Re: E46 - 320i B-19-RRM
Frumosa si de bun gust !
P.s. Las-o shadow line. |
frumoasa masinuta ,succes la modificari;),ai pus pana la urma cauciucurile+jentile la dimensiunile considerate"problema"?
In alta ordine de idei... dupa atatea laude, dupa atati oameni care mi-au spus ca e o masina frumoasa.... a trebuit sa vina si lucruri negative.... (NU nu am avut accident, dar sincer la cum au decurs lucrurile aseara aia mai lipsea)... Ajung eu frumos la servici ieri, parchez masina, si ma duc frumos sa-mi vad de lucru... seara pe la vreo 19:30 am plecat, fuguta fuguta sa ies cu masina si femeia in oras.... Ajung la masina, bag cheia in contact, dau sa porneasca, cand colo nimic.... cand ma uit mai atent, pozitiile (adica angel eyes-urile) ramasesera aprinse... approx 10 ore... CUM? intrebati voi... e simplu... cand am parcat masina, am deschis geamurile, m-am dat jos sa vad ce si cum(motoru inca pornit) am observat ca la distante totu era ok, nu lovisem nimic, nu ma lovea nimic pe mine, si am bagat capul geam sa opresc motoru, FARA sa mai deschid usa soferului (care abia atunci bip-uie ca ai farurile aprinse).... toate bune si frumoase.... dar de unde iau eu curent? Noroc ca BRANDEX lucreaza in acelasi 'complex' cu mine, l-am sunat, si un coleg de-al lui m-a ajutat cu cabluri, cu tot.... Vai ce caterinca a fost.... am incercat mai intai sa o pornesc conectand cealalta masina, la + ul din fata si - ul pe caroserie, nimic... nu incarca.... apoi, am zis hai sa impingem masina, sa o intoarcem cu spatele (mentionez era parcata foarte dubios). Reusim o intoarcem, incep scot totu din portbagaj, ajung la baterie, pun bornele, si ma duc sa ii dau o cheie(FARA SA-MI dau seama, ca asta e motor de 2 litri, nu cacareaza de 1.2 de dacie) ce sa o ia, ciuciu.... Pe de alta parte picam si de neserios fata de pretena, i-am zis ca vin in 10 min, (cat poate sa dureze un 'jump start') ee aflati ca la BMW si mai ales BMW-ul meu a durat 2 ore :D yey. O pornesc eu, intr-un final... imi iau ramas bun de la baiatul acela Cristi... si plec catre prietena... Ajung acolo, toate bune si frumoase... o iau si hai sa merem prin oras. Evident, cruise, ar fi fost sinucidere daca opream masina... Am facut turul bucurestiului, am luat-o nitel pe autostrada... etc etc.. 150km in total, de mers... Cand am ajuns inapoi in bucuresti, (de pe A2), la mine in cartier, ce vede Razvan pe jos???? APA!!!! ce inseamna apa??? dat de-a latu!!! Incep eu, forja 1a, a2a, stanga dreapta... si trec cu masina putin in derapaj, peste o denivelare,(nu groapa), si ce sa vezi, (probabil ca m-a injurat masina) se blocase bordu.... Da da, se blocase bordu, toate comenzile mergeau, insa numai aparea nimic pe bord, el ramasese cu turatia si viteza (presupun) putin inaintea hopului. Cand semnalizam, nu scoatea nici un sunet, nici nu se aprindea ledu de semnal... era mort bordul.... Asta asa ca chestie.... Merg eu ce merg, am aplicat si metoda "dacia" de rezolvare, n-a mers, go figure... si ajung in dristor, opresc masina, eu plin de nervi, si prietena mea tot spunea (saraca cu buna intentie) " hai sa sunam la Bavaria, sau la un service, sigur trebuie sa fie un service non stop" ma dau jos, ma duc sa iau 2 shaorme, ca deh, ne era foame... ajung in masina, o pornesc dau drumu la faruri, si ce sa vezi... a luat-o bordu!!! Plecam noi, si ajungem (in drum spre casa prietenei mele) ceasu era deja 1:30.. la McDonalds de pe barbu vacarescu.... "hai sa luam ceva de baut" acolo ditamai coada... parca tot bucuresti s-a gandit sa merem la mc in secunda aia.... luam 2 cola la drive thru si ne oprim in parcare sa le 'savuram' atunci am observat niste lucruri care realmente m-au ingrozit (va explic eu mai tarziu)... da-m sa plecam, si mi-a fost lene sa ma dau jos din masina sa duc paharele la un cos, am dus masina la un cos, din acela pus le marginea drumului(in cazul asta in parcarea de la bila) sa arunc bauturile.... insa ca sa vezi, bordura de sub cos, nu era dreapta era bombata inspre exterior, EU prost find n-am vazut asta... si HARSHT, se futuuu o janta.... (zgariata putin) dar ma streseaza... Si ca atare asta zic, mai urma sa am accident si ar fi fost pachetul complet. |
Aoleu razvane :)vezi daca ii dai prea tare masinuta iti da una dupa ceafa ceva nu i-a placut, hai ca janta se rezolva, dar ai grija cu bordu ala, daca pica calculatoru de bord de la un scurt ceva, u had it. Oricum frumoasa istorisire, si vezi ce faci cu masina.
O seara foarte nasoala. Si totusi, care sunt lucrurile alea care te-au ingrozit? :)
frate ai avut o seara plina bine ca s-a terminat cu bine adica fara accident.
Veneau tipi, imbracati de club, cu ochelari de soare, cu gel in cap cu plm, si tipe, aranjate fardate, imbracate de club, cu tocuri cu plm... si intrau in Mc.... E trist, daca am ajuns intr-o societate in care trebuie sa te aranjezi sa te fardezi, sa te shpreiezi, ca sa mergi la Mc, e trist. Sau e trist, daca mergand la Mc, te imbraci de gala, etc etc, ca sa fii remarcat/a Plm, e trist rau de tot.... Bine e si mai trist, sa fii in locu meu, sa ramai fara baterie, sa strici bordul de la e46, si sa zgarii o janta, all in the same night... |
La faza cu bordul cred ca ai un contact prost la ceva conector, se rezolva repede pe tester cand o ia razna.
data viitoare, (daca va mai exista) foloseste niste cabluri de pornire mai groase, sau 2 seturi :) . si eu am patit, si cu un singur set nu pornit nici de-a draq, dar am mai pus un set de cabluri si a luat-o la a 2-a cheie, dupa 2-3 minute. cablurile din comert sunt de kk, subtiri rau si de aia dureaza mult
pacat de janta ,bordul sigur e ceva simplu cu el |
ce angel ai de au terminat bateria? eu le-am uitat pe ale mele de n ori peste noapte pornite si nu a patit nimic bateria ...
Ale mele sunt neoane, CCFL cu ridicatoare de tensiune.... nu cele pe led....
Bine ca ai scapat doar cu atat,am facut-o si eu o data ,am ars o siguranta de la pompa de injectie,din cauza ca cd-playerul nu era pus pe direct,si eu l-am tinut cateva ore pe prima treapta de contact,deci masina nu mai pornea.In 1ora am fumat 2 pachete de tigari,pana am gasit siguranta arsa,am inlocuit-o si am plecat fericit cu jucaria mea:)
P.S:Nu eram cu vreo femeie,altfel orgoliul meu masculin suferea enorm:)mi-am chemat cel mai bun tovaras sa gandim impreuna problema:) |
11 Attachment(s)
Asadar, am tras o vizita azi pana la tara.... masiunta a mers foarte frumos, mai ales cu jentutele ei pe 18.... e dementiala directia.... face ce vrea ea nu ce vrei tu.
Am bibilit-o putin, si am scos urmatoarele poze... Passatul din poze, e proprietatea familiei, ca sa stiti. Also, am atasat un filmuletz, cu sunetul esapamentului, pe zi. sper sa va placa. |
nu vrei sa polishezi buza rotilor?
Frumos sunet!
O poza , plictiseala , greseli , dimineata.
Dar au si putin lac date pe ele... si pentru ca eu, stau si le sterg aproape de fiecare data cand se murdaresc nitel..... proabil ca de aceea pare a fi cromata. PS. Ms mult andrei, e super poza.... stai sa vezi ce grava o sa fie cand o sa aibe bad boy look. |
se aude super frumos de unde ai cimparat finala ca as vrea sa-mi pun si eu la un e 36?
E un baiat, Street, pe 4tuning, din oradea, el le aduce, magnaflow din state....
Jantele vechi pe 17 originale, Starspoke style 44 sunt de vanzare: https://forum.4tuning.ro/showpost.php...76&postcount=1 |
si cati bani costa ea + transport .te rog da-mi si mie adresa lui sau stiu eu un link ceva ca sa vad si eu modele .merci frumos
cum vrei sa-l faci.. drept cum am EU sau gen facelift rotunjit ? :rolleyes2 |
Sincer, cred ca facelift rotunjit, sa-ti spun si de ce.... defapt poza asta iti va spune de ce :D
Chiar imi place cum arata... |
ii bine asa, o sa ramana surorii.. nu chiar gemene :D
numa eu zic sa mai cauti.. ca pretu ala era prea ridicat... |
hai in TM si iti faci aici :D
Sa stii ca ma bate gandu... :D
p.s. pana la urma ai vorbit cu Nicu pt capota? |
N-am apucat inca... dar o sa-l sun. |
ceva noutati legat de badlook ?!
Momentan nimic, sunt in asteptare....
Pentru ca sunt indecis... :) si in plus de asta, o sa trebuiasca sa schimb cateva lucruri la masina, cum ar fi, discuri de frana, placute, si 2 bielete.... si o sa cam coste nitel, (asa ca s-ar putea sa aman pentru luna viitoare) e mai important sa mearga masina cum trebuie, decat sa aibe bad look. |
pe mine bieletele m-au costat ieftin,500000 de bucata,erau bieletele anti-ruliu..
Razvane da pt.iarna nu te pregatesti sa o echipezi?Eu deja ma stresez..:) |
;)Mamiiii,superba E46 .... visul oricaruia dintre noi...cel putin mie asta estew un vis...app sa nu fiu off..cat te-au costat stoapele sau asa ai luat-o?nu ma injura nu am citit toate paginile ;)
Stopurile au fost 200e... 4 bucati, cele 2 exterioare, si cele 2 de pe portbagaj. |
Deci, se pare ca a trecut multa vreme de cand am mai postat pe acest thread. Sa dau un fel de update cam ce se inampla.
1. Am dat jantele vechi pe 17, si in schimbul lor(plus o mica diferenta) am luat 4 jante pe 16 tot originale bmw, care au anvelope all season, si poate daca am chef le schimb cu 4 gume de iarna (ca sa echipez bembeul) pentru vremuri reci. 2. Sapt viitoare imi cumpar 4 (patru) discuri de frana, zimmerman sport, cu placute FQT(parca asa se numeau)... cu care o sa echipez masina... abia astept sa vad cum dau pe masina 4 discuri perforate... "zici ca e em3" 3. Dupa ce termin cu chestiile astea, bag masina la bad boy... Si cam atatea pe anul asta, asta in caz ca nu imi trasneste altceva prin cap. |
Bravo buna afacere cu acele jante,ti-am zis visul oricaruia dintre noi 8) sa ai grija de el !
azi am cumparat 2 din cele 4 discuri, urmand ca luni, sa le cumpar si pe celelalte 2,
De asemenea am luat si placutele, Ferodo Premium... acum sa vad cand le montez pe masina. O sa fac poze putin mai incolo |
cat te-a ajuns distractia? placute + discurii ?!
| All times are GMT +2. The time now is 23:04. |
