Re: Top speed afisat de bord (posibile erori +5,+40km/h) in masina personala !
parca scriai ca intrase in limitare, daca ai tot grupul ala pe spate s-ar putea sa fie aceeasi viteza :D sau ai pus limitarea mai sus..
on-topic, focus 1 1.4 75cp 180 pe bord, in realitate nu stiu, are 171 in carte deci cred ca pe acolo |
ford kuga 2008 2,0tdci 136cp - 180km/h
ford mondeo 2008 1,8 tdci 125cp- 200km/h |
Ce turatie aveai tu la 200?.. Ca din poza pare ca nici macar 3700 nu are ceea ce mi e greu sa cred... (a doua poza)
...la 200 trece fputin de 3500 rpm, in treapta a 6-a |
Stie cineva topspeedul la un Opel Astra classic 1.7 cdti? Am un prieten care se tot lauda ca alearga cu 200 km/h. Masina e din 2008 si are vreo 40.000 km reali... Deci?
ford mondeo 2008 1,8 tdci 125cp- 200km/h - Este ceva ciudat la poza si anume ca temperatura motorului nu este la 90 si este sub...Sau ai probleme cu sonda de temperatura?? Am zis ceva ciudat deoarece sa mergi cu o masina destul de slaba cu 200 trebuie sa ajungi pe o autostrada ceva si pana la autostrada se ridica temperatura la motor sau daca nu cel putin pana ajungi la 200km/h se ridica sigur.Daca nu este asa inseamna ca ai probleme la sonda .Sper sa ma fii inselat sa nu o iei in nume de rau.
@Dodo- este foarte posibil sa mearga cu 200,eu am avut un fiat grande punto 1,3MTJ si am mers pe ceas cu el cu 196-199 o sa caut poza. OnTopic: GOLF V Diesel 1 x x-CP-200 KM/h 3900RpM(espOFF) mai mergea foarte foarte putin (undeva la vreo 210-215 maxim cred o sa o incerc in seara asta iar sa vedem) Ii fac aproape zilnic incercarile astea dar in cursul saptamanii chiar nu ai loc pe autostrada sa mergi 24km cat fac eu autostrada zilnic pt. ca pana acolo este cam foarte plin de tiruri, abia dupa km 36 se mai elibereaza un pic. Tot on: Peugeot 307 2.0Hdi-190 pe ceas. Dacia Logan pick-up 1.5 DCi- Pe autostrada inspre bucuresti 170 pe ceas(batea vantul din spate) iar bucuresti spre pitesti nu sarea de 145 :)) Batea vantul din fata. Mai sunt masini cu care am mers top speed dar le spunem pe parcurs.Am pus decat poza cu golful ca asta este mai recenta si o aveam la indemana,o sa pun si cu restul,nu este prea clara deoarece tot timpul am fost singur in masina si nu puteam sa tin mana fixa:) |
valabil si pt ford. |
Golful meu nu face asa si nici o masina cu care am mers nu mi-a facut asa:-??Si mai am un peugeot 307 care imi sta cam la 77-80Grade la viteze mici pe urma sare un pic de 90grade,dar stiu sigur ca e bulita sonda de temeperatura de pe chiulasa.De asta intrebam daca o fii la ford vreo buba:)
Nu este absolut deloc normal,Termostatul iti indica exact temperatura,iar sonda de pe chiulasa tine temperatura constanta a motorului in timpul functionarii.Ce ar insemna sa ai acum 100Grade si in 5 minute 70-80 grade si sa iti faca asta constant,nu crezi ca s'ar strica una alta la motor? e chestia ca si la turbine dupa ce o forjezi sau mergi cu viteze mari respectiv turatii mari nu este bine sa o opresti imediat trebuie sa o mai lasi macar 1-2 minute si sa nu o pornesti imediat dupa ce ai oprit motorul,daca nu respecti asta si o faci constant fii sigur ca iti crapa turbina:) Au fost si ele gandite nu cred ca s-au facut degeaba sonde etc la masini....Acum sper sa nu fii gresit cu ceva:)
Perfect de acord cu tine dar daca motoru nu este solicitat mult, depasiri, drumuri de munte...doar pastreaza viteza constanta? la 90km eu sunt de parere ca termostatu nu mai face nimic deoarece aeru care intra prin grila fata direct in radiator e suficient cat sa pastreze temperatura sub 90 grade...nu e asa?:rolleyes2
Deci termostatul este doar "martorul" adica cel care iti indica in bord temperatura,sonda este cea care lucreaza la mentinerea temperaturii,la majoritatea daca nu chiar la toate masinile de fabrica(stock) temperatura la care sta "acul" este la 90 Grade,un singur caz am vazut cand scadea temperatura si anume asta iarna la frigul care a fost -15/-17 grade stat in masina cu motorul pornit si caldura pornita acul temperaturii a scazut,dar a scazut si din cauza ca era caldura pornita si nu a scazut mult si apoi cand am inceput sa mergem cu masina respectiva s'a ridicat la loc la 90 grade.Pt mai multe detalii cred ca ar trebui sa intrebam pe cineva foarte experimentat:) si sa incercam sa nu mai facem OFF-Topic aici. :)
| All times are GMT +2. The time now is 07:49. |
