ca sa pui niste proiectoare la un e36 trebuie neaparat un specialist???/..butonul si firele sunt trase pana la o mufa situata sub bord...ma gandeam ca nu e nici o problema daca montez eu proiectoarele si trag firele pana la acea mufa....
Stie cineva ce e cu mufa aia din torpedo? e o mufa cu 2 craci, de mult vruiam sa intreb dar am uitat....
e pt lanterna origiala
salutare. am si eu o mica problema la masina si nu stiu ce ar putea fi...ieri am plecat mai tare cu ea si sau stins luminile din bord....si acum nu mai merg...eu am crezut ca e de la o siguranta dar sigurantele sunt ok...aveti idee ce ar putea fi?.....precizez ca masina e un 325td din 95.....multumesc anticipat
Salut baieti !
Am o mica problema/nedumirire .. Am vazut ceva mai devreme, se discuta despre portbagaj, insa am ramas tot nelamurit :) Problema e aceasta : nu-mi pot deschide portbagajul, numai daca bag cheia in el. Partea ciudata e asta: de la portbagaj pot deschide usile, adica bag cheia, deschid portbagajul si mi se deschid usile. Insa de la usa din fata dreapta, nu pot deschide portbagajul .. Am citit pe undeva ca ar fii 3 pozitii la el (la cheie mai precis). Ei bine, la mine, sau cel putin eu asa am observat, e ceva de genul: bag cheia si invart la stanga (mi se deschide portbagajul, insa nu pot scoate cheia din el, numai daca revin la pozitia din care am bagat cheia) si a 2 a pozitie: bag cheia si invart in dreapta (mi se inchide portbagajul, insa nici aici nu pot scoate cheia din ele, numai daca revin la pozitia din care am bagat cheia). Deci ar fii 3 pozitii : "o" in care bag cheia sau o scot, "1" cand invart in stanga si deschid si "2" cand invart in dreapta si inchid" .. Am incercat cu portbagajul si deschis si inchis, sa bag cheia in usa din fata dreapta si sa inchid/deschis, insa nimic, nu reactioneaza portbagajul .. .. so .. HELP pls, ca e aiurea sa opresc motorul, sa scot cheia din contact si sa merg la portbagaj sa-l deschid cand am nevoie :)) Multumesc anticipat ! :) P.S. - masina e un BMW E36 1992, in 4 usi |
Referitor la ce zici tu, k nu tii se deskide odata cu celelalte usi......n'o avea motoras portbagaju pt centralizata, sau poate e motorasu dar nu'i nici un fir in el, sau poate sunt, dar sunt taiate. Deskide portbagaju', da'i poseta jos, uitate daca ai motoras si daca sunt mufele bagate in el, si verifica si furtunu de langa telescopu din stanga al portbagajului si tragi de firele care duc in motoras si vezi daca se misca, poate sunt intrerupte. Bafta si.......anuntane dacxa rezolvi. Stima E36 ;) |
Partea ciudata e ca de deschid portbagajul, mi se deschid si usile, si invers la fel, inchid portbagajul, mi se inchid si usile :))
Oricum, lasa ca voi merge azi jos sa ma uit inca odata la ceea ce ai spus. Mersi ;) |
.. totul pare in regula .. /:) Uff .. la electricean cu ea :D Oricum i-am cumparat si un set de chei briceah, sa-mi deschida masina din telecomanda.
Problem baieti.......asa cum bine stiti (unii dintre voi care urmariti celalalt thread al meu cu masina)......am pus pe Pisy motor de 2.0 24valvoase, aveam 1.6....cu ceasuri in bord cu 220km/h. Am pus motoru sus de 2.0, si mi se duce turometru' ahaaaaaaa, adik pleaca de la 900rpm face tura normala si ajunge de unde a plecat.....trece lejer de 7000rpm si ajunge la 900rpm, i'au picioru' dupa acceleratie si revine inapoi.
Asta face si pe loc si in mers. Kilometraju' la fel, nu'mi indica bine, am 5500rpm la 120km/h......120 indicati pe bord, dar eu am in jur de 150km/h. Asa'mi face si cu ceasuri cu 240km/h, am cumparat alte ceasuri de Pisy de 2.0, si tot asa face. Ce'i pot face? Sa'i pun ceasuri cu 260 ? :evil: |
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
normal!
filtru de polen, posibil sa nu mai ai freon, si sa te uiti si daca creste apa, poate nu e bun termostatu
sall all!am un bmw 320 coupe din 94 cu trapa electrica!knd am luat masina fostu propietar mi-a zis k merge motorasul si ca trebuie sa fie ceva minor o siguranta ... pana la urma am descoperit k nu ii venea curent.akma ii vine curent merge sa o ridic in sus sa o inchid dar nu merge sa o trag in spate dekt vreo 5 cm deoarece am observat ca se loveste in tavita aceea de sub ea care ar trebuii sa se traga odata cu trapa.si akma chestia d sub trapa "tavita" aceea este intepenita,cineva mi-ar fi spus ca ar fi cazut de pe sina din dreapta.stiti cumva cum sa rezolv problema sau unde sa ma duc cu ea?multumesc! o zi buna tuturor!
salut colega ..hai ca te ajut eu cu problema asta ...la mine la 2.5 mi sau dus ceasurile din senin nu mai indicau nimic, am schimbat ceasurile cu primele care le-am gasit ..faceau exact cum spui tu imi indica niste valori de ziceai ca am avion ...am facut ceva sapaturi si am aflat ca am nevoie de ceasuri pentru 6 cilindri cele de la 4 cilindri nu se pupa cu motoru, au alte coordonate ...asa ca fa bine si ia casuri de 6 cilindri alea de 260km/h si o sa-ti indice corect, cel mai bine ar fi sa faci si proba inainte sa le cumperi. bafta |
sunt ceasuri si de 240 pt 6 cilindri.
No-X-Cape ms mult pt info, asta o sa fac....mi'a mai zis cineva de kestia asta.....vali-tgm, eu am acum ceasuri de 240 in bord si degeaba
gogule m`am interesat si eu pt tine, si asa e, nu se potrivesc cele de la 4 la 6 pistoane, cica indica cam cu 25% mai mult din cauza celor doua pistoane in plus. cele cu 240 tot de 4 pistoane sunt.
am si eu o problema...de la 130 in sus se aude un vajait ca si cum as avea un geam putin deschis, cred ca e de la chedere, stie careva cum sa rezolv problema? spunea cineva de niste silicon care sa`l bag intre cheder si use, stiti ceva?
Eu am 320i si am ceasuri de 260 iar un prieten de-al meu are tot un 320i din 96 si ceasurile sunt de 240 si merg corect.
eu am 4 cilindri 318is si am 260 pe kilometraj
Oricum baieti k sa'ncerc si varianta asta de'a lua ceasuri cu 260 de pe una in 6 cilindrii. K si mecanicii mei (cei kre mi'au pus motoru' de 2.0) unu are pisica sedan 2.0 cu 240 si unu are coupe 2.0 cu 260, ambele in 6 cilindrii, ambele cu vanos :shock:
Apreciez ajutorul vostru ;) |
318is sunt singurile masini cu 4 cilindri care vin cu ceasuri de 260 si NU merg pe 6 cilindri |
Jenti de vanzare app https://forum.4tuning.ro/482-masini-bmw-vanzare/125013-vand-6-buc-jante-17-pt-bmw-e36.html si ceasuri plasma cu 220 pt Pisici https://forum.4tuning.ro/469-electrice-electronica/125011-ceasuri-plasma-bmw-e36-316i-220km.html |
eu am vrut sa vad daca imi porneste masina fara bord si mi`a ramas aprins definitiv...si am pus`o pe dester si degeaba...nu vedea airbagu
salut!
am si eu o problema(de fapt 2) si nu stiu daca a mai postat cineva. 1.am un e36 318 is cu obc-ul cu 6 butoane si am gasit la cineva un obc full cu 18 butoane. acum problema e ca nu stiu cum trebuie sa-l schimb ca masina mea e prevazuta cu 1 mufa pt obc iar obc-ul full necesita 2 mufe. trebuie schimbata instalatia electric,acalculatorul.....sau cum trebuie sa procedez. 2.nu imi indica temperatura de afara si am observat ca nu aveam senzorul si am luat de la un prieten senzorul l-am montat si tot nu imi indica iar curios la el fara senzor indica temperatura.cum va explicati? ms mult si astept cat mai multe pareri poate rezolv si eu problema asta. |
1. pe langa obc iti mai trebuie si toti senzorii+ un electrician bun.
EuNuAltul chiar daca ai luat obc cu 18 butoane,trebuie sa fie de 4 cilindri ,daca ai luat de 6 cilindri o sa functioneze dar nu sa-ti arate date corecte
nu-ti trebuie nici un senzor ,se trag niste fire de la ceasurile de bord.. daca ai nevoie de cineva sa ti-l monteze te trimit eu la cineva priceput.. |
tu zici ca nu`ti trebuie nici un senzor...dar atunci de unde stie obc cand nu mai ai apa in vasul de la stergatoare, cand ai un bec ars?, etc
Cine se ofera poate veni cu mare placere :arrow:
Intalnire BMW E36 https://forum.4tuning.ro/291-discutii-bmw/125137-bmw-e36-meeting.html |
cam cat ar costa sa fac schimbu de ulei la e36 vanos cu ulei 10w60 (castrol edge sport)
asa estimatic....aproximativ :P |
de la 0 la 100 lei in functie de relatii/pile/cunostinte.
fa`l singur
https://forum.4tuning.ro/showthread.p...08#post2361408 |
SALUT...UITE MI A APARUT SI MIE O PROBLEMA AM UN 320 I E36 AM UN OBC CU 18 BUTOANE...SI IN PARTEA STANGA A AFISAJULUI A INCEPUT SA NU MI SE MAI VADA CARACTERELE ...CE SE POATE FACE?
| All times are GMT +2. The time now is 17:35. |
