Re: Schimbare leduri bord Cielo
Merci, e un link util. Nu stiam modul de calcul al rezistentelor, le-am pus dupa diverse sfaturi si "dupa ureche" :)
Foarte util linkul cu rezistente!
Mersi. |
8 Attachment(s)
pt cei care vor sa faca un lucru de "mantuiala":
Se desface carcasa aceea de deasupra volanului.apoi partea fata a bordului...cea cu butoanele de avarie,proiectoare...etc,se scot mufele din spate,apoi se da la o parte...o sa va impiedicati puytin de volan,dar cu putina forta si atentie se scoate...apoi desfaceti surubelul care tine cutia cu ceasurile...si trageti icent in sus sa iese din partea de jos...se prinde in 3 gauri cu 3 picioruse... -trageti usor cablu de la kilometraj,apoi cele doua mufe....una din dreapta ,cealalta din stanga,ambele avand pe lateral doua "cleme" pe care apasati si ies mufele.. scoateti bordul afara....apoi pe spate aveti 4 leduri "de pozitie" va dati voi seama care sunt... sfatul meu : dati si ceasurile jos si curatati bine pe spate cu o carpa ceva si cu o solutie ceva de praf....eu am lasat special o zona destersa si se vede ,,,,ca o umbra... cand puneti ledurile,sa aveti mufa din dreapta ceasurilor,care vin in spatele turometrului,bagata,si pozitile date drumu...si asa va dati seama daca ati pus bine ledurile-puteti insa sa le lasati tot pe cele vechid ar sa le dati caciulita verde jos,veti avea lumina de la opel astra f... -pt montare se ia invers operatiile... -cateva poze pt usurare... -sper ca am fost de ajutor.. p.s. am pus doua poze si cu fiecare partea a a bordului,partea dde sub ceasuri,cu tot ce se poate aprinde...baterie,stropgen,ulei,tot..la butonul PWR.nu exista bec in spate,si mai e un loc in partea dreapta intre airbag si centura parca... |
donn ce becuri trebuie la benzina la centura ca mie nu mi se aprinde ce-l de la benzina deloc
faci ca mine...nu ai nici abs,nici airbag...:skimba intre ele
gata l-am desfacut si eu foarte simplu..mai ales ca toate mufele au o clema pe care daca apesi ies usor...
pai vezi mai ca nu e greu.,...ai schimbat becurile ,merg?
da le-am schimbat intre ele acuma astept sa scada acu la benzina sa vad daca merge daca nu inseamna ca nu e de acolo
salut
e foarte simplu sa schimbi (inlocuiesti)becurile din bord,dar am citit mai sus ca cineva desface doua suruburi din partea dreapta de sus sa scoata geamul la ceasuri.nu trebuie asa nu ai nevoie sa umbli la acel geam pe mijloc in partea de sus are un surub il desfaci si scoti partea cu ceasuri cu geam cu totdar atentie,desfaci surubul si trebuie sa ai o mana foarte subtirica sa bagi in spate si sa scoti cablu la chilometraj dar daca il pipai vezi ca are un inel de plastic si pe acel inel are un splint pe care apesi apoi tragi catre borul masinii si iese simplu.apoi scoti mufele ai doua care intrain spatele ceasurilor si vezi cele 4 becuri care trebuie inlocuite.iar la acele ceasurilor se duce lumina tot de la acele becuri |
am dat jos geamul de la ceasuri ca sa le sterg sa le curat.mai ales ca aveam ditai praful pe interiorul geamului..
ok,scuze.
eu am crezut ca le-ai dat jos pentru a schimba becurile si stiam ca nu trebuie din cauza asta am dat un reply, mai ales ca nu mentionasei nimic de prafuri in rest ce ai mai modificat la masina?mai da-mi si mie idei ajutatima si pe mine, spuneti-mi unde gasesc sa cumpar acele leduri din butoanele din bord de avarii ,proiectoare etc? Nota Moderator: Poti sa iti editezi mesajul pe parcursul a 5 minute dupa ce l-ai postat! Evita sa faci posturi consecutive. |
eu am gasit leduri doar pentru consola si ceasuri bord...si eu cer ajutorul celor care si`au pus pt ledurile din butoane....se gasesc de cumparat si sa le pui direct sau...
@uni79: gasesti in targ la Vitan orice fel de led. Calitate mai proasta... dar gasesti. Pe mine vad ca ma tine de aproape un an un led, cel de la bricheta.
| All times are GMT +2. The time now is 02:24. |
