rorschach 19-03-12 22:05
Pe masina sonda lambda siemens (rosu negru alb galben)
Sonda lambda bosch (negru gri alb alb)
cum se fac legaturile ?
The two white wires are the O2 sensor heater wires. Polarity is unimportant on these white wires.
The black wire is the O2 sensor voltage output signal wire. This is the signal that goes to the ECU.
The grey wire is a secondary ground. The O2 sensor is already grounded to the exhaust pipe by being screwed into the sensor bung hole. Best to ground the grey wire to the chassis instead of the exhaust pipe
nu gasesc la siemens ,stie cineva?
http://www.lambdapower.co.uk/images/...or_cutaway.jpg
http://www.lambdapower.co.uk/images/...ia_cutaway.jpg
Din ce se vede aici sunt 2 senzori care functioneaza pe principii diferite.
rorschach 19-03-12 22:36
Titania type 1
RED = heater +ve
WHITE = heater -ve
YELLOW = signal +ve
BLACK = signal -ve
iata si la siemens
rorschach 20-03-12 18:24
Update :
NU interschimbati senzorii titania si zirconia !
Titania nu emite voltaj (primeste 1v si isi modifica rezistenta ohmica in functie de amestecul gazelor )
Zirconia emite voltaj (poate fi masurata pe banc)
Modul in care le puteti deosebi cel mai usor il reprezinta culorile firelor :
negru,gri,alb,alb -sonda zirconia
negru,rosu,galben ,alb-sonda titania
Si mufele sunt diferite (rotunte dar difera pinii mici )
Eu am pus o sonda lambda bosch (zirconia) buna in locul uneia siemens (titania) si mi-a topit un fir.
Sper sa fie de ajutor si altora.
Numai bine.
mistreku 21-03-12 09:39
Originally Posted by rorschach (Post 4941660)
Update :
Numai bine.
Daca nu le iei fara mufa, nici nu se potrivesc. Par identice dar au ghidaje diferite. Am incercat si eu sa una in locul celeilalte.
m_c_fast 24-03-12 18:00
sal..cine stie ce ulei si cat sa pun antr-o cutie de e36 316.?
15lda 26-03-12 16:46
De curand mi-am luat un e36 si usa din dreapta nu se deschide deloc...cum as putea sa o deschis sa vad ce are?
georacer 26-03-12 16:49
esti sigur k e incuietoarea e ok sau cheia e a incuietorii???mai mult ca sigur e incuiata!!ai inkidere centralizata??se aude ceva in usha cand incerci sa deskizi de la usa sofer??
15lda 26-03-12 20:29
am demontat fata de usa tija se misa acolo dar nu se deschide deloc nush ce sa ii fac :(
GL91ANB 26-03-12 20:50
Originally Posted by rdy4ever (Post 4938136)
Daca pui becuri cu dublu filament pe exterior va functiona cum trebuie pozitia+ceata, apoi pe mijloc pozitia simpla... ca pozitia e din doua becuri formata, sa-i zicem asa. Majoritatea nici nu le mai schimba pe mijloc din comoditate, de aia nu le ai.
Multumesc!
Le voi lasa si eu asa.
Inca o intrebare : Se potrivesc bandourile de la bara spate cu PDC de pe compact pe berlina ?
zku76 26-03-12 21:03
ce compresie trebuie sa aiba un motor m42b18?
georacer 27-03-12 09:50
Care tija se misca??la ce te referi??la parghia care iese pe portiera cu capacelul negru,de care blokezi usa pe interior???
Mephisto_ 28-03-12 16:20
Am o problema cu stopurile,nu imi merge decat cel de pe stanga.Cel din dreapta s a oprit brusc ,nu se aprinde deloc.
Am verificat sigurantele,becurile si cablurile,toate par in regula.
Unde sa ma mai uit ?
georacer 28-03-12 16:49
Masoara in mufa vezi daca ai 12 volti,cand semnalizezi cand pui pozitie,etc!!e posibil sa se fi intamplat ceva cu instalatia,dak zici k becurie si sigurantzele sunt bune,dar masoara sa vezi,dak ai tensiune inseamna k lampa e de vina!!
Mephisto_ 28-03-12 17:19
N am niciun aparat de masura...
Insa ceea ce e mai ciudat e faptul ca pe partea stanga functioneaza bine,doar dreapta e complet moarta.
georacer 28-03-12 17:33
incearca fara aparat de masura,lipesti la un bec de pozitie 2 fire si incerci in mufa si vezi dak se aprinde!!spor la treaba!!
alexxss 28-03-12 18:03
Incearca sa cureti contactele de la bec am avut aceeasi problema. Le-am curatat cu o pila si a mers. ( dai becul jos si cureti stopul bine)
m_c_fast 28-03-12 22:23
sal...stie cineva daca compresoru de clima de pe un 320 merge pe un 316?
myky99 28-03-12 22:38
nu merge
Mephisto_ 28-03-12 22:54
Am incercat azi si cu alte socluri si nicio schimbare.De dimineata a mers bine,dupaia a inceput nebunia.
O sa incerc maine sa ma joc pe cabluri sa vad daca intra curent pana la stop.
Budy_ 30-03-12 17:07
Am si eu o intrebare :
Vreau sa cumpar un E36 320i...baiatul de la care o iau..i-a schimbat motorul ..initial a avut 1.6..acum are 2.0... mi-a spus ca nu are serie pe motor...sa nu imi fac probleme la rar.
Ma afecteaza cu ceva cand ma duc la rar sa il fac...? Vreau sa trec masina pe numele meu.e inmatriculata RO.
OdorogLGV 30-03-12 17:22
din ce stiu eu,nu prea merge!una este seria motorului,una este modelul motorului;).te sfatuiesc sa nu o cumperi,cam greu cu omologatul.bafta!sau ii pui motorul original,faci rar-ul si apoi ii pui 2.0.de curiozitate,este cumva un sedan rosu?:D
Budy_ 30-03-12 18:08
E una neagra :D.
OdorogLGV 30-03-12 18:49
oki.te-am intrebat ca stiam una cu aceleasi probleme,dar masina a fost dauna totala candva;).si a cumparat-o cineva care a reparat-o.ai mare grija cu actele,dar sunt aproape sigur ca nu se poate!
Budy_ 30-03-12 18:51
Originally Posted by OdorogLGV (Post 4957653)
oki.te-am intrebat ca stiam una cu aceleasi probleme,dar masina a fost dauna candva totala candva;).si a cumparat-o cineva care a reparat-o.ai mare grija cu actele,dar sunt aproape sigur ca nu se poate!
Mi-a zis ca are relatii la RAR..si ca ma ajuta sa trec raru' cu motorul asta..o sa ii zic...daca vrea ..ma trece raru'...sa am actele tot..in regula..ii dau banii pe ea.
OdorogLGV 30-03-12 18:56
nu cunosc detalii si nici nu ma intereseaza...dar faza cu relatiile :rolleyes2,am niste experiente nasoale,asa ca ai grija!bafta cu ea!
georacer 30-03-12 19:49
se poate face rarul si cu motorul ala dak este specificat in talon motor fara serie,ptk la skimbare de proprietari pe ei ii intereseaza mai mult seria de sasiu sa fie ok,oricum va trebui sa dai o atentie la rar,k na traim in romania!!
Am si eu o intrebare pt posesorii mai vechi de e36!!! IN AFARA DE SERIA DE LA PARBRIZ,mai am vreo serie de sasiu pe udneva?? multumesc frumos!!
Budy_ 30-03-12 19:55
Deci pe CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI scrie asa :
Numarul de indentificare : WBACA120XEL37891
si la MOTOR :
Tipul : 16 4E Serie : 03022306
georacer 30-03-12 20:01
si la MOTOR :
poi scrie serie!!la mine la seria 5 nu scrie nimic decat motor M50B20 Tu, si pot sa-i pun si b25 k arata la fel :))))))
Budy_ 30-03-12 20:02
Deci e clar ca fara o atentie sau fara sa pun motorul vechi..nu trec..nu ?
georacer 30-03-12 20:05
cel mai bn te duci tu intr-o zi la rar si vorbesti cu un inginer dala si ii spui treaba si daca el zice ca se baga... bn o sa zica k nu merge ca pusca mea,ii zici ca hai sefu ca dau si eu ceva... adica vezi exact daca se poate sau nu!!
Eu unu nu-ti recomand s-o cumperi ptk o sa ai mereu probleme din cauza asta,mai bine ia-ti direct un 320 si gata!!multa bafta...
gyovannniy 01-04-12 23:10
salut. am incercat sa vad daca imi functioneaza debitmetrul. asa ca am pornit motorul care merge rotund,fara rateuri sau alte probleme si pot spune ca merge perfect si am scos mufa de la debitmetru ca s vad reactia. culmea este ca nu a avut nici o reactie. fara mufa de la debitmetru nu a mers nici mai prost si nici mai bine. eu nu mai inteleg nimik. nu ar trebui ca atunci cand scoti mufa,mersul motorului sa se schimbe? 320 i e motorul.
15lda 02-04-12 06:30
De curand mi-am luat un bmw si nu imi merg geamurile deloc...au vreun releu ceva?sau la ce sa ma uit?
FireBlad3 02-04-12 10:43
spuneti-mi si mie va rog care este procedura de schimbare a capetelor de bare la e36 316 ?am observat piulita din capatul pivotului + desurubarea de pe bieleta...mai este ceva ?trebuie presa ?
martorul ABS se aprinde cand pornesc, ramane aprins cam 100m si se stinge.care este cauza ?nivelul la lichid e ok...
georacer 02-04-12 11:06
ce model de bmw??vezi dak este e36 sa nu ai buton de blocare a geamurilor sub volan!!e posibil sa fie blocat de acolo si nu face nici pssss!!
15lda 02-04-12 18:56
Da e36...nu e de la buton...siguranta care ar fi ?
Sparkle_81 02-04-12 19:45
Voila !
florineluspr 03-04-12 09:07
Salut. Am si eu o intrebare:
Pe 2.8 s-a pus blocant de fabrica pe toate caroseriile E36?
Se potriveste diferentialul de la 2.8 pe puntea de 2.0/2.5?
Vreau sa montez un blocant de pe 2.8 pe punea mea la 2.0, planetarele au acelasi diametru la intrare in grup?(canelurile alea).Nu am nevoie sa schimb planetarele pentru ca nu schimb motorul, dar as monta blocantul ala pe punea mea, asta daca se potriveste.Nu am apucat sa il vad live pe cel de la 2.8, abia peste o saptamana ajung si am zis sa va fac o intrebare.
Ce raport ar putea avea diferentialul de pe 2.8?... avand in vedere ca masina donatoare are cutie automata.
Multumesc!
sprinter 03-04-12 09:51
Pe 2.8 vine si open si blocant, daca e automat 2.8-ul diferentialul poate avea urmatoarele rapoarte: 3,07 / 3.46 / 3.91. Diferentialul se potriveste pe puntea ta, daca vrei sa il montezi cu planetarele de carcasa mica, trebuie sa pui trompele de la diferentialul carcasa mica, altfel nu merge (eu unu ti as recomanda sa iti iei si planetarele de 2.8 ). Si iti mai trebuie a 2 a bucata de cardan, cea dinspre diferential.
florineluspr 03-04-12 09:55
Am inteles.Sincer habar nu am ce se afla pe masina aia.Nu am apucat sa vad live ce e acolo, pentru ca imi dadeam seama,dar pana ajung eu la atelier, adica peste o saptamana am zis sa intreb totusi.Deci cardanul meu nu merge, prima bucata...
sprinter 03-04-12 09:58
Daca ai un diferential carcasa mica pe masina (asa cum ar veni 2.0 ul de fabrica) nu iti merge, daca ai diferential carcasa mare pe masina iti merge.
