re: Topicul posesorilor si pasionatilor de BMW E21 (rechin)
8 Attachment(s)
vand urgent jante smoor pe 15/8j/et.25 . cu, cauciucuri dunlop sp sport p9000 195/45/15 aproape noi. valve ascunze.
jantele fara caucicuri 12 mil si cu, caucicuri 15 mil ...urgent urgent |
care din pozele alea e reala ? |
Cau si eu PARBRIZ si STICLA OGLINDA EXTERIOARA :D |
atasez doua poze informative |
http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...y_pump_filter/ caut piesa nr 1 din imagine , a mai fost pusa si pe e30 316M10 carburatie.
Are cineva de vanzare 2 faruri mari cu tot cu girle impecabile ?:)
imi spune si mie cum e cu piesele la e21 se mai gasesc??? preturile cum is???
Se gasesc piese, si pe original si aftermarket.
De ex: un disk de frana pe fata poate fi achizitionat de la 120 lei pana la 200 si ceva, in functie de producator. Bineinteles poti sa achizitionezi si de la alti pasionati de e21 care mai au piese de rezerva pe acasa :). Cele pe original sunt cele mai scumpe. |
deci nu sunt scumpe si se gasesc.....ma gandeam ca se gasesc mai greu
Elementele de caroserie se gasesc doar pe oem noi in magazine mai gasesti doar praguri aripi si pasaje aripi spate in rest pe cod de oem costuri foarte mari sau la dezmembrari :D
ps: punte fata de 6cil gasesc la cineva ?:)(nu facuta din 4 in 6 ) de 320/6 323i |
Salut pentru toti!
Poate ma poate ajuta cineva...caut rezervor (rezervoare) pentru E21 318i. Caut doar rezervor in stare buna. Mrs. anticipat |
daca nu merge link-ul, intra pe mercador si dai cautare : bmw e21, al 6-lea anunt |
Linkul pare sa fi fost curatat. Cauta pe siturile de vanzare second hand de profil. Sigur cineva vinde un "rezervor-bmw-320-e21-rechin-an-1982" in stare buna.
Da am vazut ca nu merge link-ul si am editat
vand motor m20 b23 de e21 cu instalatie de injectie.pret 750 lei .
Are cineva nevoie de aripa asta?nu a mai fost sudata,e mancata jos de rugina,si are ceva chit acolo unde se vede,dar cred ca numa zgariata a fost si cineva o chituit-o grosolan,ca pe spate nu se vede ca ar fi fost lovita.
50 lei cer pe ea. 0741157052 |
o luam eu daca erai din bucuresti :(
Caut urmatoarele piese:
-furtun gaze carter -de la capac motor la cutia filtului de aer, in el intra un furtunas din admisia de aer (acest furtun gaze carter nu l-am gasit nici pe realoem) -2 furtune care intra in cutia filtrului de aer. Unul vine de la galerie(ajuta iarna la incalzirea motorului). Al doilea aduce aer rece din fata radiatorului in cutia cu filtrul de aer - cutie de plastic care vine montata pe radiator care ajuta la racirea agentului termic, intr-un mod mai eficient, prin directionarea aerului dislocat de catre ventilator catre radiator. -capac plastic care vine pe stergator parptiz(asta l-am rupt pe cand efectual operatiuni de demontare/montare, era copt de soare si vechime). Daca stiti de unde le-as putea procura dati un semn. Mai jos sunt si 2 fotografii cu insemne ale locurilor unde ar trebui sa vina respectivele piese. |
Vand piese Bmw E21.Masina era 320/6,mai am urmatoarele piese: portiere complete,capota portbagaj,bara spate,carcasa bord,amortizoare spate cu tot cu arcuri,diferential, ax cardanic,cutie de viteze 4 trepte,punte spate brate +tamburi, planetare,coloana volan,luneta,geamuri laterale,unele ornamente.
salut baieti....am si eu o mica problema cu motoru meu...motoru e 2.5 de urs cu radiator de rechin...toate furtunele sunt ok ca pe realoem.com...am avut un termostat blocat pe deschis...totul era foarte ok ...aqm ca am bagat unu nou ..imi fiertbe motoru in draci...pun apa in vas totul bine, pornesc si o parte din apa mi.o da afara ...o situatie...a 2.a situatie...am strangulat furtunasul cel mic de la radiator care se duce la vas...se acumuleaza presiune foarte mare pe el ....opresc motoru...si dau drumu la furtunas....toata apa din vas o trage in motor sau unde s.o duce nu stiu ...ceva idei ca eu le.am epuizat pe ale mele ...si cred ca o sa iau o garnitura de chiuloasa si o sa desfac motorul sa vad daca nu cumva e ea de vina dar nu prea cred ....astept pareri ..multumesc anticipat..
precizez ca pompa de apa e modelul doar cu o iesire.. |
Portiera bmw E21=120 lei
stop spate dreapta si semnalizare fata dreapta daca e mersi.
stop spate dreapta semnalizare fata dreapta si carlig un pret mersi
stima |
stima |
Hristos a inviat la toata lumea !!!
Paste Fericit!!!!
9 Attachment(s)
De Vanzare 316 1.8i M10
Itp pana in luna a 9-a 2014 Asigurare valabila pana in septembrie Garnituri noi Aprindere electronica Baterie Noua Jante 15 din aluminiu super usoare Ambreiaj nou Placute Noi + inca un set nou Capac + Lulea delco Boch Noi Bujii noi Ulei Castrol 20/50 Cauciucuri Iarna Scaune recaro Cutie 5 trepte Trapa Servo Fiscal Mai dau la ea un Bloc motor 1.8 ,Chiuloasa pt Carburatie ,pistoane etc Defecte: Trapa (nu este reglata) , Lipsa macara geam dreapta,Lipsa Toba Finala Nu ma intereseaza variante doar cash 50 milioane negociabil Mai Multe Detalii la 0764016006 Andrei |
Un nou cadou pt rechin:
- stergatoare - 24 lei 2 buc - garnitura capac supape - 35 lei (sper sa nu mai iasa ulei pe la suruburi) - kit reparatie etrier - 20 lei. Am un etrier blocat pe stanga fata. Cand am vazut cat e scorul la un etrier nou (350 lei) am decis sa iau kitul deocamdata. Emotii montare: - stergatoare - minime - garnitura - medii - etrier - maxime spre "ce de cacao ma fac de bulesc etrierul si nu-l mai pot monta inapoi nici macar cum a fost". Acum doar vreme buna sa avem si timp sa le montez. |
si eu m-am apucat de curatat franele pe fata si am gasit numai belele.etrierii sunt blocati ambii,garniturile terminate,placutele pardaf,conductele coxate(a trebuit sa tai toate conductele caci nu se mai putea desface).noroc cu danielson care mi-a adus doi etrieri in stare foarte buna pentru discuri ventilate,m-a scutit de o munca in plus.sambata sper sa ii montez si sa rezolv cu frana partial.mai ramane spatele....nici nu vreau sa ma gandesc ce o sa gasesc si acolo... :???:
spor LA munca damane. Restul lumii CE mai mestereste?
Salutari.
Caut senzor nivel combustibil pt 318i. Mai e compatibil cel de pe 320i si 323i. e important sa fie de pe masina cu injectie si pompa de alimentare exterioara. Mrs anticipat. |
31 Attachment(s)
Da si eu am mesterit intens, in ultimul timp, la partea mecanica: Am inlocuit termostatul cu garnitura si pompa de apa; am desfacut carburatorul bucati, l-am curatat, i-am inlocuit toate garniturile si membranele, l-am reglat, i-am corelat sistemele de soc automat, acum pot sa zic ca merge chiar OK, se tureaza super bine, si nu se incinge deloc. Am inlocuit amortizoarele fata (multumesc lui ff650 pentru amortizoarele noi), am inlocuit toate bucsile de la bratele fata, cele de la bratele spate le schimbasem inca deacum un an inainte de ITP. Acum masina se prezinta bine si pe partea mecanica, mai ramane doar vopsitoria.
Se pare ca anu asta Mosu a venit mai repede pt rechinii nostri.
Pai de cand am masina asta tot vine incontinuu mosu la ea :))
de unde ai luat kit de service pentru etrier?
@maxtal ti-am lasat mesaj privat cu magazinul online de unde am comandat kitul de reparatie etrier. Am avut de asteptat vre-o 4 zile pana a ajuns in tara, ca era doar in ceva depozit de afara.
| All times are GMT +2. The time now is 15:46. |
