-   Alte Hobby-uri si Pasiuni (https://forum.4tuning.ro/654-hobby-uri-pasiuni.html)
-   -   Pentru pasionaţii de biciclete (https://forum.4tuning.ro/654-hobby-uri-pasiuni/4079-pasionatii-biciclete.html)
xgeox 29-03-11 07:08
Re: Pentru pasionaţii de biciclete
Vad ca esti din Brasov.Dute la un magazin de la tine de acolo,parca Playbike-ul este in Brasov sa t-il scoata ei.Ce te chinui tu sa-l scoti daca nu stii.Mai strici si ceva pe acolo si pe urma tre sa-l aruci.
alexandru330 29-03-11 13:00
dap, asa voi face :D
alexandru330 29-03-11 13:01
O intrebare ? :???: pt culoarea alba, trebuie vrun grund special sau e bun cel de la spray ???
dERSHOXiE 29-03-11 13:51
Salut,
Am o bicicleta DHS
http://images04.olx.ro/ui/1/08/91/41350791_1.jpg asa arata (nu am atasat-o deoarece e un link de pe google) si as dori sa va intreb 2 lucruri...
1. Daca o vopsesc si vreau sa o reasamblez, trebuie sa le pun in ordine sau aleatoriu(piesele)?
2. Am frane pe disc si nu tin de loc...cum sa fac sa fie mai puternice? Ca am mai umblat la ele, ba nu se putea trage deloc, ba era prea usor si nu tinea...ca sa pot pune frana prin oras si astea apas la maxim pe amandoua odata (fata spate) ca sa se opreasca cat de cat brusc, in rest zici ca am ABS...are si un var de-al meu frane pe disc dar ale lui tin....deci eu nu pot sa pun o frana cu intoarcere cum pun altii :)))
alexandru330 29-03-11 14:31
Originally Posted by dERSHOXiE (Post 4209439)
Salut,
Am o bicicleta DHS
Pai piesele le pui cum vrei tu , incepi cu care vrei . Dar de preferabil e sa montezi toate alea importante deraior , schimbator fata, ax pedalier... toate alea ..
Cu franele pe disc nu ma prea pricep ca nu am :sad: probabil s-au tocit placutele de frana , scoatele si vezi daca sunt uzate si schimbale :) :-) Succes
dERSHOXiE 29-03-11 14:51
Vreau sa rezolv mai mult franele alea...
alexandru330 29-03-11 14:53
Daca nu te prea pricepi sa le reglezi sau sa schimbi la ele placutele , mergi la cineva care se pricepe la tine in oras sau la vrun service de biciclete :D
dERSHOXiE 29-03-11 16:55
Niste poze mai jos...
apropo: e bine ca schimbatoru de pinioane sa fie asa(pozele)?
(!8Y_M 29-03-11 20:36
vopseaua la ce o dai?tot spray? sa nu ai surprize.. ia de la acelasi producator cu acelasi tip de diluant.. si sfatul meu? ia grund gri... nu ala rosu.. e o baza mult mai buna pt vopseaua alba... daca nu gasesti da-i spritzcht si ia la smilgher fin.. 400-600 cu apa... si iese sticla...si ai rabdare cu vopseaua.. da-o in 3-4 straturi...primul strat il dai doar de forma.. nu da direct sa schimbe culoarea... tre sa fie intre cele 2.. si nu uita de degresare inainte de vopsea! bft
Salut,
Am o bicicleta DHS
1... nu ai cum sa montezi janta pe cadru si pe urma cauciucul... (exemplu)
deci trebuie totusi asamblata intr-o anumita ordine
2... incearca intre cele 2 setari... da placutele jos indrepta-le sa nu fie tocite stramb... si zgarie discul cu smilgher 60-80..
3... varatu are frana pe disc.. ok.. dar sunt de la acelasi producator? identice?
4... sa inteleg ca u vrei frana doar ca sa faci praf in spatele tau.. tare...
5... du-te la cineva care se pricepe.. ca-mi pare ca esti cam incepator daca pui asemenea intrebari.. si cere-i sa-ti si explice ce si cum.. ca sa inveti;)
cum vrei sa stea? cu curu in sus? daca e bine prins in surubul de pe cadru atunci sta bine....
alexandru330 29-03-11 21:44
Da tot spray am vopsea , toate 3 sunt de la acelasi producator , am laut grund , vopsea alba si lac. Grundul e GRI cum ai spus tu , zi'mi putin... cate straturi de grund sa dau , cate de vopsea, si cate de lac ... mersi mult de sfaturi :D:D:-)
alexandru330 29-03-11 21:46
Mai am putin si termin de dat vopseaua jos ... :D daca dau cu lac peste stickere se intampla ceva ?? se strica sau ? :???::shock:
dERSHOXiE 30-03-11 16:44
pai mi-a intrat odata in spite, mi-a strambat una si mi-a ajuns cam la 90 grade, adica deasupra, era rasucit, abia l-am scos, si e stramb mi-am dat seama. cand schimb de la 3 ramane pe ultimu pinion (indifrent daca dau pe 1 sau 2)iar daca dau la 6 mai raman 2 libere...nu trebuia sa se schimbe normal? trebuie altu presupun si mai e, nu vreau eu sa fac praf in spate, dar Doamne fereste intra nu vad o masina la o trecere si pun frana brusc, sa se opreasca mai repede nu sa ma fortez sa le strang aman2 odata...
Yonutz_Design 30-03-11 16:54
dERSHOXiE din coicidenta avem aceleasi probleme la frane si schimbator la aceeasi bicicleta. :lol: O am si eu prezentata cu 3-4 pagini inainte si singurul lucru ce se poate face in leg cu franele e sa le schimbi. :sad:
dERSHOXiE 30-03-11 17:03
Franele sunt lafel, dar schimbatorul e altfel...ma dispera sa mor :( mai schimb din gresala pe 1 si ZDRANG se indoaie o spita.
Franele le fac eu trebuie sa misc de butonu ala, dar firu e rupt sau nu stiu de unde sa cumpar altele...
(!8Y_M 30-03-11 21:41
vezi cum faci... sa dai cu caldura pe ele.. ori un feon f puternic.. ori flacara direct...si curata-le ca o sa se vada urat:P
referitor la straturi.. 2 grund.. 1 de forma si 2 sa fie complet, vopsea 3-4.. si lac.. cat te tine:)) nu strica 3-4 straturi.. ca protejeaza mai bine vopseaua...
stramba montantul.. si regleaza din suruburi.. ai 2 suruburi.. 1 e limina superioara si celalalt inferioara... si daca nu trage cum trebuie.. adica la manar arata pinionul 3 si el e pe altul... regleaza din cablu si din "surubul" de la capatul cablului.. in care intra camasa.. sau de la maner daca ai si acolo... ia-o pe incercate.. vezi fiecare ce face.. numara turele.. verifica dupa fiecare modificare.. si totul o sa fie bine.. sau repet.. du-te la cineva care se pricepe
hop cu niste poze.. trialul ca l-am terminat ieri.. si ceva poze cu chopperul dupa ce mi l-a rupt un prieten...
