ai firele in scurt de pe la portbagaj ca si eu asa ceva am patit ridica portbagaj si in stinga pe linga balama trec firele cara duc la inchidere si la numar si vezi care sunt rupte sau lipite intre ele si le legi nu trebue sa te duci la electrician ca ele sunut pe culori nu mai sta asa ca sarputea sa iti ia foc masina
ma mir pe zi ce trece de firele astea de la portbagaj...cred ca nu cunosc persoana cu e36 care sa nu fi avut probleme din cauza acelor fire!!!eh...si inginerii de la bmw mai gresesc....sau poate e si vechime,nu stiu...de acum inainte cand se strica ceva la electrica,primul lucru trebuie verificat acolo:))
Am la e36-le meu oglinda cu senzor cred, cu o mufa,dar nu e cuplata cu nimic.Se poate lega cumva sa functioneze?
ce model de jante sunt astea?
mersi sef
Baieti , va rog sa intrati putin si pe Recensamant E36 cei care sunteti interesati de stikerele E36 Romania
salut baieti..am si eu 2 probleme daca se poate sa ma ajutati,prima problema ar fi ca acum de la frig imi ingheata acceleratia,sta turata peste 3000 si trebuie sa bag picioru sub pedala sa trag in sus de ea sa numai stea turata...e posibil sa inghete cablu de la acceleratie,sau are ceva?si a doua este ca imi porneste mai greu asa,cineva mia zis ca e din cauza pompei de benzina cica nu are presiune...mentionez am un 318is sedan....scuze daca nu mam facut inteles .
Problema cu acceleratia am avut-o si eu iarna trecuta......cred ca, cablul avea apa pe camasa, si ingheta....solutia? schimba cablu, eu asa am facut. Iar cu pornirea......nu stiu ce sa zic.....am un prieten care tot asa, ii pornea greu....i-a schimbat bateria si-a pornit a doua dimineata perfect ;) Te salut si sper sa rezolvi problemele !!! |
ms mult o sa vad ce rezolv...si inca ceva zilele astea mi'sa aprins becu in bord de la centura.....ce pot sa fac?
sal...cine stie daca amortizoarele spate de pe un e46 se potrivesc pe e36
salut, am o problema si eu cu un 325tds... simptoma ar fi urmatoarea: cand motorul este rece,se opreste in mers,mai exact se subtureaza si se opreste brusc in momentul in care vreau sa trec la o treapta superioara,uneori in mers cand este cald,se ingatuie fara sa se opreasca,calc ambreiajul si apoi merge.
mentionez ca atunci cand este motorul este cald si se ingatuie,mi`se aprinde martorul de bord,"injectorul".... ast rasp.....ms anticipat! |
ms pt rasp,tot asta ma invatat si gogu`,,,am sa incerc si varianta asta. |
Nu e bmw, dar ceva de genul face si a mea cand e motorul rece....motorul e pe benzina ! [ daca are vreo importanta ] |
Vand piesa cu tepi......am avut probleme la clima....am crezut ca este ea problema am schimbato dar degeaba acum o am pe cea veche( originala) care functioneaza perfect.
Pret 150 Ron ( 0729418772) |
A aparut o problema si la mine.Stergatoarele nu functioneaza corect, adica, in prima treapta merge (intermitent) OK, in a doua, unde trebue sa mearga continuu, merg tot intermitent. Care ar putea fi problema.....face de vreo doua saptamani asa.Astazi la un moment dat au functionat OK dar dupa ce am oprit masina si am repornito au luato razna din nou.E vb. de un E36 din '95.Multumesc anticipat...
mi s a intamplat si mie sa mi faca asa in momentul in care nu imi functiona vitezometrul
La mine merge tot, doar problema asta o am.
A avut cineva suspensie Vogtland pe e36?(cea de culoare mov)
Salutare , am si eu o problema cu pisoiul ....mi se blocheaza semnalizarea , adica dau sa semnalizez , palpaie in bord de cateva ori apoi imi ramane blocat aprins , atat in bord cat si afara si nu se stinge nicicum , trebuie sa iau si sa pun contactul de cateva ori si sa misc semnalizatorul,,,,,stie cineva din ce cauza ? e destul de aiurea si deranjant , la fel face si daca pun avariile , palpaie putin si apoi raman aprinse .Multumesc
P.S A da si nu imi merge ventilatorul numai pe viteza 4 .....1,2,3 deloc ????? |
2.piesa cu tepi |
Am si eu o problema . Am mers astazi cu masina prin oras ( maxim 4 km ) , apa a juns la jumatate , iar caldura in masina ... nu prea era . Care sa fie problema ? La voi tot asa sta apa pe frigul asta ? Ventilatorul de la radiator , porneste chiar daca este vara sau iarna . Am un bmw e36, 318 i (pe curea ) , sedan din 93 .
Si la mine face la fel uneori,desi ajunge apa la jumate tot nu baga caldura.O turez putin 3-4 mii de ture si apoi intra normal.
daca vrei sa schimbi termostatul am eu unul. ti-l pot da. este BEHR
@Daniel_Toa si mie imi face la fel cred ca de vina sunt electrovalvele, nu se deschid complet si nu circula destula apa in calorifere, turand-o fortezi fluxu de apa si d-aia ajunge si se incalzeste(putin).
Pai daca problema e de la electrovalve nu ai nici o treaba cu radiatorul.
Electrovalvele au 2 bobie si doua tije cu garnituri intr-un capat, acele garnituri inchid si deschid niste orificii pe unde circula apa, eu cand le-am desfacut pe ale mele am vazut ca garniturile erau mancate si lipite de orificiile alea blocand practic orice circulatie. Si eu vreau sa le dau jos si sa vad care e starea lor acum si daca pot sa le fac ceva, sa le pun in asa fel incat sa circule apa in continuu poate asta rezolva problema pana o da caldura, dar pe vremea asta mi-e sila si sa ma uit pe geam |
incearca totusi sa dai jos electrovalvele sa vezi daca merg corect.... ale mele au fost praf.... si avea tendinta sa creasca apa
Astea sunt
pai ai de desfacut colierele la cele trei furtune, sa scoti mufa care intra in electovalve, apoi ridici de ele in sus si iese, mai greut da iese. sa iti faci stoc de antigel ca o sa curga.
| All times are GMT +2. The time now is 09:02. |
