-   Alte discutii Fiat (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat.html)
-   -   CLUB Fiat PUNTO (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat/21559-club-fiat-punto.html)
nobo 21-11-10 10:59
Re: ajutor
Originally Posted by cactus28jack (Post 3828572)
salutare
stiu ca sunt nou pe aici dar am o rugaminte mare
am un punto din 2000 1.2 80cai si am o mare problema cu el
am fost in service la un cunoscut si mi-a spus ca este cutia de viteze
in viteze intra normal dar cand iau viraj indifereent daca stanga sau dreapta se aude un bubuit tare in partea dreapta
panetara a fost data jos si mi-a spus ca este ok defectul ar fi din cutie
atata timp cat nu acelerez indiferent de ce viraje iau nu se aude nimic
va rog cei care stiti ceva de defectul acesta ajutati-ma
va multumesc
Si eu am aceasi problema, cand virez la maxim si se aude in partea stanga, dar nu foarte tare si nu ma deranjeaza, si la mine e de la planetara.
Mi s-a ars becul de la faza scurta stanga, stiti cumva de model bec trebuie, stiu ca e de 55w, dar de care h1,h4,h7? Am incercat sa il scot dar nu am reusit si vreau sa merg la service si sa stiu ce becuri sa cumpar.(punto 2001 1.2 8v)
tm89sir 21-11-10 11:03
Re: CLUB Fiat PUNTO
mai chinuiete un pic ca sigur o sa reusesti sa il scoti .... nu ii mare branza dai jos capacu scoti mufa scoti siguranta si gata becu :P
genius 21-11-10 11:30
Re: ajutor
salutare
va multumesc
cutiile de fiat din 94 pana in 2000 sunt foarte proaste.
cand calci ambreiajul,se mai aude ?
nobo 21-11-10 18:14
Re: CLUB Fiat PUNTO
Este centrala aia de langa baterie si nu pot de ea, am auzit de la uni ca trebuie data jos ca sa scoti becul, deci nu e o treaba chiar asa simpla..din cate se pare. Am sa mai incerc sa il scot..
genius 21-11-10 19:35
Re: CLUB Fiat PUNTO
daca erai din constanta te ajutam eu :rolleyes2
tm89sir 21-11-10 23:38
Re: CLUB Fiat PUNTO
cu rabdare si un pic de finete se rezolva ..... preferabil sa fie cineva cu mainile mai subtiri ;)
ing3r 21-11-10 23:49
Re: CLUB Fiat PUNTO
Poate facem si o intalnire astia cu Fiat din CT. Am vazut ca pe topicul dedicat s-a cam asternut praful :(
Jokerman170 22-11-10 00:19
Re: CLUB Fiat PUNTO
becurile la punto sunt h1 si h7
genius 22-11-10 06:44
Re: CLUB Fiat PUNTO
stabilim o zi ,ora si locatia;)
dan_cosmin85 23-11-10 00:56
Re: CLUB Fiat PUNTO
Originally Posted by genius (Post 3830293)
spune mi ce sunt chestile alea mici pe spate ,zi mi ca nu sunt tweetere :shock:
sal.... da sunt tweettere, este toata linia canton bass medii inalte + 2 crossovere:lol:
genius 23-11-10 08:00
Re: CLUB Fiat PUNTO
canton ,frumos,difuzoarele alea mari sunt coaxiale ?
CT-xx-MAC 24-11-10 21:43
Re: CLUB Fiat PUNTO
Ma bag si eu la o intalnire Punto sau macar o intalnire Fiat in Constanta...poate usor-usor ne v-om strange...
dorugreece 24-11-10 21:49
Re: CLUB Fiat PUNTO
pt cactus28jack
ceva de genu am avut eu la unul din 99 se auzea doar intre 40 si 60 la ora enervant si nu tot timpul
am fost la reprezentanta totul ok
zgomotul era unul sacadat si doar cate odata
in final era de la planetara a fost sarit o bila si sa ingropat spre exterior
am luat o planetara de la dezmembrari si am schimbat o
am verificat o si am gasit bila ingripata in exteriorul planetarei asa ca nu te baza pe reprezentanta
RCarlos 03-12-10 23:15
Re: CLUB Fiat PUNTO
ar fi fain o intalnire fiat in arad
andrei.cornea 07-12-10 08:43
Re: CLUB Fiat PUNTO
Originally Posted by RoByVip (Post 3643589)
Salutare,
Am cumparat si eu un Fiat Punto din 2003, am si eu urmatoarea problema la el .. cel care a avut masina a rupt cheia care contine cipul pt pornire, am facut copie dupa cheie, si incerc sa o lipesc langa cea cu cip, in momentul in care bag cheia in contact, singuru` bec care mi se aprinde este cel de la AirBag, are cineva idee care ar putea fi problema? Tinand cont ca nu merge nici un buton din masina, orice buton as apasa nu raspunde chiar daca este contactul pus. Banuiesc ca este ceva pe parte electrica, as avea nevoie de o schita sa o arat electricianului .. ma poate ajuta cineva ?
Va Multumesc !:D
Salut, la copia nou facuta .dai o gaura (20 de grade inclinatie)cu partea metalica ,burghiu de 5 cred, scoti chipul cu grija din cheia veche, si il bagi in cea noua ,astupi gaura,ideea este ca trebuie sa atinga fierul ca sa mearga contacul
,Bafta!
