sunt pe 13 |
multumesc frumos sharpe. cand ne intalnim trebuie sa iti fac o mega cinste :) mereu mi-ai fost de ajutor !!
Help!!!
Am un bmw e36(sedan) suspensie sport si vreau sa imi stea si mie rotile pe spate k in poza. Ce trebuie sa cumpar sau sa fac????:cry: Multumesc!!! |
cumperi un flex, tai arcuri pana ajunge la efectul dorit... daca nu investesti o suma de bani intr o suspensie reglabila si o lasi blana jos. Trebuie sa mai iei in calcul si et ul jantei, J ul... in functie de astea o sa rolluiesti sau nu aripile.
Am arcuri sport H&R(rosi) am taiat din ele si nu mi se pare nici o modificare, am inteles k ar fii niste brate sau tije nu stiu exact:D....am aripile roluite si jantele sunt 9,5 j spate cu et 10 ;)
ON: Urmeaza sfatul lui sprinter ! |
camber arms -- sunt brate reglabile pt camber , adica sa iti faca roata sa stea inclinata inspre interior , dar pana acolo e treaba multa de facut , roluit aripi , setata suspensia calumea , vezi de ET jantei
et 10 ...ar trebuii sa intre daca e roluit destul ...iar pt unghiul negativ ai nevoie de brate reglabile , le gasesti pe ebay de la 80 euro in sus , bafta |
ET ul este relativ, trebuie luat in calcul cu J ul jantei et 15 cu 7J nu o sa fie niciodata la fel cu et15 10J...
Ma apuc sa dau un search pe ebay sa vad daca gasesc.....Ms mult Ricko;)
Cu jante pe 16 nu stiu daca o sa ti iasa un set up la fel de agresiv ca cel din poza pusa de tine, in poza respectiva, daca nu ma insel janta este pe 17". Ca sa arate la fel cu janta pe 16" trebuie sa cobori foarte mult masina, iti trebuie un cauciuc cu un talon de maxim 40 si probabil ca o sa dai cu rezerva de asfalt.
Pe jante sunt gume 225/40 cred k sunt destul de oky....luni ma apuc de treaba sa vad daca imi iasa ceva din cele spuse de voi.
Daca nu ramane sa caut si sa gasesc pe ebay brate Multumesc!!! |
sprinter: ai ceva pt mine ?:D:)))sau vin peste tine sa te omor:))? |
Am avut pe 17 da le-am dat din cauza k mi se pareau prea grele pentru un motor de 1.8 i.
Primul post pe sectiune, ( sunt pe la pag 100 cu cititul ), sper la mai multe trucuri si secrete pina la pagina asta, ce pot sa zic din mica mea experienta pe care o am ca sa nu fiu off de tot ... ex ,la coloana de directie care este prinsa si in 2 suruburi cu cap de nit , pe care logic nu le mai poti stringe cum trebuie am decoperit ca merg ft bine cele de la incuietoarea usii de pe montant ( pe torx, bune la lungime ,la filet , in conditiile in care un hexagon acolo nu prea se poate invirtii) si la indemina pina una alta
Intr-o zi cind schimbam uleiul ,am reusit sa rup busonul care e gol pe interior (la 1.8is), din disperare sa nu curga pe mine una alta.. pun mina pe un prezon de roata si vad ca merge , e conic sus adevarat, dar ca filet e la fel . Prezon cu care m-am prezentat la strungar "ca model" (mai batrin omu cei drept nu mai vede ca in tinerete )sa-mi faca altul ca initial facuse metric ,si eram gata sa stric filetul la baie. Va salut. |
Vreau sa continuii o discutie pe care am inceput-o cu the_rifle il legatura cu diferentialul in carcasa mica (3.45) pe motoare 2.5 sau 2.8 (adica peste 150 de cai), daca l-au mai pastrat si alti useri , de cita vreme il au, in ce regim exploateaza masina , merita asumat riscul de a-l sparge? in conditiile in care masina in cauza ar primi un 2.3 (170).
Eu zic ca merita asumat riscul din moment ce un 3.45 open de E36 e 150 de ron... Daca tine un an oricum si-a scos banii...
Ce ET si ce J trebuie pentru anvelope 235 40 17 e36 318is?Si ce suspensie este indicata?
on... 9j et 40 215/45 ... aripa este la un deget de buza jantei .... nu am umblat la camber...... si vrea 234/245 dar cu talon de 35 ...... pt tine ..cauta un 9 j cu et-ul in jur de 40+/- si nu cred ca vei avea probleme! |
in urma cu cateva zile, odata cu instalarea unui kit de angel eyes ccfl am observat ca inelele de la un far nu se aprind la maxim din cauza frigului...ati patit si voi ?este normal sa se intample asa sau este un defect de fabrica (numai un far face asa deocamdata)?
Da, e normal. Mai ales daca nu ai motorul pornit. De obicei, dupa cateva minute de functionare, eventual si cu faza scurta aprinsa, si motorul pornit, trebuie sa isi revina. Daca nu isi revin dupa ce se incalzesc, atunci as considera ca e o problema. |
salutare, in curand imi voi schimba motorul pe pisica, din 2.0 in 2.5, ce spuneti sa-mi schimb si grupul? sau sa-l las pe asta de 2.0? am inteles ca am 3.45, multumesc
Inafara de asta e carcasa mica, si e angrenat mai usor decat cel carcasa mare. (scria undeva cam cat de mult se simte, ideea e ca la un moment dat se aduna toate nimicurile). Mai sunt si planetarele care sunt mai subtiri (mai usoare). Pentru mine astea inseamna doar avantaje. (lipseste doar sa fie blocant, consider ca e un compromis, este angrenat mai greu decat open-ul, dar macar cu el poti sa pui jos mai repede) Eu unu le-as lasa pana in momentul in care ori o planetara, ori grupul, cedeaza. In functie de starea lor, or sa tina mai mult sau mai putin. (Stiu M3 care se dadea la curse cu grup carcasa mica.) Totul e variabil, depinde de stilul de mers, de starea (uzura) pieselor aflate pe transmisie, de suprafata de rulare, si de roti/cauciucuri. Din cauza asta parerile sunt impartite, ba ca nu tine, ba ca tine carcasa mica pe 2.5. Fiecare a vazut altceva si se raporteaza doar la ceea ce stie. |
Voie buna ! |
multumesc pentru lamurire |
Deci se da un BMW e36 , 318 i ( pe curea ) , coupe din 95' . Ambreajul patina foarte foarte rau . A fost schimbat , si am zis sa plecam la drum cu ea sa vedem cum se prezinta masina . Prietenul asta al meu , a zis ca are masina de aproape 2 luni si niciodata nu a mers cu ea mai mult de 120 la ora . Imi pun eu centura si ma inchin de 3 ori ( am stat in dreapta fata ) , si o calca pana pe la 180 la ora , si a tinut o asa un minut si ceva aproape doua . Cand ne intoarcem cu masina la garaj , relantiul era undeva la 500 , iar daca o turam se ingana ( parca o sugruma ceva ) . Imediat am schimbat filtrul de benzina cu unul nou , filtru de aer nou , am pus si alt motoras de relanti de la alta masina , si tot asa se prezenta masina . A doua zi masina nu mai avea nimic, a facut in jur de 10 km cu ea , si a inceput iar sa stea la 500 turatii si avea un tremurat . Masina are in jur de 240 de mii de km , si un consum enorm de 14-15 in oras si 10-11 la drum lung . Ce parere aveti ?
sa schimbe masina.
un motor de 1.6/1.8 nici nu merita sa l repari.mai bine il schimbi |
sef, dar nu exista 1.8i coupe, si nici M40/curea pe coupe.
| All times are GMT +2. The time now is 05:48. |
