Are cineva idee ce e asta ?
Contoar de la enel :lol:
Pare un panou de sigurante aditional, il mai are pe cel vechi ? :rolleyes2
Nu imi dau seama ce sigurante sunt alea, dar tabloul (carcaca este una pentru sigurante gen de apartament - automate) |
masoara si consumu de curent ,nu numai de benzina :lol:
Nu faceam caterinca cand am zis ca e contoar :)) daca mai poti porni masina pune pe cineva sa se joace un pic la lumini sau alte chestii electrice de prin masina sa vezi daca se schimba ceva prin cifrele alea pe acolo, poate monitorizeaza consumul de curent sau de cate ori este folosita o anume functie/dotare a masinii, vad ca la o rubrica pe sticker ul de capac scrie "Motorstarts" pe langa diverse alte chestii
betriebs stunden - ore de functionare
abblendlicht - faza scurta nebellicht - far ceata cauta sub ala de la stropgel poate ai si apometru:))) glumeam:* |
Salut.
M-am gandit ca tine de secrete si info de care nu stiam despre e36 si de aceea am postat aici: Ce ziceti de produsele urmatoare? http://beisansystems.com/products.html Am de vanzare 3 kituri de reparatie Vanos, primul produs din linkul de mai sus pentru e36 in 6 cilindri, kit format din 2 garnituri. Cum functioneaza exact aceste garnituri va explica linkul de mai jos: http://beisansystems.com/procedures/..._procedure.htm Ideea este ca, kitul de reparatie al vanosului, adica cele 2 garnituri tin presiunea in vanos si nu lasa pinioanele sa faca zgomot. In acest fel dispare zgomotul de rontzait din vanos. Mai multe beneficii descrise in linkul postat. Pretul este de 30 de dolari pe bucata ca si acolo, si am numai 3 bucati. 0734X441X749 |
sall, am si eu o intrebare ptr cunoscatorii de bmw-uri, am cumparat o matza care a fost sparta de hoti, au incercat sa o porneasca dar au rupt contactul, pornirea acum e: bag cheia, astept sa citeasca cipul, apas pe un buton aflat langa schimbatorul de viteze, se aprinde bordul si dupa aceea apas pe alt buton, aflat langa volan :D complicat, nu? intrebarea ar fi: pot afla kilometrii reali daca nu pot pune contactul din cheie???
inca nu am auzit sa poti afla km reali la e36 ....poate ma insel eu |
La obd II mi se pare ca sunt inregistrati in cheie km reali...
E un mit asta cu cititul KM-lor reali ... Testele ale de bord se refera la altceva nu la KM reali.
Si eu am trait cu spaima asta o vreme... Indica vreo 400 de mii chipurile... doar ca indiferent cat mergeam cifra aia nu se schimba asa ca stai linistit... |
Are cineva codul capacelului de la pragurile de M , modelul in X ?
Multumesc de ajutor!
Buba sta in felul urmator: este vorba despre clima analoga - probleme aveam cu rezistenta de la ventilator (BLOWER RESISTOR 64118391749 ). Avea momente cand pe treapta 1-2-3 nu mergea; o dadeam pe 4 si cand reveneam la treptele inferioare , ventilatorul functiona. Asa nu facea tot timpul, avea toane .
De curand nu a vrut sa mai mearga nici pe treapta 4 . Am cumparat piesa noua , dar surpriza = tot nu invarte. Suspectez a fi ventilatorul in sine ; ce parere aveti ? |
Partea nasoala e ca... da, ai ghicit... e futere de mama sa-l schimbi singur. Nu-ti trebuie cine stie ce unelete, insa accesul e greu, vai fi nevoit sa indoi niste tablaraie pe acolo daca nu cumperi motor nou (motoarele noi vin cu palele detasate si se monteaza direct in suporti, palele intra da nu mai ies). Pe langa asta vei sta cocosat sub capota si cel mai probabil in frig pentru cateva ore. Bafta! Vei avea nevoie. LE: A, si vezi ca rezistenta din poza 1 este pentru masinile fara clima de loc, iar cea din poza 3 este pentru clima manuala. |
Multumesc pentru urari; nu pot sa zic decat ... o sa imi cam belesc mainile ! |
salut,in legatura cu problema ta,cu aeroterma.mie mi s-a intamplat la fel in momentul cand am dat jos filtru de polen si am stat cu el asa pt catvea zile pt ca nu gaseam filtru compatibil(am a.c. after market).si datorita firului de la capacul de la fitrul pe polen.exact asa,nu mergea decat pe pozitia 4.nu stiu,poti incerca si asta,sa vezi daca e de acolo,poate s-a impuscat firul sau eu stiu.bafta cu ea
Salutare! ash avea o intrebare....am un 316 e36....si azi dupa ce am fortat putin in vreo 2 curbe se mishca volanul cam greu si facea un sunet nasol (pompa servo banuiesc)...care se schimba in functie de turatie...acuma si-a mai revenit dar tot suna cand virez pe loc sau la viteza mica...sa se fi dus pompa? asa dintr-o data?(cureaua am verificat-o si e intinsa bine,si lichid servo este).......si scuze:D stiu ca nu e vreun trick, secret sau altceva despre e36.va multumesc
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...WcN9BvFEQtVNOx Eu am inlocuit atat motorul cat si aeroterma in sine (desteptul fost proprietar decupase o gaura in aeroterma sa-i intre un 2DIN si nu mai batea decat in fata) si pot sa-ti zic ca m-am apucat diomineata pe la 11 si am terminat pe la 9 seara. Tot cu ocazia asta am racit la rinichi:) |
Stie cineva ce anume face piesa asta?82 89 9 404 272 ed5 bmw sound modul,se afla sub torpedou.intreb pt ca am vb cu ceva persoane si nimeni nu a stiut.am preusupus ca este o statie pt difuzoare?cel putin arata ca una...
Update :
Vestea buna : am descoperit exact problema ! Vestea proasta : Blower resistor - dus ( dar deja am altul cumparat nou ), motor aeroterma blocat ( scartaie daca vrei sa-l impingi cu mana, merge foarte greu) si siguranta aferenta arsa . |
se intampla ceva daca dau cu spray de contacte pe mufele de la ceasuri si am bornele puse ?
teoretic un mic scurt.... dar in practica sunt mai multe variabile in functie de aplicare parerea mea zic sa nu risti ....
De 3 zile ma confrunt cu o problema: dimineata la prima pornire,in jur de 20-30 secunde se aude o bocanitura/bataie din compartimentul motor,dupa care dispare,iar in restul zilei nu se mai aude neam,motorul trage normal
Tin sa precizez ca uleiul il schimb la 10k,acum are Mobil 5w50; masina in cauza este 318is,motor m42 |
UPDATE : Sa identificat exact buba : o bucata de magnet s-a spart .:cry: Incerc o inlocuire maine ! Auzisem o legenda precum palele de pe ventilator nu se pot da jos :lol: Voie buna ! |
Alt sfat nu am ! Voie buna ! |
a mea e posedata din nou
prima data o luase razna cu centralizata...cand ii se punea pata se activa inchiderea centralizata...de obicei doar la primul nivel (adica daca trageam de manerul de deschidere a usii din interior se ridicau sigurantele si puteam deschide usa) dar cate-odata trecea la nivelul 2,blocare totala,cand nu mai deschidea nici cu dat dracu,trebuia sa bag cheia in portiera pe dinafara si sa deschid acum ...alta belea.."se pune contactu" de unu singur am un sistem de-ala antifurt cu un cip care-l pui intr-un tzamburus care clipeste rosu sa-ti dea drumu la curent in calculator,pompa,etc e...acum ala nu vrea sa mai "blocheze" circuitul dupa ce scot cheia din contact si azi-noapte cand am ajuns acasa facea pe nebunu grav de tot...stateam in masina si dintr-o data mi se aprindea kilometrajul in bord, OBC-ul (care chitzaia de temperatura mica) si mp3-ul cand calcam frana...se potolea...dadeam drumu la frana,iar facea asa ca i-am scos borna azi-dimineata nu mai punea contactu dar nici dracia de cip nu mai clipea rosu semn ca s-ar fi activat dupa ce scosei cheia din contact ma gandesc sa scot modulul ala cu cip ca oricum am tracker gps pe masina... |
verifica si instalatia pt evetualele fire cu protectia afectata....
Verifica la portbagaj, unde trece instalatia electrica, la balamaua stanga acolo. Alta idee nu am ... :sad: |
dracu s-o ia...vad ca azi nu mai facu mutre (dadui si o talpa pana la service si probabil se sperie ca-i vin aia de hac) luni tre' sa ma duc sa schimb turbina, daca mai face mutre jos textila si pun electricistu pe ea |
| All times are GMT +2. The time now is 00:26. |
