69WRX 09-01-12 15:26
Originally Posted by eqilibruee (Post 4816322)
ptr abs poti sa faci o verificare sa scoti borna la baterie o lasi 5 minute pui borna la loc si vezi daca merge pe urma...
s1lv1o 09-01-12 21:27
am si eu o problema mi`am schimbat proiactoarele de ceata si cand sa le dau drumu nu mai merg... probabil am atins firele au facut scurt nu stiu.. am veriticat si schimbat siguranta dar tot nu merge.. proiectoarele cant le testez la baterie merg... cand le leg pe firele de la ceata nu merg ce sa mai verific ?firele nu sunt intrerupte siguranta nu e sarita poate fi de la releu ?
eqilibruee 09-01-12 21:51
Originally Posted by mistreku (Post 4816345)
Ce inseamna ca 'nu imi tine pedala'? Se duce la fund cand o calci, sau pur si simplu nu franeaza? Daca ai becurile de placute aprinse, eu zic ca e un punct bun de plecare sa schimbi placutele. Abs'ul probabil nu functioneaza din cauza unui senzor, verifica'i si tu daca mai snt la locul lor si daca nu au firele rupte.
tine jos de tot pedala, frane sunt doar pe rotile din fata dar ca la dacie....
placutele sunt bune ca se vede pe ele, probabail cine le-a pus nu a montata dealea cu senzor ma gandesc iar abs la faza cu borna data jos am incercat si tot aprins sta! pe rotile spate nu tine deloc frana... am mai inteles ca ar fio siguranta sau relee ceva care ar fi de vina,,,, daca stie cineva cev....
eqilibruee 09-01-12 21:52
nu merge. am incercat
s1lv1o 09-01-12 21:55
nici mie nu mi`am mai mers abs`ul si am schimbat siguranta si a functionat din nou :) o banala siguranta
eqilibruee 09-01-12 22:04
ce numar avea siguranta daca ai idee? oricum din cate vazui ar fi 3 sigurante
neagk 09-01-12 23:16
Ignora ce e incercuit,e pentru inchiderea centralizata aia.
alexxss 10-01-12 01:22
Originally Posted by alexxss (Post 4814753)
Salut! Scriu aici dupa ce am citit toate cele 285 de pagini (din care am invatat multe lucruri) si vin si eu cu o problema: Am un bmw 325i din 1992 si atunci cand ploua afara si incerc sa plac tare de pe loc (5000-6000 de ture) trepideaza toata masina, pe asfalt uscat nu patesc asa ceva. Tin sa mentionez ca ambreiajul+placa de presiune+rulment de presiune sunt noi schimbate de mine,flanse noua rulment cardan nou, diferentialul este autoblocant 3,15 are un joc cam de 1mm. Stie cineva care este problema?
Astept o alta parere. am ridicat masina pe cric si nu pare sa aiba nici un fel de joc la bucsele de la brat?
the_rifle 10-01-12 02:29
Fratioare si eu am tot 325 E36... Pierde aderenta si daca plec la 2500 de ture... Unde dracu' te duci tu la plecare de pe loc cu 6000 de ture ca nici nu te misti de pe loc in turatia aia...
Iti trepideaza masina pe udatura de la profilul cauciucului. Daca masina n-are probleme nu te mai stresa degeaba ca ajungi la balamuc si nu-i mai cauta probleme daca nu are... Sau credeai ca are joc la bascula doar cand ploua afara ?
Multe tampenii aud pe forumul asta...
alexxss 10-01-12 09:27
nu credeam eu asta. cineva cateva posturi mai in urma mi- a spus k ar putea fii de vine bucsele de la bascula. si trepideaza chiar foarte rau. da niste socuri foarte mari. eu am sesizat asta odata pe liniile de tramvai cand am plecat normal a derapat fiind umed pe jos si a inceput sa trepideze.
OdorogLGV 10-01-12 16:37
sper ca am postat bine aici...dar nu am gasit nici un raspuns....aveti idee de ce se aburesc farurile?ce as putea face pt a remedia problema?ms mult....
69WRX 10-01-12 16:51
e din cauza la cauciucuri frate... mie mi-a trepidat acum 2 zile asa, atat de rau ca mi s-a rupt toba...fara gluma
mistreku 10-01-12 17:47
Eu as banui si telescoapele, pe langa gume.
alexxss 10-01-12 17:55
cauciucurile nu cred pt ca numai ce am pus de iarna si facea asa si cu alea de vara. dar uite ca la amortizoare nu m-am gandit. am suspensie koni pe fata din cate am vazut eu si pe spate sunt monroe cred si am observat ca pe spate se apasa mai usor ca pe fata masina, adica cand ma las pe ea pe fata nu se clinteste dar pe spate e cam barca. cum verific amortizoarele?dar dc sa faca doar pe umed si pe uscat nu?
alexxss 10-01-12 17:58
farul nu mai este etans,are vreo garnitura la vreun capac dusa.
69WRX 10-01-12 18:01
se poate si de la amortizoare ca le-am omorat destul de mult...la mine sunt si bucsile de la brate cam duse dar inca nu le-a venit vremea sa le schimb..
nebundlegat 10-01-12 18:22
Acum cateva posturi anterioare am vazut ca cineva are problema cu deschiderea masinii (inchiderea centralizata) din cheie. Am si eu o problema similiara, dar la mine este cu telecomanda (cea originala), si oricat as apasa pe butoane nu merge, se aprinde beculetul rosu ... nimic.
Doresc sa precizezez, ca, mi-a mers o perioada... dar acum nu mai vrea, am incercat sa schimb bateria, tot asa.
Daca exista vre-un fel de reinitializare sau ceva v-as fi recunoscator.
Multumesc mult.
PS. Cine are o sticla de far pe partea soferului la pret bun? :rolleyes2
StelarPhunk 11-01-12 13:35
salut pe toata lumea si la multi ani !
am un e36 1.8i motor m40 si trebuie neaparat sa-i schimb ambreajul... pe langa demontant cutia si schimbate piesele necesare mai trebuie facut ceva? are vreo chestie ascunsa de care ar trebuii sa stiu?
este bun un kit de ambreaj de la LUK? nu am pretentii de ambreaj sport sau cine stie ce pentru ca nu-mi permite motorul...
multumesc.
Daniel_Toa 11-01-12 13:36
multumesc.
Cum ai dedus ca ambreajul trebuie schimbat ?
StelarPhunk 11-01-12 13:40
mi s-a intamplat o chestie nasola aseara si de atunci se simte mirosul ala de "ambreaj incins" si se simte ca patineaza.. adica accelerezi si abia creste viteza..
aseara era si mai grav dar peste noapte s-a mai racit.. azi dimineata credeam ca era o alarma falsa dar dupa ce am stat in aglomeratie iar a incept sa miroasa a ambreaj si deja pleca mai greu de pe loc...
zepolikahhh_ 11-01-12 14:03
pana nu moare de tot nu l schimba,alta data nu mai incerca sa faci burnout cu 100 de cai
StelarPhunk 11-01-12 14:11
era bine daca incercam asta ..nu-mi parea rau.. nu stiu de unde ai tras concluzia asta...
nu vreau sa moara de tot cand sunt cine stie pe unde de nu am ce sa fac..
o sa vad asta seara cand plec de la munca, cum o sa se comporte si atunci ma hotarasc...
poate daca lumea nu mai fura capace de canal si romanii sau oamenii in general sunt mai saritori ( nu doar simplii spectatori ) nu ajungeam aici...
GOGU_VL 11-01-12 16:15
multumesc.
Te salut,
Pe langa kitul de ambreiaj (placa, disc, rulment) ca tot umbli acolo, e pacat sa nu schimbi si siguranta (nr.7 din poza) si motul de plastic(nr.6)......siguranta se slabeste, nu mai e atat de tare ca sa tina parghia, iar motul ala....in el se opreste parghia, si se toceste in cap......
Seara placuta !!!
StelarPhunk 11-01-12 22:19
Originally Posted by jm3k3rd3mik (Post 4820773)
Te salut,
Seara placuta !!!
multumesc pentru sfat !
as fi recunoascator daca mi-ai spune si unde gasesc piesele respective...
GOGU_VL 11-01-12 22:39
Dute la firma de unde iti comanzi ambreiajul, si da-i si codurile astea 2:
*siguranta - 2151 7 570 284
*mot - 2151 1 223 328
Ii spui ca astea sunt coduri de original.....el le baga la el in calculator, si-o sa-i dea variante de la codurile astea, si la piese pe producator.
trafy-vr6 13-01-12 11:32
bun, se da o veche problema la ceasurile vechi....in mers picau acele si isi reveneau repede, se aprindeau toate becurile si dupa se stingeau.....in ultimul timp incepusera sa faca intr-una asa.....am schimbat ceasurile acuma cateva luni..au mers perfect pana astazi pana au inceput sa faca la fel, de la ce sa fie ? cand isi revin nu mai arata corect nivelul benzinei....
bmw e36 1994
alexxss 13-01-12 13:23
bmw e36 1994
e posibil sa nu faca bine contact mufele din spate. ( o parere)
nebundlegat 13-01-12 14:18
bmw e36 1994
Si eu am avut aceeasi problema. Am dat jos ceasurile si le-am dat cu spray contacte, + am dat jos si sigurantele care se ocupa de ceasuri , la fel le-am dat cu spray contacte ( si soculul) .
Acum nu mai am probleme.
sharpe 13-01-12 16:08
si mie-mi face figuri cate-odata bordu...da' nu tot
doar kilometrajul si acu de benzina "se pitula" in rest merge tot
din cate-am mai vazut pe-aici pe forum ar trebui sa ma uit prima data la cititorul de pe grup
alexxss 13-01-12 17:27
ala e sigur am avut si eu problema asta cu un grup de 2.0 open s-a strans pilitura pe cititorul ala si din cand in cand picau ceasurile. cand mi-am luat blocant am desfacut grupul vechi si era jale acolo:dinti rupti, axul pe care se prind sincroanele aproape rupt+senzorul plin de pilitura.
mistreku 13-01-12 18:15
Ai luat masina de la un doctor batran din Germania, nu?
alexxss 13-01-12 18:18
nu. dc intrebi asta?
trafy-vr6 13-01-12 22:53
mai ai idee care erau sigurantele ?
multumesc tuturor, o sa curat maine
alta problema: asta seara am stationat 10 minute si a crescut destul de mult temperatura, am dat drumul la caldura si baga aer rece, de la ce sa fie ? termostatul cumva ?
joevulpoi 14-01-12 08:48
sigurantele cu nr:23,27,31,46
Posibil termostatul,daca zici ca nu baga caldura...
mistreku 14-01-12 12:02
Era o gluma vizavi de textele alea arhicunoscute ale samsarilor. Toate masinile lor, indiferent de starea in care erau, proveneau de la doctori batrani, vaduve care au tinut masina barbatului inca 15 ani in garaj etc. Masini ne-alergate, adica.
zepolikahhh_ 16-01-12 21:41
10J cu gume 255/40ZR17 intra pe spate fara sa trag de aripi?
Et-ul nu il cunosc,dar e maxim pana in 20.(jantele sunt RH replici de Ac schnitzer,poate cunoaste cineva et ul exact) POZA
Suspenia e cea originala de 4 cilindri.
myky99 16-01-12 21:44
mai mult ca sigur dau in aripi .......
bodyspeed 16-01-12 21:48
+1
Avand in vedere ca un 8.5 cu 225/45/17 da in aripa , avand un et de 13 faci niste socoteli :rolleyes2, insa eu zic ca trebuie umblat un pic pe la aripi mai ales ca e suspensia stoc;)
zepolikahhh_ 16-01-12 21:56
Atunci ma las pagubas.Schimbam si suspensia pana la urma daca era,dar la aripi tot nu vreau sa umblu sa le batjocoresc.
Daca erau alea de pe fata nu era problema,ca le schimbam cum vroia muschiu meu.:lol:
alexxss 17-01-12 21:13
Cum iti dai seama daca e distrusa volanta? Stie cineva?
