Am rezolvat problema cu ceasurile,insa numai pe jumatate,benzina si turatiile le arata bine.
Nu merge vitezometru,consumu instant si kilometraju de zi,iar airbagu se stinge singur abia dupa 1 minut. Ce mama dracu sa ii mai fac?Daca nu am scos cablurile si le am bagat de nu stiu cate ori,deja ma dor degetele de la cat am apasat pe cleme. |
N au nimic alea,chiar le am verificat inainte sa se strice ceasurile si sunt toate intregi si izolate.
Sigur e de la ceasuri,maine le mai dau jos o data pe masina si ma holbez prin ele. Mai astept pareri pana atunci... |
Salut baieti. Am o problema. In weekend am ramas fara un semnal (semnalizare) pe partea soferului . Vreau sa imi achizitionez semnale clare si as dori sa stiu daca semnalele de berlina = coupe = cabrio? (daca se potrivesc)
Multumesc anticipat! |
Semnalizare (de langa far) de sedan nu se potriveste la cabrio si coupe doar la compact si touring
La coupe si coupe cabrio este coltul mai lung cu circa 1 cm. fata de cea sedan ,compact si touring. Daca pui de sedan sau compact , touring pe coupe o sa ai un spatiu de 1cm intre aripa si semnal , deci nu bun! |
merg si pe touring
Am rezolvat in proportie de 99% ceasurile.
Acul de la consumul instant doar arata aiurea,ori sare dupa 30,ori cu masina scoasa din viteza arata consumu la a 2 aliniuta ci nu la 0. Airbagul se stinge singur abia dupa 2 minute. Ceva idei cum sa recalibrez acul ala nenorocit,desi n are nicio importanta pentru mine si sa se stinga diagnoza de airbag mai repede,cum era inainte (3 secunde ) ? |
Pt airbag, cred ca doar cu tester poti sa-l rezolvi. Pt consumul instant, n-am idee..
Cu testeru stiam ca poti sa stergi doar eroarea cand becu de la airbag e aprins continuu...
Il rog pe EMU daca citeste si are vreo idee sa mi raspunda.. |
salutare tuturor, am si eu o preblema, imi scapa un pik de ulei la capacul de la distributie, bmw e36 motor 1.8 dublu ax cu came ,distributie pe lant (103KW) intrebarea cea mare e:- Imi sare distributia daka dau jos capacu sa schimb garnitura???
O intrebare : Se potrivesc manerele de pe E34 pe E36 ? |
Cam ce consum REAL au motoarele astea in BUCURESTI ?
E36 318is / 320i Mers normal. |
Un 320 ? 11 -12 ? :D Astept un prop. de 320 din bucuresti cu raspunsul :D |
se pot seta ceasurile de bord din mile in km? pt e36
sal...ce-mi trebuie sa montez un obc cu 7 butoane pe un e36 318is care a avut ceas?..banuiesc ca vreo mufa...dar de ce ma leg?
ms oricum |
PROBLEMA E36 320i
Cand schimbi viteza pe la 4000 + + se aude o pocnitura mica...de la ce poate sa fie? |
N-am idee, noua banuiesc ca o sa coste un ban. Dar cauta si tu la mana a doua, daca aia e problema. Inainte de toate insa, uita-te si tu la ea, sa nu o cumperi degeaba. La plecarea de pe loc, face zgomot?
Lemforder este 180 RON am luat eu pt mine. |
Mi-am luat ieri stopuri OEM la sedanul meu si nu stiu ce becuri trebuie sa am in partea de jos.Ele aveau becuri cu dublu filament pe partea dinspre aripi si becuri simple pe partea de interior.In mijloc nu aveam niciun bec la ele si nu stiu ce trebuie sa pun.
Problema este ca atunci cand aprind pozitia se aprinde automat si ceata si este deranjant pt cei din spate.Daca apas pe butonul pt ceata nu se intampla nimic. Ce becuri ar trebui sa se aprinda in mijloc? |
in mijloc trebuie bec cu un filament si reprezinta pozitia.In legatura cu ceata ma gandesc ca nu ai pus bine soclul in stop.verifica becul cum era pus pe stopul vechi de l-ai dat jos.
numai bine |
sal baetii, stie cineva cum se monteaza macaralele ,firele, butoanele la geamuri electrice pe compact e36??? momentam am geamuri manuale dar achizitionez electrice nu vreau sa dau fok la masina.....se leaga la tablou de sigurante?? mai bine ma duk la electrician? (desi nu am incredere in ei)
| All times are GMT +2. The time now is 04:53. |
