Re: Cafeneaua Ieşenilor
Erai destul de aproape de el daca a reusit sa loveasca cu capul fara sa te mai poti feri. Nu il cunosti, nu stii ce il poate duce capul de aceea e bine sa il tii la distanta (putea sa faca o faza de genul "scuze am gresit.Noroc!" iti intinde mana, o intinzi si tu sa il saluti,ti-o prinde si atunci iti mai da).Daca poti eviti astfel de situatii, daca nu doar nu ai sa stai :) Sanatate si sa rezolvi cu bine ! |
in primul rind e o parcare publica si nu una privata ce sa intimplat e alt ceva
asta e una si de la un loc de parcare sa ajungi la asa ceva mi se pare aiurea ... si sincer murea cineva daca nu parcai pe acel loc ...???? si au fost lucruri mai grave la care multa lume nu raspunde de exemplu o iesire din spital de la nr 7 pe care scrie "evitarea situatiilor comflictuale " e acel care o detine nu raspunde penru faptele facute e atunci te certi cu mutu nu ii face nimeni nimic nici macar cel mai mare procuror din lume sau avocat nu se atinge de el stiu ca postez di nou da e o alta problema am un client care mia adus o masina de 2 luni aproape si nu mia adus nici banii ,nici avans si mam apucat am desmembrez si am regatito si omu nu mai apare datimi un sfat va rog ce as putea sa ii fac a si nuici la telefon nu mai raspunde |
Pastreaza-i masina pana iti da banii .Apropo , ce masina ti-a lasat ? :-P
ultimul post pe aceasta tema..
deci a vazut un prieten in seara asta masina cu pricina si este de culoare neagra. Vazusem bine eu.. chiar si lovit fiind :lol: |
as avea si eu nevoie de ajutor intr-o problema. stie careva aici in Iasi de unde pot cumpara prezone mai lungi? nu vreau sa pierd timpul cu asteptatul curierului, deci vreau sa cumpar de aici. Cel putin 8 buc imi trebuie. Ca lungime nu stiu ce sa spun... ar trebui sa masor unul normal pe care il am si sa mai adaug 20 mm cat are distantierul. Deci? Are cineva o ideea de un magazin sau o persoana? Va multumesc.
da-i un telefon lui Marius de la turbo bi power din nicolina poate te ajuta
0745648738 |
razvan(MRG) , te-am zarit azi prin fata pe la facultati in copou .... masina am zarit-o , pe tine nu stiu ... :-P
am o problema si am nevoie de ajutorul comunitatii.
Montam un turometru pe matiz. Dupa ce am legat firele la bobina de inductie si am testat turometrul, l-am pus deoparte si m-am apucat sa trag firele spre bord. La aproximativ 40 de minute, dupa ce am tras fire tot, am vrut sa pornesc masina sa o bag in garaj. Surpriza - NU mai porneste. Dupa probe si probe, am zis ca e de la bobina (nu mai primeam scantei la bujii) Am testat bobina pe alt matiz euro3. Merge. Am verificat sa am benzina. Este Am facut toate legaturile la fire exact cum erau. tot nu porneste. Am verificat toate sigurantele. Sunt ok. Ce boala as putea sa ii fac? Eventual lasati-mi pe PM un numar de telefon (cine se pricepe) si poate ma lamureste sau imi deschide ochii spre o alta problema pe care nu o vad... |
0740.345.322 - Cristi
E baiatul care a lucrat la Florin la Dyno si e foarte priceput la tot ce tine de electronica,fire,etc. Cativa de pe aici au lucrat cu el si pot confirma. Bafta. |
vezi ca e foarte simpla problema daca e cu imobilizator, probabil ai facut un scurt din greseala si sistemul de la matiz il interpreteaza ca pe o efractie !!! in partea dreapta sub torpedo are o cutiuta mica cu niste sigurante , verifica sigurantele de acolo si inlocuieste-o pe cea arsa , nu mai stiu care e exact !! asa am patit si eu la un matiz dupa ce am facut un scurt la casetofon , si fix asa s-e manifesta, nu mai dadea scanteie !!!!
pana sa ma apuc sa sun, niste idei de la ce ar putea fi buba ?
s-ar putea sa fie in partea stanga in habitaclu cutiuta cu sigurante, si nu mai stiu exact care e f10 sau f11 !!!!
le-am verificat pe alea :|
deci porneste doar ca nu invarte motorul. no nothing :| |
imi cer scuze dar nu stiu sa zic in termeni standard.
adica atunci cand pun contact si invart cheia, se invarte ceva acolo (la automat cred ca ii zice) doar ca nu ajunge motorul sa se tureze... care ar putea fi problema ? bobina nu e de vina - tocmai ce am testat-o si e ok. |
cred ca ??? ar fi vrut sa spuna ca , ai cupleaza bendixu, si porneste electromotorul fara sa aiba si o pornire a motorului. Din cate spune el, nu primeste scanteie bujia. Verifica traseul, sigur ai omis ceva. AM montat si eu turometre dar nu am patit niciodata asa. Vezi fisele, apoi bobina daca primeste curent, capac delcou
pai fisele se pot impusca in 1 ora de stat pe langa masina si "nefacut" nimic?
delcou nu am cat despre bendix.... am... asa si asa :)) *wtf is bendix?* |
bendix e un fel capsula electrica cu o furca care arunca rotorul electromotorului ca sa poata invarti "soarele" cum mai spun mecanici, acea roata dintata mare . Electromotorul e din doua parti, motorasul electric si o mica bobina de langa el, ala e bendix. Sper ca ai inteles explicatiile extra super babesti de mecanic de pe marginea drumului.
verifica masa pe aprindere(daca ai)
fratilor el nu are aprindere ii invirte electromotoru dar nu are scinteie
@skimpy pune o bujie veche intr-o fisa si aproprio de o masa, in timp ce dai la automat verifica daca da scanteie !!! |
nu da scanteie. si bobina in care intra fisele de bujii e functionala
e posibil totusi sa fie de la imobilizator !!! lumina in interior si casetofonul iti merg?
daca pun contact, da
bobina e altceva ! e cea care da scanteie.. electromotorul invarte volanta. |
toate in ansamblu formeaza electromotorul !!
L.E. asa arata un bendix, nu e nici un fel de bobina cu zicea colegul mai sus !! |
stiu foarte bine cum arata un bendix, am desfacut si eu macar un electromotor la viata mea sa vad cum arata ;) si tocmai iti spuneam ca cel care invarte motorul (bendixul) nu face parte din bobina ci din ansamblul electromotorului. si daca citeai vedeai ca am scris corect. salut |
aha.. ok. eu din ce am citit, mi s-a parut ca spui ca electromotorul e bobina ;) de asta spuneam ca poate ai gresit. am inteles la ce te refereai ;) scuze.
nuuu...m-am exprimat eu gresit...cand am spus "bobina" m-am referit la "capsula" care contine acel pistonel, ce la capat e legat de furca ce trage bendixu care invarte volanta. Acuma m-am facut inteles?
Am desfacut si reparat de cateva ori electromotorul la trabant si stiu babeste sa explic, dar se pare ca m-am facut prost inteles. Scuzele mele, nu asta mi-a fost intentia. Stiu care e bobina de inductie, la trabant am 2 pentru ca vine independent pe fiecare piston. on-topic, eu sunt de parere ca e undeva intre bujie si bobina de inductie (asta in cazul in care chiar primeste curent acea bobina dupa cum spune Skimp) Am patit la dacia prietenei mele ca fura curent bobina de inductie, era fisurata la gat (nu am observat) si fura intr-o veselie. dupa ce am rezolvat, am avut probleme cu ...cum se numeste acea bobinuta mica de tot, de langa delcou. |
@victor , vorbeam de bobina de la electromotor nu de inductie :) , asta e se mai intampla sa se interpreteze altfel
la Skimpy cel mai probabil cred sa fie ceva de la imobilizator, ca a zis ca a probat bobina pe alt matiz si functioneaza, iar la el nu da scanteie !! |
am gasit cureaua de distributie sarita de la punct.
e posibil sa fie asta problema mea ? si sa fie o coincidenta cu montarea turometrului? |
:lol: ... sarita de la punct? esti absolut sigur? ca asta poate fi una din cauzele lipsei scanteii !
dar ca daca ti-e sarita de la punct si ai dat la automat.. cam nasol. mai mult decat probabil ai cel putin 2 supape indoite ! |
chiar daca e sarita de la punct da scanteie numai cand nu trebuie sa nu ai vreun senzor pe volanta si sa fie busit da si tu o fuga pana la comat :shock:
Fara suparare,dar vad ca nu le prea ai cu mecanica,vezi ca si aia trebuie schimbata la un anumit numar de kilometri. Multa bafta,te intreb cand revin ce ai rezolvat :D |
Am terminat legislatia ... miercuria viitoare ma asteapta iesirea din scoala :D
dai bataie bogdane daca nu iesi pe strada .... e aiurea
:lol:allo baieti ceva poze de la vatra ?
| All times are GMT +2. The time now is 04:33. |
