-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
kppus 17-10-13 17:18
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Va salut,am si eu o problema la un golf 3 ABD,motor 1.4 60 cp,injectie monopunct.In relanti se tureaza pana la 2000 cateodata app de 3000,i-am schimbat motorasul pas cu pas,bujiile,delcoul (unde se baga fisele),pe tester da eroare de scurtcircuit sonda lambda si ceva de amestec,am schimbat-o si pe aceea,am schimbat si senzorul la acceleratie si tot degeaba,tot se tureaza,ce ar putea fii???ma gandeam ca poate fii calcultorul.Precizez ca masina a stat 3 ani in garaj si dupa 3 ani am pornito,prima zi a mers ok iar apoi a inceput sa se tureze aiurea la 3000.
Daca ma poate ajuta cineva,chiar va rog,am fost la un service si nu-i poate da de cap.Va multumesc.!
popasorin 17-10-13 18:45
se tureaza al relanti la rece sau la cald?sau si la rece si la cald?
kppus 17-10-13 19:16
Si la rece si la cald,sta 1min la 800 si apoi sare la 2000,3000 si scade iar si tot asa...
dezmembrarivw 18-10-13 10:44
Originally Posted by popasorin (Post 5589456)
Buna!
Aveti idee de ce imi arunca ulei pe esapament?
Arunca cand o turez,cand nu e turata nu arunca(cand zic turata ma refer la 4-5000 ture)
despre ce motor este vorba?
dezmembrarivw 18-10-13 10:45
senzorul clapeta, in dreapta injectiei cum te uiti la ea. bafta
dezmembrarivw 18-10-13 10:50
Originally Posted by franz34sm (Post 5583998)
@ dezmembrarivw @ - Am un Golf 3 din '96 1,9 tdi 90 de cai. Cind o bag in marsalier, se aprinde becul alb din spate, dar numai pe partea stinga ( al soferului ). Pe partea dreapta nu. Asa trebuie sa fie, sau ar trebui sa se aprinda amindoua ? ( si pe partea dreapta, si pe partea stinga ) ?
A doua problema : geamurile sint electrice, si pe partea din dreapta al soferului, nu mai vrea sa functioneze. Se aude clik-ul cind apas pe buton, dar nimic, nu vrea sa coboare. Am observat acum o luna, cind spalam masina, sau cind ploua afara, - atunci nu functiona. Cind era uscat afara sau soare, deja mergea ( si-o revenit ). Dar de citeva zile nu mai vrea sa mearga deloc. Si asta numai pe partea dreapta din fata al soferului. Eu cred ca problema e cu motorasul. Tu ce zici ? Ce ar putea fi ?
becul ars sau intrerupere circuit, pt geam verifica mufa de la usa si mufa de la motoras eventual un spray de contacte.
popasorin 18-10-13 13:42
1.8 benzina 66 KW
dezmembrarivw 18-10-13 14:21
Originally Posted by popasorin (Post 5594887)
1.8 benzina 66 KW
segmentii uzati
popasorin 18-10-13 14:57
se poate ca chestia aia pe care am vazuto si am crezut ca e ulei sa fie defapt funingine din toba impreuna cu apa? am uitat sa specific,nu am catalizator
dezmembrarivw 18-10-13 15:17
eeeeee, stai linistit, e condensul de gaz mestecat cu funingine, e normal la orice masina, credeam ca ai verificat si este ulei.....
kppus 18-10-13 22:09
Am pus alt senzor (luat de la dezmembrari) si masina urca mai greu in ture,abia tragea,si acul abia cobora sacadat in relanti sub 1000..!!!!
dezmembrarivw 19-10-13 09:15
e bun, dar are reglaj foarte fin, cu motorul pornit slabeste-l si-l misti stanga sau dreapta pana lucreaza cum trebuie in acceleratie
kppus 19-10-13 14:15
ok,o sa incerc,si revin,ms mult pt sfaturi.
popasorin 25-10-13 11:48
Buna!
Am o problema de ceva timp,si am uitat sa postez.Problema este ca la al meu golf 3 1.8 benzina,pornirea la rece este foarte grea,sau prima pornire...invarte motorul de cateva ori de ai impresia ca nu este benzina si apoi porneste ca prin minune...il opresc imediat,si cand ii dau cheie o i-a la sfert de cheie....care poate fi problema?eu ma gandesc ca bujiile ....voi ce ziceti?
BlonduCipri 30-10-13 18:44
Salut..am si eu un golf 3 din '95 1.8 benzina..si am o mica mare problema..cat motorul e rece,relantiul urca pana la 1100 rpm,apoi dupa ce se incalzeste apa scade pana la 900 rpm..dar problema e ca atunci cand sa incalzit si o las pe liber cu motorul pornit imi urca relantiul la 1200-1300 rpm,din senin..am schimbat sonda de apa si nimic,motorasul pas cu pas l-am schimbat acum vre-o 2-3 ani..da la ce sa fie oare?iar a doua problema e ca imi mananca ulei am observat..cumva trebuie sa ii fac segmentare?:cry:
franz34sm 01-11-13 09:40
In legatura cu geamurile electrice, care nu mi-au mers. Vreau sa spun ca nu am dat cu nici un spray de contacte, dar dupa citeva zile am sters geamurile cu o cirpa uda ( ca erau murdare ), si surpriza, si-au revenit. Acum functioneaza toate 3. Unul nu vrea sa mearga, nu face nici un clik cind apas de buton, probabil de aia pt ca de nervi ( ca nu a vrut sa urce ) l-am trintit tare de tot, si cine stie ce so fi intimplat. Da bine ca 3 din 4 merg. :D Primul lucru la ce m-am gindit a fost ca poate de aia n-au mers pt ca erau murdare, si cum le-am sters cu cirpa uda, si-au revenit.
Ar mai fi ceva , Golfu asta 1,9 tdi, 90 de cai, consuma cam mult. Nu sti din ce cauza ? Filtru de aer e curat, altceva ?
Si a doua chestie, daca se poate regla relantiu, pt ca mai are un milimetru si e aproape de 1000 de rotatii.
popasorin 03-11-13 03:22
Buna!
Am dat peste o foarte mare belea cu golful meu,si anume am ajuns acasa de la discoteca,toate bune si frumoase,am oprit masina,am deschis garajul si cand sa o pornesc sa o bag in garaj,surpriza...dadeam sa porneasca si se auzea un simplu tacanit si nu invartea deloc,curent este,am desfacut bornele si le-am pus la loc si tot asa face....ce poate fi?
vasilescu1990 03-11-13 21:41
Originally Posted by dezmembrarivw (Post 4639078)
Am observat ca se ivesc multe probleme la g3 mai ales la motoarele de 1.6 abu.
La fel am observat ca se emit fel si fel de ipoteze asupra anumitor defectiuni aparute la diverse motorizari, ei bine cum spunea un coleg "fratilor nu sunt dacii, nu au toate aceeasi problema", DECI DACA VA POT AJUTA CU UN SFAT PRIETENESC O FAC CU BUCURIE.
Multi poate se vor lega de faptul ca e o gaselnita a mea pentru activitatea pe care o desfasor adica dezmembrari, Ei bine nu, in paralel am si un service auto si am intalnit de-a-lungul timpului multe probleme la vw golf.
V-a astept cu intrebari si sper sa l-e rezolvam impreuna, cine stie poate invatam unii de la altii
Bafta.
salut am un golf 3 din 93 cu motor de 1.6 ABU si asi avea vro 2 intrebari
de ce in timpul mersului se aude un vajiiit din partea rotilor din fata iar in cazul in care fac un pic de volan spre stanga nu se mai aude insa in dreapta se aude rau de parca asi mai avea un motor.
a doua intrebare ar fi cu stergatoarele miau ramas blocate la mijlocul parbrizului si nu mai merge in nici o treapta si intrebarea e e din motorasul stergatoarelor sau dintru releu ceva
vasilescu1990 03-11-13 21:45
popasorin 04-11-13 13:20
Raspunsul pentru prima intrebare e urmatorul: Rulmentii sau rulmentul dintr-o parte,din partea din care se aude zgomotul....si daca e sa ii schimbi,schimba-i pe ambele parti ca e mai bine...
vasilescu1990 04-11-13 14:05
ms anticipat am aflat si problema cu stergatorul si se pare ca sa ars motorasul
popasorin 04-11-13 14:27
Da,motorasul este de vina doar ca nu eram prea sigur si nu am postat,dar acuma m-am interesat si am aflat ca el e....gasesti la dezmembrari,nu are rost sa iti iei nou:) Bafta!
XtreZz 05-11-13 12:10
Se da un G3,vajaia rulmentul spate dreapta,am fost sa il schimb iar acum am joc in roata.M-am trezit ca apas cu piciorul pe roata si se misca mult,am desfacut am strans rulmentul dar tot este joc,doar ca mult mai mic,sa strang mai tare sau este din butuc ?
mh14kos 11-11-13 09:48
salut am o problema la un golf 3 1.8 benzina il pornesc il las la relantii si moare motoru ce sa ii fac am schimbat si motorasu pas cu pas dar degeama cine ma poate ajuta??
popasorin 18-11-13 20:36
Stie cineva daca se potrivesc telescoapele,arcurile si flansele de pe un polo 6n din 2001 pe un golf 3 an 93 motor 1.8? precizez ca sunt telescoape sport!
BMnWA 19-11-13 18:51
Salut , daca ma poti ajuta cu un raspuns.. la 1.8i de 90 8v se potrivesc axele de 2.0 8v ? Si daca se potrivesc , merita schimbate ?
cotto 26-11-13 08:35
Salut, am si o problema cu un golf 3 1.9 tdi AHU, de cand s-a racit afara imi porneste greu, de exemplu aseara am pus contact, stins toti martorii apoi cand i-am dat a invartit 1 data si a murit (ca si cum s-ar fi inecat), apoi a mai facut asa de 2 ori, abia la a 3-a cheia a pornit (in momentul pornirii a scos si un nor de fum gri/albastru).
Mentionez ca bujiile sunt bune, bateria buna. De la ce poate fi. Multumesc.
popasorin 26-11-13 17:39
Mai la diesel nu stiu cum e,dar la mine,la motor de 1.8 benzina cand imi facea asa am schimbat sonda lambda si senzorul hall si apoi nu am mai avut treaba...
Din cate stiu la diesel nu este sonda lambda! Senzor hall nu stiu daca e la diesel,dar mie imi suna si a bujii problema ta,sau nu neaparat bujii,in mare ce tine de aprindere!
SethBv 27-11-13 18:41
Ce aprindere la diesel? :lol: Bujiile functioneaza doar cand e frig...verifica daca pornesc :)
popasorin 27-11-13 21:01
Nu mai zi:))
Si dupaia vrei sa zici ca motorina se arde asa din senin?:)) Intradevar difera de benzina dar tot pe principiul bujiei se face arderea...doar ca prin compresie,bujia nefacand scanteia,ci incalzindu-se....vai,vai
myk-e 28-11-13 01:36
Bujiile se incalzesc doar in prima faza, la ponirea motorului. Ulterior, caldura necesara exploziei vine din comprimarea aerului din camera de ardere.
SethBv 28-11-13 09:57
Originally Posted by popasorin (Post 5621137)
Nu mai zi:))
Eu n-am auzit pe nimeni caruia sa nu ii pornesca un diesel VARA ptr ca sunt stricate bujiile. Porneste si iarna fara bujii dar mai greu.
popasorin 28-11-13 21:55
Buna!
Am un golf 3,motor 1.8 an 93
De un timp tot face figuri la pornire,si anume cand sa dau la automat se aude un tacanit si nu invarte deloc....porneste doar cand vrea...un mecanic mi-a zis sa schimb carbunii,i-am schimbat la un electrician,am pus electromotorul pe masina si a luat-o la prima cheie doar ca se auzea un huruit foarte urat...am oprit motorul,si cand sa o pornesc iarasi facea ca pana acuma....si anume se aude doar tacanitul acela si nu porneste deloc...ce poate fi? va rog ajutati-ma!
SethBv 29-11-13 07:08
A huruit dupa ce a pornit? Era cumva sunetul asta? https://www.youtube.com/watch?v=W8VS1v6HqFk
BMnWA 29-11-13 08:19
asa imi face si mie un SDI.
SethBv 29-11-13 12:52
Ca sa scapati de huruit trebuie sa schimbati bucsele de la electromotor, asa imi facea si mie inainte sa le schimb.
popasorin 30-11-13 09:17
Da,exact asa a pornit si apoi cand lam oprit nu a mai pornit.Imi face apoi ca inainte....cand vroiam sa dau la automat se auzea un tacanit si gata...
SethBv 30-11-13 15:53
Mergi la un service de alternatoare/electromotoare cu el, eu zic ca sunt acele bucse de cupru dar posibil sa fi si solenoidul la tine. Stiu unul in Brasov daca te ajuta cu ceva,eu am dat 70 ron pe schimbat buscse dar la mine doar huruia dupa pornire, n-am avut probleme sa nu cupleze.
franz34sm 30-11-13 16:13
Nu mai bine schimbi tot electromotorul, si nu mai ai batai de cap ? Ca oricum nu e scump.
popasorin 30-11-13 17:32
este in jur de 700 lei...mi se pare o suma destul de mare....si dece sa dau atata cand merge reconditionat?
