Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
Nu e nici o problema cu vechea incinta. Se aude foarte bine chiar dar as vrea sa fac si una sealed pentru ca urmatorul sistem audio as vrea sa ''alunece'' mai mult spre sq ...Asta ar fi motivul unei schimbari de incinta. Nu mi-a recomandat nimeni nimic, asa am considerat eu ca ar fi bine din ce am mai citit si eu pe diverse topicuri. Numai bine va doresc. |
Pai, acum depinde si ce-ntelegi prin SQ, sa faci boxa inchisa nu-i mare filozofie, singurul avantaj consta in redarea mai multor frecvente joase, apar insa alte probleme, scade randamentul si necesita mai multa putere.
Saltul sealed- reflex ramai putin socat, placut surprins, invers, s-ar putea sa ramai dezamagit. Acum, daca insisti, poti sa-i faci boxa de 18 L (am gresit intial). |
Sa inteleg ca Vas reprezinta volumul recomandat pentru o incinta sealed la difuzorul asta? Daca o sa se auda mai rau, nu e nici o problema, am cealalta incinta :D. Vreau sa exeperimentez si eu. Probabil o sa incerc initial cu pal . |
Daca pui difuzorul ala intr-o incinta de 18 litrii, Q-ul total o sa sara de 1 si o sa sune a clopot de biserica.
Fara Fs si Qes nu are rost sa te milogesti sa-ti faca cineva incinta. Las-o unde era, daca asa a venit din fabrica. |
Eu nu inteleg de ce tu nu vrei sa intelegi ce vreau eu sa spun. Mai sus am specificat ca Fs este 50 , dar ca omisesem eu sa il scriu. Incinta nu este cumparata, este construita de mine dupa specificatiile unui coleg forumist care intr-adevar ajuta nu se baga in seama aiurea si suna foarte bine dupa parerea mea....chiar fara acel parametru lipsa. |
Daca nu ma-nsel, tot eu ti-am calculat pentru reflex.
Sa sti ca si Predator are dreptate. Quote:
Userul stage 1 mi-a facut un calcul atunci si a fost foarte bine . Culmea, doar cu datele ce le am si acum. Nu inteleg de ce nu s-ar putea si de data asta. |
Stage1 in acea perioada am fost eu.
Se poate, ajunge qts-ul, acum fiind tehnologia la dispozitie, nu stie aproape nimeni calculele dupa care se afla defapt fiecare parametru. Eu nu-ti pot face nici o simulare, nu-mi mai gasesc licenta. De pe net n-am chef sa experimentez. |
Nu stiu ce tehnologie se foloseste pe acolo, eu am nevoie de minim 10 paramatetrii sa fac o simulare.
Sa mai adaug si faptul ca iti trebuie graficul original al difuzorului, sa vezi break-up-ul si eventualele creste datorate armonicelor ? Asta daca vrei un inceput din SQ. |
Salutare, as vrea sa cumpar un subwoofer Helix Esprit E300 si as dori sa stiu ce incinta ar fi mai recomandata pt acest subwoofer pentru a scoate tot din el. Din specificatiile oficiale reiese ca ar fi recomandata o incinta bass reflex. Eu vreau sa scot tot din el intr-o incinta cat mai mica pt, a ocupa cat mai putin loc in portbagaj. Atasez si specificatiile oficiale mai jos.
Ai 2 dimenisuni de bass reflex, 30 respectiv 45 litrii, mai mica nu se poate.
Ma gandesc s-o fac bass reflex de 30 litri, are importanta in ce parte pun tubul pe unde iese aerul? Si inca ceva, in cazul unei incinte sealed vad ca cere 60 litri (cam mult) alti useri de pe forum care au E250 au spus ca au facut incinta mai mica decat in specificatii, in cazul asta de exemplu daca imi iese sealed de 40 litri se pierde din putere?
Pentru incinta bass reflex de 30 litri, portul (tubul pe unde iese aerul) daca il fac 7d x 15L cm ( spuneti-mi ce inseamna 7d si 15L va rog ) o sa coboare subwooferul la 37Hz sau e valabil doar pt incinta de 45 litri ?
| All times are GMT +2. The time now is 20:42. |
