Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
@Alex: 3.0 - 3.5? Ing3r la espero pe 1.5 16v are pe 3 - 10 si 1 - 9. Si i-a zis mecanicul ca nu e bine. 10 am inteles ca ar fi ok. Dar 3 nu e prea putin pt motor asemanator? Si in general am inteles ca motoarele pe benzina ar avea compresia ceva mai mare... (posibil sa spun prostii, vorbesc din ce am mai prins cate una alta pe net)
LE: Mersi de lamuriri FeliX! am postat in acelasi timp... |
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Nu de alta, dar credeam ca putinele informatii care le stiu legate de asta sunt gresite... mai citisem cate ceva si era cam ciudat... :) Mersi! :)
Re: Club CIELO
Eu cred ca il dai jos is daca desfaci doar aparatoarea aia de plastic de la roata... In fine.... bafta! |
Re: Club CIELO
ati avut dreptate cu motorasul ca s-ar putea sa fie inghetat,chiar asa a fost...ms pentru sfat...
Re: Club CIELO
salut . care ma poate ajuta si pe mine ca mor de suparare. am un cielo 2003 executiv 1.5 dohc 16 valve gaz lovato din fabrica. pe autostrada (sunt in italia) intr.o curba am franat si eu ca omu sa intru in curba cu viteza adecvata ( ambreaj frana) s.a oprit motorul (pe gaz) si am tras de volan mai ca la dacie sa o scot din curba..am mai observat peste 3000 ture in special a 4 si a 5-a se inneaca parca....parerea mea instalatia de gaz cu probleme ..am curatat filtrul de gaz, e ok...am schimbat releul de la pompa de benzina pt ca era topit plasticul in care intra. ce spuneti o problema electrica..nush pareri ceva ?(nu sunt mare specialist)
Re: Club CIELO
ai incercat si la un service specializat...unul din asta care se ocupa cu montarea gpl-ului pe masina?...
Re: Club CIELO
asa mai pateam si eu cu gazul...se oprea...la tine trebuie facut un reglaj.....du-te la cineva specializat si o sa o rezolvi.
Re: Club CIELO
crezi ca este vorba de ceva probleme la "plaman"?. care ar fi explicatia pt fisa topita de la releul de benzina? orice sugestie ar fi buna |
Re: Club CIELO
la mn se mai intampla la turatii mai mari ....cand mai saream d 5000 :))...dar pe benzina mergea...sfatul meu este sa mergi sa faci niste reglaje la un service
Re: Club CIELO
nu sti ce anume se regleaza? sau recomanzi sa nu-mi bag nasul?
Re: Club CIELO
un service bun e in poligon la stadionul astra sau langa ACR...sau mai este unul bun p gageni...nu are rost sa te bagi tu acolo pentru o mica suma de bani pe care o sa le dai lor
Re: Club CIELO
sunt in italia |
Re: Club CIELO
boss daca nu ma insel instalatia ta e daia secventiala....e mai complicata...pt ceva bani pe care ii economisesti daca o faci tu e posibil sa iti consume masina mai mult sau sa o strici mai rau...asa te duci la servis si esti sigur de ce problema ai si ca o sa o rezolve..nu o sa mergi la ghici.
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Daca se opreste, sa nu fie membrana aia de la evaporator (sau cum ii zice). Mie mi se intampla si de la IAC, sa se opreasca asa, numai la drum lung, cand motorul era cald, dupa ce l-am curatat + reset ECM si reinitializare IAC nu mi-a mai facut asa... Dar daca zici ca se ineaca, probabil sa fie membrana aia...
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
si eu am pati acelasi lucru si nu i dadeam de cap am fost la service am reglat o de au luat o toti dracii-si ca sa vezi era de la fise(erau coapte)!
Re: Club CIELO
pai daia zic sa se duca la cineva specializat.....ca ii da de cap sigur.
Re: Club CIELO
Aveti dreptate o sa ma duc la un service pt ca nu se merita sa umblu eu mai ales ca instalatia e italieneasca si sunt in italia .E plin de service-uri si cred ca mai bine ca ei care le produc nu cred ca gasesc sa mi-o si faca..va intreb pt ca nu sunt in tema cate tipuri de instalatii gaz sunt? si de care credeti ca e a mea... eu din cate stiu...sunt cele cu plaman la care se merge pe aspirarea gazului si cele pe"injectie" unde gazul ajunge direct la injectoare(scuze daca spun aberatii).
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Daca nu stii nici care sunt fisele nu te mai baga la masina! e sfatul meu!
Ele duc curentul de la bobina/ delco la bujie... ca sa zic asa! |
Re: Club CIELO
.a placut.. asta este masina de servici .. deci asi aprecia un sfat obiectiv cu privire la ce pot verifica fara sa "stric".daca nimic din ce spuneti voi nu merge o duc in service (nu am timp pt ca-mi trebuie zi de zi) |
Re: Club CIELO
fisele nu erau greu de detectat...dar cu reglaju la gaz iti zic sincer ca e destul de complicat......si e posibil sa nu fie numai din reglaj..sa aiba si alte defectiuni..deci mai bine o faci cum trebuie si unde trebuie.
Re: Club CIELO
Fisele care dau scanteie la bujii. Si e bine sa schimbi si bujiile.
Re: Club CIELO
am si eu o intrebare...dar as vrea sa dea un raspuns cine stie cu exactitate sau a facut asa ceva.Poti sa iei din chiuloasa la cielo???daca da cat si cam cati cai castigi.
Re: Club CIELO
Planatul chiulasei, impreuna cu diversele "reparatii" de genul rectificat scaune supape... plus manopera, era cam in jur de 1000 ron. Se da jos distributia, se schimba garnitura de chiulasa... si ce o mai gasi mecanicul pe acolo. |
Re: Club CIELO
Doar planatul chiulasei, aici in CT am platit eu anul trecut parca: 180 ron. Parerea mea, daca nu ai probleme, in sensul de chiulasa ovalizata, pierderi antigel sau garnitura de chiulasa arsa/ciupita, eu zic sa nu te bagi, coreenii aia au stiut bine cat de mare sa faca asa zisa camera de ardere si nu cred ca noi stim mai bine ca ei. Cati cai poti sa castigi? Cativa, pana in 5 zic eu ...
Re: Club CIELO
joi (4.02.2010) ora 20:00 in spatele salii polivalenta...intalnire clubcielo&daewooclub.....ce zice-ti va bagati????eu unu o sa fiu prezent
Re: Club CIELO
incerc sa ajung si eu sa vad cand scap d la munca:D
Re: Club CIELO
PTk--->Cine s-a mai anuntat?
Re: Club CIELO
De curiozitate, a masurat cineva niste arcuri de cielo (fata + spate)? Sau aveti vreun arc pe langa voi, chiar daca e uzat? Dimensiunile de 27cm pt un arc fata si 19 pt un arc spate cum par?
Re: Club CIELO
Nu poti sa te iei dupa masuratori. In extensie poate sa para bun si cand il montezi pe masina sa-ti dai seama ca e ,,tip sport"
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
trecuse destul timp de cand nu am mai avut probleme cu masina :D.... de data asta nu mai imi merge claxonul....apas p volan,se aude releul ca lucreaza dar nimic...am pus si fire direct pe goarne si merg amandoua...nu am idee ce ar putea fi
Re: Club CIELO
| All times are GMT +2. The time now is 20:01. |
