Bucuresti nu stiti vreun atelier care poate face gaura perfect dupa dimensiuni?
Bigu 04-03-11 10:13
pai daca o iei asa, de ce nu te-ai dus din start la cineva sa-ti faca incinta?
pejo_cez 05-03-11 13:16
De fraier ce am fost, acum daca tot m-am apucat o duc la capat. M-am apucat de dat gaurile azi cu soricelul. Vedem ce o sa iasa.
Bigu 05-03-11 16:34
si pana la urma cum faci? cu fata dubla?
pejo_cez 05-03-11 18:06
ceva de genul, vine incinta cu fata simpla, apoi inca o fata mai mare cat porbagajul care va acoperi tot fundul portbagajului.
basti77 30-04-11 20:32
Mi-am taiat placile de MDF (18mm).
Am ajuns la partea de imbinare la care ma intereseaza partea de suruburi.
Ce spiral sa folosesc daca surubul are diametrul de 3,5 mm ?
Sa folosesc de 3 sau de 2 mm ?
basti77 01-05-11 12:16
Am luat aceasta hotarare, sper sa fie bine.
Spiral de 3 mm si surub de 4 mm, sper sa fie bine.
O intrebare, unde pot gasi piesele din poza de mai jos. In magazine gen Brico, Obi, etc. ?
Stage2 01-05-11 13:45
Suruburi, spirale grosime surub inaltime, lungime, deci inca vorbim de suruburi ! fantastic.
Acum serios, de ce va place sa complicati lucrurile ? echivalentul a pune sursa de 700 w intr-un pentium 3, care-i scopul ? actionam, dupa gandim, da...
Metoda simpla de imbinare care-ti rezista si la difuzor de 1kw:
- Se dau gaurile stabilite dupa criteriu pentru introducerea holsuruburilor, acolo unde se vor intalnii cele 2 placi.
- Se aplica aracet(pentru lemn) pe una dintre cele 2 placi, dupa care evident, le imbini.
- Urmeaza imediat introducerea holsuruburilor pentru lemn pentru fixarea acestora oferindu-le rezistenta necesara pana la efectul stabilit de aracet, care-i ofera rezistanta maxima structurii dupa uscare.
- In final, aplici silicon pe toate colturile incintei, efect pentru rezistenta in imaginatia proprie dar in special pentru eliminarea efectiva a colturilor (de ce? google).
Facultativ: arunci boxa de la etaj, remarcand faptul ca-i foarte stabila, punandu-ti zambestul pe buze.
Metode sunt cu zecile, inclusiv prin ranforsari si alte minuni, asta in schimb este cea mai simpla si cea mai accesibila din punctul meu de vedere.
