Re: Sibiu, discutii off-topic
o intrebare buton de edit nu e? la FAQ zice
If you have registered, you will be able to edit and delete your posts. Note that the administrator can disable this ability as he desires. Your ability to edit your posts may also be time-limited, depending on how the administrator has set up the forum. To edit or delete your posts, click the button by the post you want to edit. If your post was the first in the thread, then deleting the post may result in the removal of the entire thread. sa mor de gasesc butonu. :rolleyes2 |
@ Pilu Alex am trait sa o vad si pe asta..... se sscrie "SEBES" si nu "SEBESI" imi place ..azi maine scrii "PALTINISI"
@ bDzz: buton de edit este in dreapta jos. Atasez poza. DAR este disponibil doar 5 minute sau ceva de genul dupa postarea mesajului. Ulterior, acesta dispare si doar un moderator il mai poate folosi.
domnu` paul, parca ati fi arbitru, aveti cartonase la purtator... puteti sa dati rosu sau galben ... observat in poza postata mai sus.
da:-)
Are cineva poze de la Dementor Rally Show? |
cumva cineva se intoarce cu o platforma goala dinspre pitesti la sibiu?
Si-a cumparat cineva xenoane de la firma FK ? va rog anuntati-ma ca am mare nevoie!:sad::sad:
Salutari baieti!!
Care este parerea voastra de Rover 214i? V a multumesc!! |
multam fain!!!
daca mai ai alte nelamuriri si intrebari in legatura cu ROVER nu ezita sa ma contactezi, te ajut cu ce`a mai mare placere! |
Nici nu ma chinui sa va dau un motiv de ce v-am sters 41 de posturi. In schimb va rog pe voi sa va chinuiti sa nu mai scrieti degeaba pe sibiu.
| All times are GMT +2. The time now is 07:11. |
