Re: Maşina mea: OPEL CALIBRA - PSD-ul
Intre timp am schimbat garajul,am concediu de 1 saptamana si de 1 saptamana tot am amenajat,trebuia intr-un final sa-mi gasesc si eu locul :))
Maine torn si rampa , completez panoul de scule si poimaine duc masina. Sa-i dam drumul la nebunie :) PS: garajul era inainte un dezastru! acum e tip European :) |
it's a garage yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees :)
Asa masina asa garaj .. :)
Exact ce ii este necesar doctorului sa intre in operatie :twisted::twisted:
Gata,masina este la garaj iar interiorul este demontat integral.
Teraversa achizitionata + armatura ca piese noi, panoul de spate venea fara ochelari si ramfonsarea de L de la compartimentul rotii de rezerva drept urmare nu l-am mai luat si am avut URGENT varianta de a taia curul alteia pentru a- depuncta intreg panoul spate. Maine revin si cu ceva poze din garaj :) |
Frumoase rău obiectele făcute prin hidro-transfer.
Cât ar costa să-mi fac şi eu diverse recipiente de pe la motor? |
Cand vedem si noi masina din nou pe strazi ?:D
9 Attachment(s)
Am lucrat intens in ultima perioada si sunt constient de faptul ca daca nu aveam maini solide de ajutor in jurul meu nu ajungeam la nivelul acesta la capitolul reparatii.
Masina a fost data cu craci-n sus si pe o parte si pe cealalta,demontata puntea,H-ul,conductele,evacuarea,aparatorile. A fost curatata toata caroseria pana in grund iar unde a fost nevoie ( rugina ) am curatat pana la disparitia acesteia adaugand tabla.Asadar,caroseria este curatata integral si data in grund,tinichigeria este in proportie de 80% gata ramanand doar pasajele spate si panoul de intarit. H-ul / fata si basculele au fost curatate si vopsite (aceiasi operatiune ca in urma cu 2 ani) fiind multumit de modul de conservare al elementelor. Am bascule noi insa mult mai usoare si nu doresc a renunta la cele originale din cauza acestui aspect "calitatea materialului din care sunt confectionate". 01. Curatat 02. Sudura unde a fost nevoie 03. Mastic pensulabil 04. Grund Automotive 05. Vopsit podeaua 06. Aplicare ceara cavitati Tnx PSD Crew! :) Attachment 2511481Attachment 2511482Attachment 2511483 Attachment 2511484Attachment 2511485Attachment 2511486Attachment 2511487 Attachment 2511488Attachment 2511489 |
Imi place cum ai lucrat la ea,felicitari si sa si spor in continuare :D
ME GUSTA!!
Observ ca ai schimbat cauciucurile... :) Oare de ce?
Observi prost sau mai bine zis nu observi deloc :)
Ce vezi tu in poze sunt de fapt rotile de iarna,cele de vara sunt in lucru! Nu am schimbat cauciucurile sunt foarte,foarte multumit de ele si le mai tin o perioada! |
Nebunie maxima ce faci tu aici
Mult succes! |
Felicitari!,weekendul asta iti dau jos si carenajele spate,vad ca te misti repede!
67 Attachment(s)
Tinichigerie -electrica:
- Inlocuit : - traversa inferioara fata , armatura bara fata - Panou frontal spate ,laterale panou spate - Capota fata + haion spate - Inlocuit usi stanga+dreapta (pentru a le monta pe cele de LET cu bare protectie) - Achizitionat izolatie capote NOUA originala GM - Izolatie-capitonaj compartiment motor sh - Inlocuit instalatie electrica geamuri si B.C + module usi cu system confort . La instalatia electrica au fost inlocuiti papucii,eliminata alarma,inlocuit mufe stopuri spate+faruri, montat Borne RH1 Curatat caroserie integral si adaugat tabla sudura MAG, aplicat 1 strat grund anticoroziv,1 strat vopsea,1 strat lac, 1 strat subtire vopsea cauciucata, aplicat prin pulverizare pe intreaga caroserie 2 litrii ceara cavitati, vopsit compartiment motor Elemente mecanice : Inlocuit: - Flanse amortizor , rulmenti flanse amortizor , suspensie din (arcuri Ta-Technix cu amortizoare Koni reglabile duritate) in (integral KW inox Street Performance reglabila duritate-inaltime) arcuri fata , rulmenti fata,suporti senzori abs st+dr,bielete directive,bielete antiruliu,bucsi bascule fata,bucsi bara stabilizatoare fata,kit reparative etrieri,placate frana fata,burdufe planetare,inlocuit C.V F20 in C.V F16 ‘custom’, tampon antibalans spate, - Cablu ambreiaj sh ‘ GM’,cablu capota original ‘GM’, cablu acceleratie,cablu frana de mana,tampoane capote,tampoane radiator apa, tampoane motor, conducte benzina + toate elementele fixare, conducte benzina,garniture pompa frana,releu unitate ABS,sensor ABS dreapta, support electroventilator + electroventilator, celelalte elemente au fost reconditionate/revopsite. Motor : Polishare capac distributie, polishare capac motor + multiple piese hidrotransfer : 01. Garnitura capac culbutori Victor Reinz = 02. Simeringuri supape Elring Diametru 1 = 7 mm Diametru 2 = 11,1 mm Diametru 3 = 16 mm Înaltime 9,8 mm = 03. Simeringuri arbore cotit Victor Reinz 38 mm Diametru exterior 50 mm 2b = 04. Garnitura galerie evacuare Grosime 1 = mm 05. Garnitura galerie admisie Grosime 1,3 mm = 06. Garnitura baie ulei cu antival = 07. Garnitura chiuloasa metalica 1.1mm/0.5 = 08. Cuzineti palier Glyco = 09. Cuzineti biela Glyco = cadou 10. Segmenti Gheotze STD = 11. Garnitura pompa ulei GM = 12. Garnitura pompa apa GM = 13. Curea distributie ContiTech = 14. Curea transmisie pompa servodirectie ContiTech = 15. Curea transmisie alternator ContiTech = 16. Disc , placa + rulment presiune ambreiaj Luk = 17. Simering vibrochen de la cutie Elring = 18. Filtru ulei Mann = 19. Rectificare chiuloasa = 20. Simering volanta = 21. Oil Catch Tank Cusco 0.75 22. Regulator presiune benzina 22. Bujii NGK / cod motor + Fise Beru si rotor distribuitor Etc………… Attachment 2542378 Attachment 2542379Attachment 2542380 Attachment 2542381Attachment 2542382 Attachment 2542383Attachment 2542384 Attachment 2542385Attachment 2542386 Attachment 2542387Attachment 2542395 Attachment 2542396Attachment 2542397 Attachment 2542398Attachment 2542399 Attachment 2542400Attachment 2542401 Attachment 2542402Attachment 2542403 Attachment 2542404Attachment 2542425 Attachment 2542426Attachment 2542427 Attachment 2542428Attachment 2542429 Attachment 2542430Attachment 2542431 Attachment 2542432Attachment 2542433 Attachment 2542434Attachment 2542445 Attachment 2542446Attachment 2542447 Attachment 2542448Attachment 2542449 Attachment 2542450Attachment 2542451 Attachment 2542452Attachment 2542453 Attachment 2542454Attachment 2542463 Attachment 2542464Attachment 2542465 Attachment 2542466Attachment 2542467 Attachment 2542468Attachment 2542469 Attachment 2542470Attachment 2542471 Attachment 2542472Attachment 2542479 Attachment 2542480Attachment 2542481 Attachment 2542482Attachment 2542483 Attachment 2542484Attachment 2542485 Attachment 2542486Attachment 2542487 Attachment 2542488Attachment 2542489 Attachment 2542490Attachment 2542491 Attachment 2542492Attachment 2542493 Attachment 2542494Attachment 2542495 |
Felicitari ptr cea ce faci, nu toti au curajul sa faca asa ceva ... sau sa se apuce de asa ceva :twisted: bafta multa in continuare merita urmarit acest topic!
Frumos, foarte frumos. Cand o vedem pe strada?:rolleyes2
Mai mult ca sigur in 2013.
La cate incidente a patit iarna.Nu cred ca se mai risca sa o scoata din garaj. |
6 Attachment(s)
Nu v-am mai tinut la curent cu proiectul intrucat am avut foarte grave probleme familiare urmare a acestora tatal meu a decedat ' Dumnezeu sa-l ierte ' iar una din dorintele sale era sa vada masina facuta-n parcare,sa ma vada bucurandu-ma de ea, ii voi duce dorinta la bun sfarsit insa 90% din ea acum inseamna el.
Mi-a disparut zambetul de-a fi a mea,acum vad alte lucruri si nu stiu daca mai exista oameni care printr-un morman de fiare aranjate-si vad persoanele dragi insa poate nu sunt numai eu acela. Proiectul continua,pentru moment pana pe 15 decembrie nu ii fac nimic sunt plecat cu campania electorala deci frana!: Postez niste fotografii cu nivelul lucrarilor,cert este ca am mai schimbat unele lucruri :P |
Tony imi pare rau sa aud asta . Condoleante tie si familiei tale :((
Condoleante tie si familiei tale!
Sanatate si Sarbatori Fericite.Ca tot se apropie cu pasi repezi. |
Multumesc frumos baieti,la multi ani si voua multa sanatate in primul rans,fericire,bucurii si toate dorintele sa vi se implineasca,mergem mai departe in scurta vreme ajung si eu acasa,in Bucuresti si voi continua ce-am inceput. Va pupa Je :)
Sincere Condoleante! una dintre cele mai frumoase calibra de pe la noi, sper ca totul sa-ti iasa exact asa cum ti-ai propus! multa bafta
Multumesc frumos,am revenit acasa dupa campanie si-acum usor,usor cate 2-3 ore pe zi tragem sa avansam cu treaba :P Attachment 2638754Attachment 2638755Attachment 2638756 |
Tony imi pare rau! Sincere condoleante!
e wow :shock: felicitari
10 Attachment(s)
Am ajuns aici,maine alta zi de tragere,lucrez cat se poate,sunt -10 grade zi de zi afara,abia ce aduc la 20grade temperatura garajului, sa fortez la rece e nasol,pana incalzesc dureaza 4 ore.. jale mare,hai cu vara :)
Oare o sa mai aive faruri?
Doo leduri si-o lanterna :)
Evident vizibilitatea este redusa cu inca 30% ce eram chiorel cu farurile ei ce-am sa fiu de data asta. Totusi poate intr-o buna zi o sa-i vina sub numarul de inmatriculare 2 proiectoare....... |
Multumesc pentru urari,iti doresc asemenea si mai ales ales iti doresc sa vezi masina asta asa cum o vrei.
PS.Am vazut ca ai ai avut o pierdere in familie si iti doresc sa treci cu bine peste asta,nu am comentat nimic pentru ca sunt de parere ca astfel de situatii trebuiesc "gestionate" doar in familie,eventual cu prietenii foarte apropiati si atat. Si ca sa revigoram atmosfera,legat de urarile tale,profesional sunt sclav :),sentimental sunt aranjat de mult timp...chiar astept un GTA junior in aproximativ 3 saptamani...sarbatorile vor fi "fericite" ca de obicei insa avand in vedere asteptarile vor fi fericite acasa...sanatate..ce-i aia?...2 pachete de Kent lung pe zi,3-5 expresso scurt,3-5 beri...acum pe timp rece si ceva vinars...manacam pe unde putem si cand avem timp ;). Apropos...daca vand masina ma apuc de offroad...cel putin asta vreau acum,insa ..."sa vedem a spus orbul" . Oricum,te admir pentru perseverenta de care dai dovada...daca treci prin Slobozia si nu ai unde sa dormi...dau eu de baut. |
spor la treaba omu
o sa iasa ceva deosebit asa cum ne-ai obisnuit,sigur o vei termina inaintea mea dar te prind din urma,;);) culoarea o vei pastra? cred ca dintre opelisti doar pe noi ne alearga necazurile,a mea deja e la a 9 a si cea mai grava avarie de cand o am. sarbatori fericite ! |
Usor usor prinde forma iar :>
Sa o revedem cat mai repede pe culmile gloriei :twisted: |
6 Attachment(s)
Sigurante pentru capota (inchidere suplimentara) D1sanko
- material foarte rezistent - siguranta maxima - greutate scazuta - aerodinamice |
19 Attachment(s)
Polishat elemente inchidere capota:carlig deschidere,cui inchidere,balamale.
Montat sistem inchidere capota suplimentar. Montat set evazari fata+spate dedicate Opel Calibra. |
RESPECT pt munca depusa si dragostea pt masina
Multumesc frumos,acum a ramas sa ma joc cu detaliile inainte de a intra la vopsit.
te-ai pus serios pe treaba nu gluma! aceasi culoare o pastrezi? sau ii dai ceva nou?:D
| All times are GMT +2. The time now is 19:13. |
