-   -   E36 - 316i TURBO BY TTS (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/359547-e36-316i-turbo-by-tts.html)
fmi03 22-02-14 21:40
Re: E36 - 316i TURBO BY TTS
Originally Posted by fmi03 (Post 5669552)
Mersi , am vazut topicul tau cu loganul e un topic foarte interesant care reinvie multe amintiri de tinerete cand puneam in dacia 1300 din 78" motorul de renault 18 turbo cu turbina de passat tdi geometrie variabila, avea in jur de 130 cai fara aspect exterior modificat si faceam misto cu masinile tari in padurea Bogati spre mures .
Lucram pana 3 dimineata si la 8 mergeam la serviciu.
Vai Doamne ce timpuri frumoase au fost :)
eram tineri si pasionati si totul a pornit de acolo, aveam doar Dacia din 78 si nici tatic bogat care sa cumpere o masina tare dar aveam pasiunea si niste cunostinte in domeniu (am facut scoala de sofer mecanic auto)si am decis ca voi face o masina tare din dacie .
Am si reusit , consuma 16% dar mergea tare .
Dupa un timp vroiam mai mult si am umblat la boost si motorul a facut pooc, atunci am invatat ce inseamna detonatii.
Am schimbat pistoanele pentru ca cele vechi sau topit si incet- incet am invatat unde e limita, am invatat mult din greselile facute.
Dupa aia am cumparat BMW pentru ca dacia avea probleme la caroserie si mam saturat de ea.Am si gasit cumparator la preti bun.
Problema era ca bmw-ul nu mergea ca dacia sa ma enerva asa am decis sa pornesc proiectul asta turbo.
Sunt fericit pentru ca in masina asta am gasit SIGURANTA (fata de caroseria de dacie), si PERFORMANTA (fata de stock), deci la bani astia e ok
BMWE3O 24-02-14 00:25
OLD TIME BEST !!! MEREU. . .
fmi03 25-02-14 22:08
Au mai venit niste piese : un furtun le ungere pentru turbina si niste furtune frumoase pentru dl Turbo. Am gasit si un senzor IAT care va inlocui debitmetrul care nu a primit rol in configuratia asta ,pentru ca setarile sunt facute pe baza de MAP si nu are rost sa tin debitmetrul doar pentru IAT.
Toate piesele sunt adunate ,multe din ele deja sunt montate pe masina , mai am in jur de 12 ore de lucru cu el si totul va fi gata.
Sper ca pana la rallyul Brasovului o sa am timp liber sa montez si pot sa fac un drum de test pana brasov.
BMWE3O 26-02-14 13:44
Bunatatii pentru pisicuta
Robert Coca 26-02-14 17:20
Of doamne.
alexone 27-02-14 14:41
Cea mai tare replica din era noastra :)))))))
fmi03 09-03-14 21:26
Au mai venit doua piese care asteapta sa fie vopsite si montate pe masina;un elron luneta si o prelungire capota.
Traseul de evacuare dupa turbina este pe jumate gata.
Am cumparat un kit de injectie apa- methanol din USA care trebuie sa soseasca in cateva zile.
Cu asta sper sa termin cheltuielile pe partea de motor, ultima piesa ar fi un radiator apa cu electoventilator pentru ca al meu a inceput sa curga.
Daca are cineva de vanzare una second rog sa ma anunte
Robert Coca 09-03-14 23:01
Ce kit de w/m ai comandat? Este ceva progresiv in functie de boost? Si la ce bani il poti aduce in tara cu totul.
fmi03 14-03-14 22:21
Instalatia va porni si opri in functie de boost pe langa asta mai are un switch care activeaza instalatia daca se deschide clapeta de acceleratie la maxim.
Pret cu transport 300$ + tva .
Produsul e SH
Robert Coca 15-03-14 07:40
Am inteles. Sa-mi spui te rog dupa ce montezi kit-ul daca e vreo diferenta notabila. Temperatura din admisie ai cum s-o masori, gen cu w/m si fara?
fmi03 15-03-14 13:29
ar trebui un senzor EGT ,dar nu am.
dupa datele producatorului ,reduce temperatura de evacuare cu 150 grade si ridica cifra octanica de la 8-20 ,depinde de mixul folosit.
Odata cu reducerea temperaturi si ridicarea cifrei octanice riscul de detonatii dispar si se poate merge cu avans mai mare care automat duce la putere mai mare
Robert Coca 16-03-14 08:38
Ai gasit vreo sursa de metanol pur sau vrei sa merg cu lichid de parbriz (etanol)? Am inteles ca si cu apa se simte efectul.
fmi03 17-03-14 13:29
pe net se poate gasi daca cauti,sau punem palinca de prune secuiasca care are 50 grade :)) nici benzina nu trebuie :) .
Am reusit sa pun turbina sus pe masina si am pornit, are un sunet ca ti se ridica parul si pe spate :) .
zpzpzpo 25-03-14 15:39
cel mai tare proiect de pe forum
nu cred ca s ar inhama multi la un 1.6 turbo din cauza raportului putere/investitie,dar e bine sa vedem ceva unic chiar daca nu rupe norii.
ce ambreaj va fi pe masina ?
in final la cati cai ajunge ?
fmi03 25-03-14 23:24
Are abreaj OEM noua pentru ca primul kit turbo a distrus ambreajul vechi, dar si proprietarul nou al primului kit a schimbat deja ambreajul.
Se pare ca ambreajul e veriga slaba din sistem.
Despre cai inca nu vorbim, cand va fi gata 100% masina si facem o fisa dyno si o sa incerc la accelerare atunci vom vedea.
Ce pot sa zic e ca contrar asteptarilor se comporta mult diferit fata de primul.
Primul tragea de la 1500ca un diesel ,treptat nu simteai cand intra turbina
Cu asta e liniste pana 3000 ,dar de acolo rupe deodata.
