Re: Club CIELO
Pana la primavara mai intrii de 100 de ori prin spate... :D
Re: Club CIELO
Nush de ce tot aveti problemele astea cu inghetatu . Mi'a stat masina 3 zile nemiscata , pana azi dimineata, deabia se mai vedea masina de zapada. Din telecomanda mi sau deschis toate usile, nici una inghetata, le'am deschis foarte larg pe fiecare in parte si nicio problema!! :-)
Re: Club CIELO
Pai la tine a stat zapada cuminte, la noi, care am circulat, s-a mai topit intre timp, s-o mai fi transformat in apa care apoi o fi ajuns si pe la actuatoare care au inghetat apoi.
Sa ne spui maine cume ste treaba, daca e acelasi inghet ... |
Re: Club CIELO
Nu cred ca vor fi probleme , defapt sper :)) . Va tin la curent :P
Re: Club CIELO
Nu le mai spalati pe vremea asta. Acelasi lucru l-am patit si eu acum 2 zile, dupa 2 ore de stat in frig mi s-a deschis doar usa de pe spate.
Solutia: am intrat prin spate, dat drumul la motor si caldura la maxim spre usa soferului si asteptat ~30 minute sa se dezghete. Nu a mai facut probleme. Problema e ca ingheata tijele de metal, actuatorul da sa deschida dar... Cu prima ocazie dati cu vaselina siliconica pe partile metalice ale inchiderii. |
Re: Club CIELO
Oricum azi nu mi-a facut figuri si este uscata acum, sau cel putin asa cred:) Acum nu o desfac ca o sa mor. Quote:
Re: Club CIELO
Daca ai dat vaselina din belsug vara pe broasca interioara, iarna ai deschidere la fix, chiar daca speli masina;)
Si eu la masina proaspat achizitionata, decuplez alarma si inchiderea din telecomanda si nu se deschide nimic. Bag cheia si usa soferului, usa stanga spate si portbagajul se deschid. Partea dreapta e bocna. Abia dupa 30-40 min. merg toate din telecomanda. Sambata rezolv problema garantat pt. ca ma scoate din sarite!:evil: |
Re: Club CIELO
La mine vad ca geamul de pe stanga fatza e cam inghetat... Usile ca sa le deschid de dimineata, trag de ele si parca sunt lipite cu superglue de caroserie... (am aflat astfel de ce am chederul ciupit) Inchiderea in schimb, se pare ca am facut treaba buna cand am schimbat actuatoarele pe fatza ca merg amandoua... ce e drept am si dat cu wd40 si vaselina pe la tot ce se putea pe acolo... Dar legat de usile inghetate/lipite... la matiz in 3 ani de zile nu am avut problema asta :) Cu ce se dadea pe chedere cu silicon? Merge si la spray sau numai deala lichid? Sau cu 'nu stiu ce' boraxata de se gasea pe la farmacii?
Re: Club CIELO
Glicerina boraxata, iar silicon pentru chedere trebuie sa gasesti separat.
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Glicerina boraxata pe chedere?
Re: Club CIELO
eu zic sa numai dam vina pe actuatoare e de la condens treaba asta cu inghetatul...eu am verificat n am miscat masina2zile pe zapada asta si am deschis fara probleme,am mers cu ea si ieri surpriza:Dam intrat prin stanga spate si am pornit o in rest tun:rolleyes2
Re: Club CIELO
stiti cumva daca termostatul de cielo 1.5 se potriveste la espero 1.5?
Re: Club CIELO
johnny ce cauti p la vecini p aici?:Din principiu da mie asa mi aspus la magazin la razoare dar nu stiu sigur eu am 1.8:-P
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Eu credeam ca te referi doar la 16v.... Nu stiu sigur daca merge de la 1,5 8v la 1,5 16v
Re: Club CIELO
eu am reusit azi sa deschid usa de la sofer...dar nu din alarma(inchidere centralizata)...ci din cheie....dupa care am pornit masina si am plecat cu ea...cand sa cobor nu se mai deschidea =))) asa am patit si iarna trecuta.....dar ramane oricand...oricat de frig si zapada ar fii....usa din dreapta care se deschide din cheie si merge 100% sigur
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
de unde si cat ? ca in carrefour nu am mai gasit :) si e posibil sa se potrivesca 60-65 nu e diferenta chiar asa mare
Re: Club CIELO
Si cu spray-ul ce faci mergi cu el in buzunar:lol: Cel mai bine bagati lichid de frana cu o siringa pe gaura cheii si la yala ;) |
Re: Club CIELO
In 2006 cand aveam acelasi Cielo, la -26grade, am deschis usile. Deci, daca nu o pregatesti pentru iarna, nu o ai. Manerele exterioare ingheata, insa daca broasca si butucul functioneaza ok, masina se deschide. Tija la actuatoare, inclusiv contactii interiori se pot proteja cu wd40 dupa care ulei. Nu mai ingheata, chiar daca merg ceva mai greu dimineata. In seara asta erau -13grade in oras si usile la Nubira s-au deschis din telecomanda( mai putin dreapta fata). Eu zic ca inca e bine, ceea ce va doresc si voua. Apropos: ingheata usile la BMW seria 7 md. nou si la Cielo sa nu inghete?!:lol:
Re: Club CIELO
treaba cea mai tare alarma a facut condens ... inchideam masina... in 30 de secunde se deschidea singura.... dupa alte 30 sec se inchidea si tot asa de la ora 3 dimineata pana la ora 8 cand m`am trezit sa plec la munca asa a facut... noroc k e in curte.. si dimineata nu am avut probleme nici macar la pornire, nici la deschiderea usilor!! :D
o intrebare! radiator new racire motor - e normal k partile laterale de imbinare sa aiba scurgeri? cum pot sa opresc aceste scurgeri... sunt insesizabile in vasul de expansiune ... daca pun ceva praf pt sparturi credeti ca fac un lucru bun , antigelul are aceasi culoare si dupa 2 luni de folosinta! |
Re: Club CIELO
Si la mine anul trecut nu puteam sa deschid usile din telecomanda, dar anul acesta prin vara am dat la toate actuatoarele cu wd40 si cu spray de vaselina, iar pe chedere am dat cu silicon lichid cu o carpa si pot sa spun ca ,chiar daca au fost si -15 grade nu am mai avut treaba.Sper sa nu am si de acum incolo.Cat despre caldura din masina nu pot sa ma plang :astazi am fost pana la Moinesti(210Km dus-intors) si in masina s-a facut chiar si 28 de grade.
Re: Club CIELO
upyyy:)) eu sunt mai norocos nu am patit nimic pana acum cu toate ca nu-mi merge inchiderea dar de stat pe langa ea nu am stat...:))
Re: Club CIELO
care imi spuneti si mie cum se desface panoul ala cu butoanele de caldura si ce mai e pe acolo ca azi am verificat ce a spus alex si anume ca butonul ajunge pe rosu dar cam de la jumatate unde e alb,partea aia intermediara,nu mai se misca,ramane pe acolo pe undeva,pe alb...sa vad ce ii fac:shock:ca e belea:D
Re: Club CIELO
La Cielo? Daca da, verifica mai intai cablul... e la picioarele pasagerului din dreapta fata, in spatele consolei. Trage cu mana de el, vezi daca merge bine tija de cald/rece de acolo.
Consola centrala se desface in felul urmator: scoti rama de plastic prin tragere (e prinsa in cleme) si consola de climatizare tot prin tragere. Doar ca trebuie sa bagi o surubelnita subtire sub sau deasupra ei, cand tragi, ca sa iasa clemele. |
Re: Club CIELO
geo eu am espero...dar mersi,oricum cred ca e aceeasi treaba si la espero:Dsa vad ce e ca nu se poate apa cam la 50 60 de grade si sa bage aerul gheata...
Re: Club CIELO
In cazul asta, faci altceva... bagi capul sub torpedou. Dai protectia de plastic jos de se prinde de acolo (2 suruburi) si dupa te uiti un cablu negru (ca de frana de bicicleta) prins cu un surub de o bucata alba de plastic. Te uiti unde vine capatul cablului asta si misti sus-jos (nu stiu cum sa iti explic, dar iti dai seama cum trebuie sa se miste) de mini-levierul ala de care se prinde. Tragi maxim de el intr-o parte si cealalta cand e masina calda si daca in nici o parte nu baga caldura nu e de bine :)
Daca nu ai priceput explicatia, pune 1-2 poze facute pe sub torpedou si iti pun eu niste sagetzele pe ele sa vezi ce si cum :) |
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Stie cineva de unde pot sa fac si eu rost de pleoapele astea pt cielo ?? :-)
Amandoua...de sus si de jos :lol:am cautat peste tot si nu am gasit :xhttp://www.auto-styling.ro/index.php...image&pID=2624 Am cumparat si eu prelungirea asta si am pus-o pe masina si as vrea neaparat si pleoapele ca "dau bine" :-P http://www.auto-styling.ro/index.php...image&pID=2624 |
Re: Club CIELO
unde gasesti pleoape normale dai comanda sa iti faca dastea..ii arati modelul si ti le lucreaza...costa mai mult ca unele normale cred:(
Re: Club CIELO
ok man .. ms :) astept totusi sa dau de rakmad sa vad poate imi face el
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
cauta la sectiunea 4tuning.ro/anunturi/bazar ... si o sa gasesti acolo pleoape sunt 40 de ron+ taxa de curierat 6-7 lei!
Re: Club CIELO
am facut 300 de pagini.....felicitari tuturor membrilor care fac parte din acest club
Re: Club CIELO
inca nu s-au implinit :D la cat mai multe
si va urez SARBATORI FERICITE :-) |
Re: Club CIELO
La cat mai multe si din partea mea,si cu ocazia asta..va doresc si sarbatori fericite..si sa vi se indeplineasca toate visele in noul an !bafta si poate o sa reusim odata si odata sa ne strangem toti:D
Re: Club CIELO
si din partea mea SARBATORI FERICITE pentru aceasta comunitate frumoasa:)
Re: Club CIELO
Si eu va doresc la fel:D...ar fi frumos in primavara o intalnire cielo la bucuresti:D
| All times are GMT +2. The time now is 15:11. |
