Pai sa va raspund la toti , masina a fost cumparata de la un tigan . Tiganul respectiv a zis ca o are din Olanda . Si are motor 1.8 i pe curea , e posibil sa fi schimbat motorul unul din fostii propietari .
salut .. am si eu curiozitate .. interiorul de la touring se potriveste la sedan .. din cate stiu eu cred ca s-ar potrivi .. dar o parere in plus nu strica .. p.s. spatarul este rabatabl ! multumesc !
Doar sezutul de la bancheta. Spatarul, si fetele de usi nu se potrivesc. Fetele de usi sigur nu, dar acum mi-am adus aminte, ca exista in cazuri foarte rare, sedan cu banchete rabatabile. Caut sa verific daca in acest caz se potriveste, si revin cu un raspuns mai sigur. L.E.: In ETK spune ca nu se potriveste. Bancheta rabatabila de sedan, ar fi compatibila cu cea de coupe. Mijlocul. Si ar fi diferite doar partile din lateral care raman fixe. Ciudat mi se pare ca in ETK spune ca nici macar sezutul de la bancheta de Touring nu se potriveste la Sedan. |
Cum vi se pare suspensia la e36 compact vs normal? Ar fi bine sa detalieze cei care le-au avut pe amandoua si stiu despre ce vorbesc. Am citit ca pe compact este suspensia veche, de la ursulet, pe e36 normal este una noua multilink z axle, se simte diferenta in ride quality sau ce?
Parearea mea e ca nu se compara nimic cu suspensia independenta. Fie ea chiar si la inceputuri cum a fost pe pisica, tot este mult peste orice punte fixa din ziua de azi. Pentru ca nu prea ai unde sa avansezi cu o punte fixa, suspensiile independente au avansat mult. |
se ia un e36 325 tds. pe la 4000 rpm intr-a 5-a are 180 la ora
presupun ca raportul in diferential e 2.56 ca asta se pune by default pe motorizarea asta mi se pare un pic cam mica viteza la turatia aia avand in vedere ca la 4800 incepe redline-ul si e stiuta ca dieselu dupa 4000 e lesinat un diferential mai lung de 2.56 eu unu nu stiu sa existe ...daca raportul asta o fi pe masina(nu mai exista placuta pe care e pansonat raportul) e cineva cu 2.5 tds care sa ma poata ajuta cu info despre viteza la anumite turatii in treapta 5-a ca sa pot face comparatii? ma intereseaza ce viteza are un 2.5 tds la 3000 si 4000 rpm |
care ma poate ajuta cu un raspuns va rog?
Am o problema pe care iarna trecuta nu am avut-o! Atunci cand stau pe loc cu masina la relanti, apa la 90, si caldura data drumu , nu-mi baga aer cald ci rece, daca o accelerez la 1500 imi baga cald, daca merg cu ea la fel! A mai patit careva asa? Unii spun ca ar fi termostat-ul, altii pompa de apa.... Multumesc anticipat! |
Aveti vreo solutie de "antifurt" la bandourile de M ?Mi-au "plecat" un rand si nu stiu cum sa pun altele care sa stea acolo.Idei?
[QUOTE=Sparkle_81;4735686]Antigelul este la nivel in borcan ?
Se pare ca mi-a luat 2l de antigel diluat.....multumesc mult pt sfat.....la asta nu ma gandeam ...o sa verific daca-mi mai face probleme....dar are vreo protectie de nu mai baga in radiatorul de caldura saupur si simplu nu-i ajungea antigeleul? multumesc inca o data! |
Acum, iarna, verifica mai des nivelul; datorita temperaturii scazute, antigelul se contracta iar atunci cand motorul ajunge la temperatura optima, antigelul se dilata. Deci vei avea diferente mari de volum la frig/ger fata de cald. Voie buna ! |
-2500 rpm : 114km/h -3000 rpm : 136km/h -3500 rpm : 160km/h -4000 rpm : 182km/h -4500 rpm : 206km/h (ar trebui sa ajunga la viteza asta, sper sa nu ma insel da are pmax la 4600 rpm) |
Ok merci mult. Eu am pus hold-suruburi si se vede ca dracu :) O sa pun si eu silicon
se pare ca singura varianta sa-mi maresc viteza maxima ar fi sa pun o cutie in 6 trepte de pe un e46 si eventual sa schimb diferentialul 2.56 cu un 2.79 (318tds) ca sa n-o lungesc prea rau intr-a 6-a cu setup-ul asta ar trebui sa-mi scurtez un pic treptele 1-5 si sa o am pe 6 de drum lung cine are de vanzare o cutie in 6 trepte de e46?:D http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm |
Intrebare: Fisele de M42 au alt cod decat cele de M44, pe real oem. Ochiometric, lungimea lor ar fi aceiasi .
:arrow: Se pot pune fise de m44 pe m42 ? |
Eu zic ca da... Daca JustinCase a scos bobinele de pe Z3 si a pus de M5 nu vad care ar fi problema sa pui de pe M42 pe M44 sau invers...
Daca se potrvesc la prinderi merg toate bobinele... |
E vreo tehnica speciala de aplicare a siliconului ? Cum ai facut ? Ai dat pe tabla sau pe plastic intai ? Ai dat pe ambele parti ? Nu curge silicon si pe aripi sau pe unde pui ? explica-mi te rog cum ai procedat tu. |
am si eu o intrebare pt cei care si-au schimbat pragurile metalice.
in cazul ruginiii aparute la praguri cat de rau poate sa fie merg doar taiate pragurile sau poate sa fie si mai rau... |
in primul rand am facut- seara operatiunea..sa il las peste noapte.... am curatat bine zonele....si am pus banda din aia de mascat .de hartie ...pe usa...deasupra si sub bandou...daca iasa siliconul sa nu stau sa il frec de pe vopsea.....si am aplicat puncte de silicon pe ambele parti..si pe bandou si pe usa...pe usa pe langa clipsuri...iar pe bandou am pus peste tot...gramazi asa........ am parcat masina cu partea dreapta langa un zid..am pus bandoul ..l-am presat.... l-am asezat pe pozitie...iar dupa am pus vreo 3-4 crengi..intre bandou si zid::lol::lol:sa stea presat peste noapte...e cel mai bine asa.... ca il preseaza lemnele pe usa.......si sta fix toata noaptea...iar dimineata am indepartat lemnele si banda de mascat si gata...... e foarte usor.... banda chiar usureaza munca in caz ca da' peste... nu te chinui sa iei siliconul de pe vopsea... spor la lucru |
Merci :) Momentannu fac nimic ca am ramas fara bandouri pe o parte iar daca tot ma apuc de chestia asta ma gandesc sa le pun de M... E buna metoda cu presatul :)
O sa pui de M si o sa traga de ele pana se rup. Din pacate, traiesti in Romania si nu ai garaj.
sper sa n-ai dreptate dar ce sa zic... mie mi-au furat si capota de pe masina asa ca oglinzi si bandouri n-ar fi nimic special...
Am si eu o problema ciudata la mizeria asta de masina (1993 325i): Check engine aprins si eroare de lambda. Pana aici, nimic ciudat. Am luat multimetru si am zis sa masor lambda (rezistenta la firele de incalzire, si voltajul la alea de semnal si minus).
Acum apare partea ciudata: cand infig pinii de la multimetru in mufa de la lambda, mai exact in cele 2 fire albe de la preincalzire, se stinge Check-ul. Pt o perioda (mai scurta sau mai lunga). Dupa care apare iar. Si aceiasi poveste, cand imping cu pinii aia de la MM prin mufa, se stinge Check-ul. Am incercat sa strang un pic gaurile de la mufa lambdei, unde intra pinii din instalatia masinii, sa faca contact mai bine. Fara succes insa. Aveti idee, cam care ar putea sa fie problema? |
infige dimineata pe motor rece o lambda buna in mufa si vezi cum se comporta (dupa ce seara i-ai lasat calculatorul nealimentat vreo 10-15 min sa stearga toate erorile) |
am gasit un manual interesant pentru 318 td(s) si 325td(s)....sper sa va ajute cu toate ca e in spaniola...http://www.mediafire.com/?zbcop8zts46lsbx
zic saru-mana pana sa se fi terminat download-ul ...e aur curat pentru mine |
| All times are GMT +2. The time now is 19:25. |
