cel mai simplu mod masoara distanta intre suruburi fata spate si lateral la ambele modele si vezi daca se potrivesc. oricum iti ia 5 min sa dai scaunu jos si sa il pui la loc (din proprie experienta... merge repede)
Mersi ;) |
Intrebare intrebatoare...
Care sunt dimensiunile maxime ale ET ului si J ului fara sa tragi de aripi absolut deloc ? Caucicurile ies din calcul,plecam de la ideea ca s alese perfect,vorbim strict de despre ET si J al jante. Am de ales intre 3 variante : - 7.5J ET 41 fata,9J ET 8 spate ,z3M (astea cred ca pica din start,n am nicio sansa) -9J + 10J ET 35 ,Kerscher RS -8J ET 30 fata,9.5J ET 35 spatele Sau o sa vina o a 4 a varianta in functie de parerile voastre.:D |
Am eu configuratia asta si nu freaca nicaieri cu suspensia coborata si fara aripi roluite, restul tine de cauciucuri. |
Salutare!! Azi in drum spre casa s.a aprins in bord martorul Abs,in curte verific senzorii totul ok la o prima vedere. Pornesc masina sa bag in garaj si motorul merge neregulat + ca nu mai am pic de frana(ca si cum ai pune frana cu motorul oprit) masina in cauza este e36 318is sedan, discurile si placutele fata/spate nu au mai mult de 10k km si nici nu fac spectacol cu masina
ce o avea?? |
am si eu o intrebare baieti.
problema cu geamu din dreapta cand ii dau al dolea click la buton in loc sa urce pana sus imi urca un pic si se opreste. M-am uitat la fire totul e bn, o fii macaraua dus? Alta problema cu centura nu are putere sa o traga inapoi numa cu ajutor, trebuie sa schimb si centura?:P |
Am o problema cu afisajul din bord la E36 ,uneori imi merge...uneori se vede doar jumate.de la ce poate sa fie ?
de ceva zile am probleme cu geamul de la sofer la un coupe e36 din 96. se ridica in trepte pana azi cand l-am deschis si am ramas cu el in usa...
geamurile sunt electrice pe fata.. cel de pe dreapta merge perfect.. acum asta de pe stanga e lasat de tot jos si nu se mai ridica neam.... apas pe buton sa-l ridic..se ridica 5-6 cm dupa care se blocheaza dar in jos merge iar... am dat fata de usa jos si macaraua e nituita.. merge cu o bormasina sa o dau jos? exista vreo solutie sa ridici manual geamul ? sau trebuie sa dau macaraua jos? sa fie inelul din motoras sarit? astept un raspuns..mai si ploua afara :) multumesc. |
Dai macaraua degeaba jos, inchide geamul din buton cu usa deschisa si o sa urce pana sus :lol:
asta a fost primul lucru pe care l-am incercat dar nu se ridica...se aude doar un sunet...ceva de genu ca ar cupla si atat..
nu se ridica nici cu usa inchisa..nici cu ea deschisa daca scot borna de la baterie si o las 5-10 min se reseteaza sau reinitializeaza ceva ? Quote:
stiu despre senzorul de pe stalp dar ala stiu ca foloseste atunci cand inchizi usa sa ridice geamul de tot sa=l bage sub cheder pentru etansare... la mine problema este ca geamul este lasat de tot..este in portiera si nu vrea sa se mai ridice ... eu cred ca motorasul are ceva..vreo piesa dintata de pe acolo. am inteles ca exista si un releu pt geamuri undeva pe sub torpedou sau in alta parte in afara de cutia de sigurante.. aveti idee unde ar fi ? scuze pt stres :) |
salut baieti am si eu o prb cu inchiderea la un e36 318is in 4 usi....se inchide doar usa de la sofer si cateodata isi revine si se inchide toata dar pica imediat....ce e de facut ?am verificat firele la portbagaj sunt ok....aveti idee ?multumesc
mai raman "in joc" -jantele de Z3M 9J ET 8 pe spate (am cea mai mica sansa sa le pun fara aripi roluite? ) nr 2 : rondell 21 8,5j x17 ET 13 + 10j x17 ET 15 |
Sunt cele din poza ? |
Da,astea sunt.
Daca sunt posesori de asa ceva pe masina ii rog sa posteze fiindca in vreo 2 ore trebuie sa ma hotarasc daca le cumpar sau nu.:D LE : am gasit un set de poze aici,ceva de genu ar fi treaba http://www.strictlyea.com/forum/view...p?f=12&t=20983 |
Astea sunt toate 9j. Se vede foarte bine . Eu cred ca 9j pe fata in romanica .....
Eu circul in Germania,deci nu s-ar punea problema drumurilor.
Am tot cautat pe net daca merg puse sau nu,dar nimic concret. Ca peste tot 2-3 replici la subiect si apoi apar aia care se cearta ca ei au pus si 10j cu et nu stiu cat si 9j si n-au trebuit sa roluiasca aripile si altii care ii contrazic. Decat sa tai aripile ,mai bine pun inca 100 de euro si mi iau alte jante. Mai am 10 minute la dispozitie si nicio idee,asta e,mai vin ocazii. |
Eu am 8,5 cu et13 - 205.40 fata si 10 cu et15 -215.40 spate ; sa zic ca pe fata nu ar trebui roluit, dar pe spate nu am cum altfel .Oricum , fara reglabila nu am cum sa pun roatele pe masina . Voie buna ! |
o intrebare pt cei care au mai multa experienta.... in urma unor reparati si verificare a serii sasiului am primit o hartie pe ca in dreptul sasiul scriu :
sasiu M-Power... se poate sa fiu fericitul posesor unui sdan 320i cu sasiu de m? |
Nu exista asa ceva.
intreb pt ca restul datelor se potrivesc care mi le da acel program singurul lucru care mi-l mai da ii ca masina a iesit cu semnalizari aripa iar masina nu le are :)) in rest coicind pana la ultimul detaliu. |
Nu exista sasiu m power si nici nu a fost vre un m3 ca treabuia sa aiba seria wbs
Recunoaste cineva modelul acesta ?
eu intreb pt ca l-am rugat pe tip sa imi dea o copie a hartiei respective; este din service-ul unde imi fac reparatia la masina. nu sustin ca a fost m si sa modificat in 320.... ci ca la optiunile cu care a iesit masina pe poarta fabricii in dreptul sasiului asta apare. speram si eu sa fiu norocos :))
| All times are GMT +2. The time now is 21:00. |
