curiozitate : am auzit o vorba ca cik triplele de la compakt merg la touring .. mi se pare ciudat .. dar tot intreb .. mmultumesc ;)
Stie careva ce model de OZ sunt astea?
ca de 2 zile tot ma chinui sa aflu |
sal...am si eu o antrebare...cum pot sa aflu ce raport are un blockant [pe el nu am vazut sa scrie]......blockantu este acum pe masina si sper sa pot sa aflu fara sa trebuiasca sa al scot iar
Voie buna ! |
scuze ...am uitat sa specific ca blockantul nu a fost al masinii[cumparat]....dar merci mult pt raspuns.....
E un pic cam greu sa iti dai seama ce raport e diferentialul daca este pe masina, o sa afli doar o valoare relativa de unde o sa tragi tu concluzia cam ce raport ar fi. Ideea e ca la o rotatie completa (360 grade) a rotii, cardanul se va invarti 2.xx / 3.xx / 4.xx ori (iar asta este raportul diferentialului) daca iti iei cateva puncte de reper ar trebuii sa te descurci
Model jante + culoarea masinii ?! pls
https://www.youtube.com/watch?v=gIGvh...eature=related |
inca o intrebare pentru cei care au facut operatiunea :
merge montat pilot automat de pe diesel pe benzinar ,mai exact de pe 1.8tds pe m43? |
Am inlocuit magnetii de pe un motor produs de Valeo; s-au potrivit la fix ! Nu stiu dupa ce masina era. Primul obstacol intampinat a fost punerea paletilor pe rotor; am pus paletul de dreapta pe rotor, introdus pe suport si dupa, cel de stanga . Al doilea obstacol punerea plasticelor in ordine ; fara sa desfaci ansamblul de stergatoare, nu ai cum baga plasticul de stanga , pe pozitie. Ai nevoie sa desfaci cat sa-l misti sus - jos, stanga - dreapta ; nu este nevoie sa-l scoti . Totusi, cel mai greu de bagat este plasticul de dreapta , care este mai lung pentru ca are si o bucata de mijloc. Mi-a luat in jur de 3h de bagat numai plasticele astea 2 + repetat de 3 ori sfintii din calendar :twisted: + degete belite . Am mai ramas cu cateva cleme cu care se prind plasticile intre ele , deoarece singura modalitate de a le mai prinde este a da aeroterma cutotul afara , nu ai loc fizic sa le prinzi ! Acum sunt fericit ! :D:-P Voie buna ! |
salut .. am si eu o intrebare .. nu-i pot da de cap la un 316 m40 .. cand o pornesc mai ales cand e rece sta relantiu intre 1500 si 2000 .. pana se incalzeste putin .. dupa isi revin la normal .. o opresc tot la fel sta relantiu sus .. are momente cand variaza .. are momente cand sta bine .. i-am schimbat sonda lambda , regulatoru de relanti , debimetru si face la fel .. aa .. si sa nu uit .. cand ii scot mufa de la regulator merge bine ..care sa fie problema ? multumesc
Salutaree!!!
Am si eu o problema legata de un 1.8i M43...in dimineata asta cand am plecat cu ea am constatat k nu trage cum trebuie.Pana in 2500-3000 de ture bolboroseste merge in ''suturi'' se duce pedala pana la fund aproape si nimika...cum trece de 3000 isi da drumu si incepe sa mearga bine.:sad::sad: |
va salut.am si eu o problema si nu stiu cum sa o rezolv.s-a slabit cablul de la incuietoare,sau asa ceva de pe usa din dreapta.adica tre sa trag pana sus de maner si tot nu se deschide cum ar trebui.aveti idee ce ar fi si cum s-ar repara?eu am presupus ca exista vreun cablu pe undeva ce s-a slabit.azi voi da fata de usa jos a ma uit.multumesc
vreo tija sarita! asa am avut si eu la o usa... nu se mai deschidea deloc..si sarise o tija....spor la munca |
ms mult,acum cobor la ea...daca tot a venit caldura,cat de cat,mai desfac una-alta pe la ea.ea se deschide,dar nu cum ar trebui.sa vedem ce e pe acolo.sper sa reusesc sa o fac.
ajung eu si la manere...ca si eu trebuie sa-l schimb pe cel de pe partea soferului.doar ca imi e groaza sa ma apuc,ce am mai vazut pe net,e tare greu. numai ca astea care le am nu sunt chiar 50lei:D.doar ca pe partea soferului,a fost usa schimbata.dar neamtul,baiat bun...a lasat manerul in torpedou.trebuie doa sa-l schimb.ala altadata.bafta
Ai ceva de munca sa schimbi manerele alea ... recomand un anturaj bun, o zi cu soare si caldura ca sa ai spor :)
stiu...de un an tot zic ca il schimb...efectiv,imi e scarba de cata munca e.m-am documentat un pic.intre timp am reparat manerul,habar am ce avea...am dat fata de usa jos,m-am uitat pe acolo,am miscat de clemele alea de pe acolo,si si-a revenit.acum merge brici.am reparat si plasa din fata de la bara,deh'zapada asta.urmeaza montajul portbagajului,etc.reparatii de dupa iarna,o mica revizie.
No problem, anytime! :D
Exista vreun DiY ca sincer mie mi-e groaza sa ma apuc , plus ca am si un butuc care s-a blocat nu mai pot deschide usa cu cheia
oricum o sa ti fie groaza la cat de munca este:lol:
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=709257 |
Azi am curatzat un pic motorul si am constatat ca de la filtrul de carbon curge ulei...aveti idee la ce foloseste acel filtru? si care sunt simptomele cand este stricat? am vazut ca din el iese un furtun care se duce sub masina...aveti idee pe acolo cumva elimina gaze si pot ajunge in masina? am atasat si o poza cu filtrul .... codul OEM este acesta 16131180886... MULTUMESC
sal ma intereseaza si pe mine cum ajung la piesa cu spini de la aeroterma normala(fara a.c) numai merge decat pe treapta 4 este vorba de un 320 .Se poate repara sau direct schimbata???
Am si eu nevoie de o poza cu mufa unui OBC cu 7 butoane dar in care sa se vada exact pozitia firelor in mufa(sa fie firele rasfirate) am de montat un OBC si nu are mufa originala. am eu mufa care vine perfect acolo dar au alte culori si vreau sa vad culorile pe mufa originala si pozitia lor. de montat stiu ce am de facut. imi e de mare ajutor o poza..numai bine
Oricum, daca te uiti la mufele de semnalizator fara butonul pt OBC si cea de la un semnalizator care are si butonul pt OBC, o sa vezi ca firul ala galben/rosu e singurul care e in plus, deci prin deductie logica, ala trebuie sa fie firul pt buton. |
Eu nu am mufa la obc... am alta mufa de ceasuri de bord dar care intra acolo. ma intreseaza o poza sa vad exact pozitia firelor si apoi ma descurc. la asta cu 7 butoane nu ii leg nici o maneta. nu are rost.
| All times are GMT +2. The time now is 03:53. |
