Re: Need for Speed: Shift
dolb-crede-ma ca nu as face oc,stiu ce inseamna dar cum sa il joc la low ? Daca pur si simplu nu pot,nu conteaza ca e oc sau ca nu e,ieri noapte am incercat orice combinatie si vrea doar sa mearga prin setariile care si le pune el singur.Daca as putea l-as juca si la low,dar nu vrea la low :|
Am incercat la low,dar degeaba..porneste cursa si jocul crapa,imi zice ca nu raspunde,asa mai bine il joc la medium,high cum s-a "setat" el si merge bine,iar Oc-ul atat timp cat temperaturiile sunt sub control nu cred ca apar probleme,placa din fabrica vine cu un program pentru oc. Cu placa fara Oc(racire fara cooler) treceam de 63 de grade in joc,cu Oc nu trec de 62,dar am pus un cooler de HDD pe ea care culmea a venit la fix. Jocul e ft tare,am ajuns si eu la drift..dar cu volanul e tare greu acolo.. |
ma eu am procesor Amd dual core 2.1 ghz 2 gb ram placa video 9800 gt 512 si imi merge perfect creca e la high
ciudat, am dat detaliile mai mici si acum nu mai merge
cand trebuie sa conduc in joc, apare negru se aude, masina merge, aud cum ma lovesc de pereti, dar nu vad decat negru si ceva culoare din cand in cand, daca activez oglinda in ea vad ok traseul dar atat.ce are? |
de unde il pot lua si eu?:D :D :D |
de unde vrei tu...de unde sa stiu eu de unde il poti lua tu
Urmatoarele discutii despre crack vor fi pedepsite cu infraction, iar daca tot continuati = ban
Haideti baieti veniti cu poze ! :) (vin si eu cu Meganul meu RS cat de repede pot 8) )
ia :D
Pentru cei care au problema cu dont send pe setarile low da-ti shadow la medium si va merge bine cu restul setarilor pe low
3) Nu cereţi/oferiţi crackuri, torente, serial numbers sau explicaţii de folosire a acestora. Sanctiune: Warning la prima abatere, BAN la a doua.
Moderatorii au dreptul sa stearga si sa aplice o sanctiune, fara avertizare, oricarui user care posteaza o cerere de crack/serial/torrent. Citat din regulament. |
Sal,
Mai acest joc mere facut ca sa pot juca cu vederea masinii din spate ? Nu ca si cum as fi la volan ? Intelegeti voi . Nu vreau sa apara pe monitor volanul si parbrizul ? Multumesc |
Cine ma ajuta si pe mine? :D
Intru in joc, sta 2-3 secunde pe negru, apoi don`t send :( Multumesc! |
2 words:
NFS=/=Sim. |
| All times are GMT +2. The time now is 18:03. |
