Keskin kt4 17"
sal,am si eu 2 probleme cu 316 e36 97,numi merge claxonul iar afisajul kilometrajului(totali si aia care se reseteaza ) face fente uneori in sensul ca se vede doar jumatatea de sus a cifrelor ca si cum ai acoperi partea de jos cu o rigla opaca,daca intelegi,dar daca tin apasat butonul de resetare se vad cifrele intregi,are cineva idee?mentionez ca sunt proaspat proprietar de bmw.
mersi mult,o sa caut un tutorial sa vad pe unde e claxonul situat ca nu ma pricep deocamdata,dar usor usor le scot la capat.
Apropo inca 2 chestii daca stie cineva, la clima (affisaj digital) se aude un zgomot ca la transformatoarele alea de inalta tensiune,un fel de bazait de curent cand e pornita iar dupa ce opresc masina si scot contactul tot se mai aude un zgomot mic de la ea,din spatele butoanelor. gratarele pe unde iese aerulin masina,cum se pot curata, ca s-au prafuit mai ales pe interior si banuiesc ca ar trebui curatate si conductele de aer,parca auzisem de un spray dar nu stiu exact. |
salutare colegi,ma poate ajuta cineva cu legatul firelor la cd player,treaba e in felul urmator,fostul proprietar a avut un jvc pe el si a pus mufele respective,acum eu am un blaupunkt(mufe iso) si a scos mufele respective(care aveau firele innadite) si am legat firele in felul urmator:mufa de la boxe
albastru/maro si albastru/negru RF(+-) albastru/argintiu si albastru/violet RR(+-) galben/argintiu si galben/violet LR(+-) galben/maro si galben/rosu LF(+-) iar pt alimentare Maro - Ground Rosu/Alb- 12v Baterie De aici rezulta 2 probleme,nu merg boxele de pe spate,decat tweeter-ele si mi-au ramas 5 fire subtiri cu urmatoarele culori:alb,alb cu maro,galben,gri cu rosu,negru cu alb. P.S. Si inca ceva,e normal sa se incinte cd playerul dupa 10 min de folosire,ardea partea din spate de nu puteam tine mana pe el. Orice ajutor e binevenit :) |
Cu firele poti sa identifici difuzoarele folosingd o baterie AAA. Le atingi si vezi de unde vine zgomotul, eu asa am facut. Si trebuie sa ai pe spatele casetofonului schema. In legatura cu montarea unor mufe EURO, suntperfect de acord cu georacer. Nu merita sa stai cu improvizatii. |
Nu stiu.Eu am scos cd-player-ul si l-am impins din spate.La mine se tine in niste clipsuri , nu are niciun surub :-)
Cum recunosc un blocant, daca acesta nu mai are placuta pe el cu S....?Sunt pe cale sa achizitionez unul.
http://https://www.youtube.com/watch?v=zDXMOnYiMa8
masina mea a inceput sa faca exact asa...https://www.youtube.com/watch?v=THF1Ach3ucE....
sa ma apuc sa schimb lichidul sau sa ma pregatesc de o comanda pt pompa?:rolleyes2:cry::lol:????? edit: inca un filmulet...cam acelasi sunet de afara.. https://www.youtube.com/watch?v=fxfdIqWb8P4 exact asa!!:lol: https://www.youtube.com/watch?v=4zI4iYfPSGw |
Salut, masina mea a stat vreo luna fara sa o pornesc si azi cand am vrut sa o pornesc nu mi-a mai pornit motorul, pur si simplu nu se aude nimic cand dau sa porneasca,bordul mi-se aprinde normal cand pun contactul, dar cand dau sa pornesc motorul se opresc martori din bord si stau opriti pana cand vine cheia in dreptul contactului...si am vazut ca mi se stinge bordul, dar mi se aprin cele 3 butoane de la clima(clima este manuala) precizez ca acum o luna nu am avut nici o problema cu pornirea sau cu alt cv...aveti idee ce ar putea fii???:sad: sper sa nu deranjez cu intrebarea mea aici
Intrebare penala :
Ce risc daca merg cu numarul din fata in parbriz ? |
Help :)
O intrebare scurta : am un E36 sedan .. mi s-ar potrivi scaunele din fata de la un E46 sedan ? Adica la prinderi, sa nu fac modificari, etc-uri .. ?
Mersi ! |
Nu stiu daca s-a mai discutat pe topicul asta despre:
1: planat chiuloasa si scaune 2: marit scaunele de la supape si inlocuite cu unele mai mari in diametru ( de exemplu in loc de 1.8 sa pui de 2.0) merita sa faci aceasta operatiune?afecteaza cu ceva motorul? 3: cat se poate taia din schiuloasa fara sa ajungi sa ai detonatii sau care sunt valorile "safe" ( din cat am vazut 1-1,5 mm) stiu ca la planeitate se vorbeste de ordinul zecimilor. 4: ateliere unde se pot face astfel de lucrari si costurile aferente ( ex: service renault din zona cora pantelimon). |
Salut!
Am observat si eu o chestie mai ciudata la BMW-ul meu M43B16.Mai exact cand o pornesc la rece dimineata sau chiar in timpul zilei dupa ce se raceste se simte un miros de benzina pe evacuare.Masina nu scoate fum , functioneaza perfect , nu variaza relantiul ci doar se simte acest miros. Am observat ca si consumul este o idee mai ridicat dar am zis ca poate e din cauza rotilor sau a climatronicului. Poate fi sonda lambda si sa nu se manifeste in vreun fel in mersul motorului ? Multumesc! :-) |
Salut. Sunt pe cale sa fac un swap de motor de la M50B20 la M54B25 de pe un E46 din 2003. Am primit o oferta foarte buna si sunt pe cale sa achizitionez motorul.Acum intrebarea vine in felul urmator:
Se potriveste M54-ul pe suportii la E36?Adica acolo pe jug, banuiesc ca trebuiesc facute ceva modificari.In fine nu asta e problema mea. Problema mea e la partea electrica, habar nu am sa pornesc motorul ala pe caroseria mea.Masina de pe care iau motorul a fost dezmembrata si s-a oprit motorul cu absolut toata instalatia electrica, si cea de sub bord absolut tot.Acum nici nu stiu exact ce trebuie sa iau eu odata cu motorul. Motor+cutie+evacuarea(4 sonde lambda)+instalatia motorului ECU, modulul EWS cu cipul din cheie si cititorul ala de pe contact astea am nevoie 100% Acum nu stiu daca imi trebuie si prima bucata de cardan.Nu stiu ce fel de cutie are ZF sau Getrag, habar nu am pentru ca nu am fost atent la cutie cand am vazut motorul. Ce am nevoie exact pentru swap? Nu de alta dar sa iau toate piesele din prima sa nu umblu apoi... Se pricepe careva sa imi faca legaturile electrice si sa imi porneasca motorul pe caroseria mea? De montaj si tot ce tine ma ocup eu, si la electrica pun totul in ordine dar am nevoie de cineva care stie ce face sa imi lege firele, apoi le definitivez eu, numai sa il vad pornit. Platesc totul pe loc si transportul pana in Campulung Muscel la atelier. |
salut am un joc la roata dreapta fata se mista stanga dreapta foarte tare, sus jos nu am nici o problema...ce sa verific?
Paste fericit ! |
salutare.
Am si eu o intrebare si daca nu ai autoblocant pe masina poti sa iti pui ? Daca da cam cat costa si daca e greu de pus . MS |
Il dai jos pe cel vechi - il pui pe cel nou ; de preturi intreaba la cei ce vand asa ceva . Paste fericit si tie ! |
Da asta e multumesc frumos
Paste fericit tuturor !!! |
Re: Help :)
Re: Help :)
P.S. Nu ai mai dat nici un semn de viata; toata ziua esti la cafea ! |
Mersi :) Pana sa le desurubez, mai astept o parere, ca s-ar putea sa primesc un cadou (scaunele fata de la E46, in cazul in care mi se potrivesc) :)
P.S. "la cafea" ? Ehh .. e doar un status, dar te prind pe mess si povestim ;) |
| All times are GMT +2. The time now is 05:53. |
