-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
iulian2476 29-11-09 22:25
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Nu ai citit ce s-a mai scris pe aici despre acest lucuru? Vezi ca s-a vorbit pe prima pagina a acestui topic despre acest lucru. Ai totul acolo.
sylexz 11-12-09 12:09
am si eu o mare rugaminte la voi.cine imi poate spune si mie care sunt firele si de unde vin la panoul de comanda geamuri electrice la golf 4.ma chinui de ceva timp sa le leg(pentru ca un destept a taiat mufa cu tot cu fire si nu am gasit nicaieri informatia(sau nu stiu unde sa caut)ms anticipat
mufa trebuie sa aiba in total 9 fire
kiddo 28-12-09 00:25
am o intrebare..... la un vw polo 9N din 2004 are in bord locul pentru computeru de bordu dreptunghiu ala dar nu are softu sau ce e ala ........exista vreun soft sau vreo solutie sa ii puii computer??
multumesc anticipat
Marius 28-12-09 11:45
Trebuie schimbat intreg instrument cluster-ul si mai sunt necesari catva senzori.
kiddo 01-01-10 14:05
aha....... si cam cat ar costa? ms
Smenarul 02-01-10 13:06
computer de bord: teoretic e posibil, dar practic costurile nu se justifica. pe langa schimbarea bordului cu unul care sa aiba display iti mai trebuie o multime de senzori. in principiu un bord e vreo 600 euro+ manopera + nepriceputi care iti mai strica cate ceva+ accesoriile aferente.. te duci destul de sus
Smenarul 02-01-10 13:34
uite piesele care ti`ar c`am trebuii de aici iti faci tu o socoteala
1. Instrument Cluster (IC) cu Bord Computer (BC)
2. Maneta stergatorului de parbriz pentru BC
3. Fire cu pini de contact pentru IC
4. Fire cu pini de contact pentru maneta
in plus, pentru masinile fara climatronic:
5. Senzor de temperatura pentru exterior
6. Mufa de conectare al senzorului de temperatura exterioara
7. Fire cu pini pentru senzorul de temperatura exterioara
parerea meste este ca pretul este destul de ridicat pentru operatiunea asta.
kiddo 02-01-10 13:38
ms :X ............ ma las eu pagubas
andreinui 02-01-10 22:50
salut
toata stima pentru thread
in speranta ca nu voi face 2 drumuri pana la magazinul de electronice, poti te rog sa-mi dai niste specificatii pentru microcontactul din incuietoare?
...am studiat postul dar nu am gasit asa ceva...
mersi si bafta in continuare
Smenarul 03-01-10 12:09
https://forum.4tuning.ro/322-zona-teh...tonaj-usa.html
uite aici ceva documentatie sa desfaci tot ce e pe usa si sa ajungi la yala si apoi la microcontact, microcontactul nu trebuie sa aibe forma care o are cel de pe masina, conteaza doar sa fie c`am la aceiasi marime ca il lipesti cu picatura si tine tzeapan... uite o poza cu niste microcontacte, eu am pus pe ultimul de pe primul rand... http://upload.ecvv.com/upload/Info/2...cro_Switch.jpg
andreinui 03-01-10 21:58
documentatia am studiat-o, mersi, pur si simplu nu stiam marimea microcontactului
mersi...
totty 15-01-10 11:58
sal
am si eu o problema la golful meu, ii golf 4 1.9 tdi 81 kw,problema este ca o inceput sa imi palpaie bujile din bord si mam dus la serv si mi-am schimbat bujile, ca erau 3 arse asa mi-au spus ei,dupa care ce porneam masina imi ramaneau aprinse in bord,dar acum nu se mai aprind in bord dar nici masina numai porneste,si oamenii astia se uita la ea ca la masini straine. Ce sfaturi poti sa imi dai???????????????
totty 15-01-10 12:08
iulian2476 15-01-10 16:55
O diagnoza nu ti-au facut cei care ti-au schimbat bujiile, dupa ce au vazut ca numai porneste masina? Din cate stiu eu martorul pentru preincalzirea bujiilor incepe sa se aprinda in bord la 2 bujii arse. La tine au fost 3 arse. Am mai auzit la cineva care avea 3 arse iar motorul pornea totusi. Daca spui ca masina pornea inainte chiar si cu o bujie, dar pornea, iar dupa inlocuirea celor arse cu unele noi nu a mai pornit deloc, inseamna ca s-a intamplat ceva la montajul lor. O scanare ar fi de ajutor. Poate fi un releu, sau sa aibe legatura cu sigurantele bujiilor, sau poate este o eroare in ECU nu ai de unde sa stii. Dieselul consuma curent mult la pornire, tocmai pentru preincalzirea bujiilor. Daca bateria si restul sistemului de alimentare cu curent a lor este in regula, cred ca cauza se datoreaza montajului noilor bujii.
totty 16-01-10 06:54
Si prima oara imi pornea masina si cu bujiile arse,dar cu motorul pornit imi palpaia,si am crezut ca are ceva de aia l-am dus la serv,prima oara mi-au spus ca nu comunica calculatorul din bord cu calculatorul de injectie si au spus ca era ceva dezlipit pe ECU,dupa care tot nu se aprindea martorul de bujii,acum au ajuns la concluzia ca nu stiu ce procesor de pe ECU are o eroare sau are ceva,cam atat stiu.
