salut!
vreau sa fac un "fan delete" la un M43 (e dus vascocuplajul) si vroiam sa stiu daca pot folosi ventilatorul electric ptr clima (si racire) care are dublu senzor pe radiator, in loc de ventilatorul care ar veni pe radiator. momentan ventilatorul e pus pe direct (punte in mufa pe masa si viteza low) si vasco (se opreste cand e motorul cald daca bag un ziar) si face fata, daca scot vasco de tot , si las ventilatorul pe dublu senzor o face fata?! mersi |
Salutare !
As dori niste pareri legate de amortizoarele "Starline" pe gaz, pt. un E36 sedan. Cele de pe masina s-au dus .. si flansele la fel .. Am gasit aceste amortizoare Starline pe gaz (pt. partea spate a masinii) la un pret de 150 RON amandoua, noi ! Sunt bune cele pe gaz, fata de cele pe ulei ? Ce stiti de firma Starline ? Sa le i-au la acel pret sa le pun sus .. ? Multumesc anticipat ! P.S. - arcurile raman cele de pe masina, nu le schimb cu altele noi - e vorba doar de spatele masinii, pe fata nu le schimb |
S-a mai lovit cineva de problema asta ? :
- De vreo luna, la un interval de 10-15 claxonari, mi se arde siguranta lor (nu abuzez de claxon), mereu o inlocuiesc cu una de 15A cum e trecut acolo si random ea se arde. * claxonul e original (functional) * cablajul claxon - panou sigurante e ok, ca de fabrica. Ce problema ar putea fii ? |
Am si eu o problema si nush de la ce poate fii.
Daca o accelerez tare sa plec in derapaj imi intra un miros naspa de ceva ars, ulei nush ce poate fii da cand merg normal nu se simte nik. |
De aceiasi parere sunt si eu : ambreiajul !
Sau cauciucurile.
Am si eu o intrebare....Trebuie sa montez un M43 pe urs care momentan are M10.Acum intrebarea vine in felul urmator:
Trebuie sa schimb baia sau ceva?Stiu ca la un swap de 6 cil 24v trebuie baie si sorb de E34, dar daca pun 1.8M43 se potriveste cu baia de pe E36? Motorul il iau de pe E36, ce suporti folosesc?Se potriveste aproape direct motorul pe suporti? ..de la E36 la E30 Ce magarie trebuie sa fac la instalatia electrica?Mai exact acolo la panoul de sigurante unde se imbina instalatia motorului cu instalatia masinii.E36-le nu are EWS, absolut nimic.Am motorul pe E36 acum si nu stiu ce magarie trebuie sa ii fac la instalatie ca sa mearga pe caroseria de E30.Trebuie sa imi functioneze si ceasurile de bord, etc nu numai sa porneasca.In prima faza vreau macar sa pornesc M43-ul pe E30. |
e un 318is din 95 .
Ambreajul nu cred ca tzine destul de jos si e tare . |
Oricum, subscriu la varianta cu ambreiajul, mai ales daca e tare si pedala, inseamna ca si placa are inceput de sfarsit. |
chiar daca tzine jos de tot poasa fie dus ambreajul?
am incercat in a 5-a de la 40 sa o accelerez si se accelereaza binisor. Am uitat sa zic am jenti de e39 pe ea de 17 si stiu ca sunt mai grele si normal nu are demaraju ala da nush d c imi intra miros de ars in masina, ca masina pleaca cu scartz da imi intra miros |
mi-e din potriva imi tzine jos adik ridic picioru un pic de pe ambreaj deja cupleaza si daca merg tare pana in 5500 6000 si apas ambreajul si ii dau drumu nu miroase nik numa daca vreau sa plec cu scartz de pe loc atunci miroase si nu e miros de ambreaj e un fel de miros de ulei ars ceva de genu, ca mirosu de ambreaj stiu cum e. nush sa vad sa merg la tester sa vad daca e ambreajul.
aham mersi ,ma uit cand ajung aksa daca e careva dintre astea 2
imi cer scuze ca sunt asa insistent da cum ma uit la garniturile de la culbutor.
Am achizitionat duze incalzite (heated spray nozzle) ; imi poate spune cineva unde se leaga firele si cum poti testa daca functioneaza
"incalzirea" ? Multumesc ! Later edit: pentru cei ce vor sa stie ce inseamna fiecare litera din VIN , aruncati un ochi pe poza ! ;) |
Misto explicatia pt VIN, dar nu bat toate la mine. Oricum, interesanta ca chestie.
Am si eu o nelamurire: Pe e36 s-au montat si alte tipuri de trapa, sau numai bipozitionala? Se gaseste si trapa din sticla? Multumesc
aia e aftermarket
avea sparly de vanzare acum vreo 1 an sau 2 daca nu ma insel,deci exista aftermarket
Sal .. imi puteti spune daca obc de 18 but se potriveste de la e36 318 tds ... la 4 cil benzina ?
Intrebare : daca mi-a expirat asigurarea si ma opreste politia in trafic, e mai bine sa le prezint actele sau le zic ca le-am uitat acasa? ce risc daca nu prezint actele? poate sa verifice daca am asigurare valabila ?
Stiu ca nu am postat unde trebuie,dar treaba se intampla intr-un e36 :)))). |
se verifica stai linistit, acum se poate verifica tot, si RCA si ITP etc...
daca n-ai actele e 150 lei parca amenda |
salut.de curand am dat scaunele jos de pe un bmw36,coupe.problema e ca nu am observat acea mufa de sub scaun,am tras de a si acum sta undeva prinsa de scaun cu un "soricel".e ceva de la airbag,ca acum imi sta aprins becul aprins in bord,vreo 3min.apoi se stinge.este vreo problema?sau aveti cumva vreo poza unde vine exact ala sub scaun?:D.ms mult
am gasit intre timp si o poza.exact pieasa asta,unde anume vine sub scaun?
In partea dreapta a sezutului ar trebui sa ai o clema metalica pe care vine prinsa cutiuta respectiva...
salut fratilor, de 5 zile imi mank creierii si nervii.....am oprit masina din cheie toate functionau f bine....am schimbat rola intinzatoare de la cureaua cu accesorii (scartia cureaua) si pe cand sa dau cheie sa o pornesc, un sunet f ciudat si urat si masina nu porneste bineinteles si cateodata mai baga un rateu pe toba! m-am uitat la tot ce e posibil.....am chemat vreo 6 mecanici dintr-e care 2 de e36 si toata lumea zice k e distributia sarita...mie nu imi vine sa cred....e motor de 1.8IS bineinteles pe lant distributia, motorul se invarte dar intradevar intr-un punct blocheaza un pik, motorul a fost f intretinut si mergea de numa, nici macar un furtun crapat s-au un senzor stricat nu am si schimburile de filtre tot timpu le faceam mai repede de vreme...nu sa incalzit niciodata motorul ulei a avut full tot timpu etc......daka ati mai patit asa ceva va rog dati cu parerea, s-au intrebarea cea mare sa mai rupt ori a sarit la careva la e36 distributia pe lant??? s-au sunt singurul ghinionist??? astept pareri si idei si comentarii si orice
Distributia, fie ea si pe lant, tot poate sari cred. Ma gandesc ca daca se duce intinzatorul de la lant, sare destul de usor.
Cred ca cel mai usor ar fi sa dai capacul la distributie jos si sa arunci o privire acolo. Rola care ai schimbat-o, se invartea usor? Ma gandesc ca poate daca mergea mai greu, poate efortul suplimentar la care s-a supus vilbrochenul, combinat cu o patina deja obosita, au dus la treaba asta. |
| All times are GMT +2. The time now is 05:36. |
