Re: Vand/cumpar: aerografe,compresoare,vopsele...etc.
La aerograf e bun dar la un pistol merge mai greu Eu l-am folosit 2 zile la vopsit ,dar cand avea ambele pompe |
cumpar Createx, Wicked colors sau E'tac private stock. ma intereseaza si HOK sau aerocolor.
Vand mini compresor si aerograf:
http://zinanails.ro/product_info.php...roducts_id=912 http://zinanails.ro/product_info.php...roducts_id=583 Au fost folosite faorte putin pentru manichiura si unt in stare perfecta de functionare. Pentru mai multe informatii si poze scrie la emailul de mai jos: florodebat[at]yahoo.com |
Vand compresor aerograf home made, super silentios,motor 200W, 5 bari, butelie 10,5 litri.
Pret 700 lei. Tel: 0765252492 E-mail: [email protected] |
Chiar nimeni interesat????......faceti voi ofertele........ intrebari eventual
Tel: 0765252492 E-mail: [email protected] PS. poze noi: |
Oferta: Cine cumpara compresorul primeste cadou un furtun spiralat 8mm, 5m lungime, cu mufe rapide.
Buna ziua,
Scade pretul pentru compresorul din imaginile de mai sus....450RON Tel: 0765252492 E-mail: [email protected] |
Merci mult Mihai :) |
Mai face careva compresoare cu motor de frigider?
Marfa noua, 5 bari, 7,5 litri butelia, supapa siguranta, reductor presiune, nivel zgomot comparabil cu cel de la calculator............550 RON.
Pentru orice informatii contactati-ma: Tel: 0765252492 E-mail: [email protected] |
Buna ziua.
Eu ma ocup cu realizarea de sabloane alfabetice folosite cu precadere in inscriptionarea de stalpi si alte chesti de cei ce opereaza in sistemul energetic, cu o vasta experienta in realizarea de sabloane. Am facut pe plan local si ceva stancil-uri pentru cei pasionati de airbrush. Avem o masinarie CNC, deci putem realiza la standarde inalte si calitate a materialului exceptionala ( PE - rezistente la aproape orice solvent, mai putin la nitrodiluant) ORICE MODEL - ORICE MARIME modelul clientului 0747.277296 - [email protected] va asteptam |
Salut,
Vand compresor pentru aerograf: Second-hand...stare impecabila.Pret 450 RON Specificatii: Mini Air Compressor,Airbrush Compressor Airbrush Compressor is use for Auto/Motor cycle Graphics, Fingernails, Cake/Food Decorating, Hobbies & Crafts, Tattoos/Body Art, Tanning, Instrations/Fine Art, T-shirt/Texiles, Abrasive, Taxidering/Lures, Murals/Sign Painting, Ceramics and so on. Features: Portable & lightweight Low noise Thermally protected. Over pressure protected. Auto stop Pressure-adjustable. Constant pressure and Zero pulsation. Specifications: Type: Single Cylinder Piston Compressor With Air Tank Power: 1/5 HP Voltage: 220-240V / 50HZ 110-120V, 220V / 60HZ Air output per min./liters: 23L-25L/min Auto stop, start at 30 psi, stop at 58 psi (special pressure available) Safety valve: release the air pressure automaticly when the pressure over 6 bar in the air tank. Air tank: 3.5L Fitting: manometer; pressure regulator; air filter; Connections: with connection 1/8"BSP (1/4"BSP to choose) Weight: 5.2KG Dimension: 310 X 130 X 310mm Electric Cable: 1.8m. Carton Dimensions:65 x 33.5 x 37cm/4pcs N.W./G.W.:22kg/24kg Certificate: CE |
Am vopsele, compresoare si pistoale aerograf pentru vanzare. www.airart.ro
| All times are GMT +2. The time now is 06:00. |
