byalex85yo 12-10-11 22:51
Originally Posted by trusca (Post 4641091)
INTREBARE - Piesele de compact se potrivesc la berlina/coupe/brek sau decat la compact ? Si daca da ce anume se potriveste ? Multumesc !
Din cate stiu eu berlina se potriveste cu compactul (la partea din fata )si coupe ul cu cabrio (fata spate) sper sa nu ma insel!
the_rifle 13-10-11 01:59
Originally Posted by vectra_gts (Post 4640486)
la universitate nu mai e magazinul ala.
Ieri era...
GL91ANB 13-10-11 09:47
Imi poate spune cineva cum se demonteaza bara spate la sedan?Am dat jos bandourile dar am gasit doar prinderile pt trager.Nu are suruburi de prindere precum cea din fata.
Multumesc!
maxmartinez 13-10-11 09:58
Multumesc!
cel mai bine o dai jos cu armatura si amortizoare impact, scoti difuzorul barii, si apoi pe sub bara desfaci din suruburi amortizoarele cu armatura. si mai ai 1 sau 2 surubele la aparatorile de noroi.
vectra_gts 13-10-11 12:17
Originally Posted by the_rifle (Post 4641984)
Ieri era...
asta primavara nu mai era, dar e bine ca l-au redeschis.
musashi gero 14-10-11 17:05
Originally Posted by Razvan_bmw (Post 4637848)
Salut.Ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii?
Nu imi merge incalzirea pe partea dreapta.
Am un 320i din 94 cu clima analogica duala.
Ms anticipat.
salut!
am avut si eu problema asta... vezi ca probabil este vorba de o piesa ce se gaseste in compartimentul motorului, exact in spatele volanului, care seamana cu 2 butoiase, in care intra niste furtune (3): se kiama electroventil de apa sau cam asa ceva. tre sa o schimbi (noua e 750 ron sau eu am luat-o SH cu 100 ron).
succes!
Daniel_Toa 19-10-11 15:25
Aveti idee ce greutate are o janta de tabla pe 15 ? De la un e36 .
sharpe 19-10-11 17:10
sunt 2 modele
alea cu gauri uniforme 6JX15 ET:42 au 7.380 kg/buc
alea cu gauri una mica una mare 61/2JX15 ET:47 au 8.000 kg/buc
Daniel_Toa 19-10-11 17:14
Originally Posted by sharpe (Post 4655979)
sunt 2 modele
Nu am stiut ca sunt mai mult modele ... acum sunt in dubii :) Eu am un e36 318 i sedan din 93 , sper sa fie bune cele cumparate de mine . Multumesc frumos pentru info .
trafy-vr6 20-10-11 00:13
am o problema...mi-a ramas portbagajul incuiat...adica apas sa il deschid, butucul intra, revine dar nu se deschide...nici cheia nu se potriveste, ce este de facut ? daca ajuta cu ceva, in spatele cotierei este decupat si are legatura cu portbagajul....
FireBlad3 20-10-11 07:12
tot cu cheia trebuie desfacut, dar de ce nu se potriveste la tine cheia ?
cateodata se bloca si la mine...am rezolvat problema prin ungerea partilor incuietorii care nu mai culisau cum trebuie.
sharpe 20-10-11 07:43
stie cineva (sau se poate uita daca are o unitate de clima manuala pe 2 zone data jos) ce cod are rezistorul care comanda treptele de viteza la aeroterma?
la mine merge numai treapta 4 si am inteles ca e o rezistenta care s-a belit,am nevoie de codul ei ca sa nu mai trec inca odata cu masina pe la service sa desfaca sa se uite
multumesc
P.S. Daniel vezi aici: Steel wheels e36
trafy-vr6 20-10-11 08:11
cred ca a fost schimbat portbagajul....defapt mai mult ca sigur
maxmartinez 20-10-11 08:22
multumesc
salut, e piesa 8 d'aici, dar vad ca pe original nu mai se fabrica...ii mai zice "piesa cu tepi", gasesti la dezmembrari.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...s_for_ac_unit/
FireBlad3 20-10-11 08:31
incearca totusi sa apesi pe portbagaj ca si cum l-ai inchide si apoi cu butucul iesit sa deschizi cu cheia, poate nu iti va iesi din prima, dar treb sa mearga daca a functionat cheia si inainte..
trafy-vr6 20-10-11 08:33
cheia nu a mers niciodata
FireBlad3 20-10-11 08:46
se aude vreun zgomot la incuietoare atunci cand inchizi deschizi din incuietoarea centrala sau telecomanda ?din interiorul portbagajului nu stiu daca ai acces la incuietoare...arunca o privire si pe BMWFans la Bodywork \ Trunk lid/closing system
vali vtk 20-10-11 08:47
am avut si eu o problema aproximativ similara butucul de laporbagaj nu mergea cu cheia masinii semn ca a fost schimbat. Porbagajul il deschideam numai din telecomanda. La tine ori s-au intrerupt firele care vin la porbagaj in coltul din stanga sus al porbagajului (lucru des intalnit) ori a sarit tija de la actuatorul care comanda deschiderea porbagajului. In aceste cazuri trebuie sa te chinui prin gaura aia care comunica cu porbagajul din spatele cotierei sa dai la o parte ori capitonajul acela de pe porbagaj ori un plastic depinde de ce ai tu care acopera partea din spatele numarului de inmatriculare si sa deschizi de acolo. Dupa ce vei reusi sa deschizi porbagajul iti reconad sa faci ca mine, adica sa demontezi butucul il daci bucatele bagi cheia in butuc si potrivesti "cateii" aceia care blocheaza astfel incat sa stea cat mai putin in pozitia blocat si cu o pila sa ii polizezi astfel incat sa ii faci sa functioneze cu cheia ta. dupa aceia ansamblezi totul la loc si remediezi si problema initiala (fire rupte , actuator blocat sau ars, sau tija sarita) . Mult succes! sper sa ai un bagaj bogat de injuraturi vei avea nevoie pana deschizi porbagajul.:D:D:D
trafy-vr6 20-10-11 09:21
multumesc frumos :))))))
acuma cateva zile se auzea un bazait asa cand incuiam dar nu i-am dat asa mare importanta...acuma nu se mai deschide :)))))
locul din spatele cotierei care comunica cu portbagajul este cam mic...in spate acolo am plastic..o sa incerc cum ai zis....pana una alta caut un hot de masini care sa ma ajute :)))
maxmartinez 20-10-11 09:27
o sa aiba o surpriza cand va desface cotul ala de fire...
dar pana ajungi la el, spor si vointa de fier!
la sedan bancheta nu e rabatabila, ca sa intri in portbaga ca la coupe?
trafy-vr6 20-10-11 09:35
nu....nu este
sharpe 20-10-11 10:37
mersi
bodyspeed 20-10-11 11:08
La mine este rabatabila bancheta , este din 2 parti compusa si ambele se rabateaza ., depinde de banchete :???:
ON-topic
Am sesizat o problema , daca pot spune asa. De cand am bagat masina in garaj si am lasat un pic motorul pornit intr-un spatiu inchis ..a inceput in garaj sa miroase rau a gaze - esapament , foarte puternic.In urma cu 2 ani nu mirosea asa rau.. de la ce sa fie ,de la catalizator?
trafy-vr6 20-10-11 11:27
sonda lambda ?
maxmartinez 20-10-11 11:47
ON-topic
asa stiam si eu, ca sunt rabatabile si la sedan.
in garaj sau in masina? in garaj nu ar trebui sa miroasa a gaze de esapament?
in masina, filtru aer de habitaclu nu stiu daca opreste si mirosurile/particule etc...gen ala filtru charcoal.
bodyspeed 20-10-11 12:50
La sonda lambda ma gandeam sau la catalizator ..
Am probat si afara intre timp si cam miroase :cry: . adica daca stai in spatele masini noxele emise miros , deasta ma gandeam la catalizator poate nu isi mai face treaba? Cum se poate verifica :rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2
In interior nu este miros de esapament , trebuie sa verific filtru acele daca la mine exista , eu neavand aer conditionat...,
nebundlegat 20-10-11 15:57
Am si nevoie de un mic ajutor. Am o problema la semering-ul dintre cutia de viteze si cardan (curge ulei). Imi puteti da va rog dimensiunile acelui simering ?
Masina mea e un e36 318i 1993/10 M43 cutie manuala.
E greu de schimbat ?
Daniel_Toa 21-10-11 09:02
Aveti idee ce model de plastic e asta ? Ma refer la cel incercuit din poza de mai jos . Am si eu asa ceva pe masina , doar ca e mai scurt .
maxmartinez 21-10-11 09:44
e pragul interior la un coupe (in poza) ce-i drept putin cam tavalit.
la sedan parca e mai scurt (la coupe usa fiind mai lunga), iar sedanul are si la usile din spate prag alungit in sus inspre spate.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ockers_covers/
piesa 10, daca te uiti pe part no e doar ptr sedan, la coupe fiind mai lung.
de asemenea poti fi cu insemne : motorsport, individual, M si individual-motorsport.
Sparkle_81 21-10-11 09:44
Asa e la coupe !;)
OFF. Spionezi masina lui BauBau ?
Daniel_Toa 21-10-11 10:02
Ma gandeam sa pun si la mine unele lungi , dar nu stiu daca se potrivesc la gauri etc . eu am sedan .
Originally Posted by Sparkle_81 (Post 4659728)
Asa e la coupe !;)
Mai arunc si eu cate un ochi si pe acolo . Am vazut ca baiatu' nu sta deloc , mai schimba o usa , o vopsea , o janta etc . :D
vali vtk 22-10-11 10:52
As dori si eu sa stiu unde gasesc modulul de la inchidere deoarece am doar o cheie la masina si aceasta este rupta (nu am chef sa desfac maimult decat necesar). Am incercat sao lipesc dar cu rezultate slabe. am vazut pe la bazar inchideri asemanatoare cu 2 chei si as vrea sa stiu unde este modulul amplasat in masinadeoarece nu vreau sa fac interventii majore . As prefera sa schimb modulul de la cheia care este pe masina cu unul nou cu 2 chei .Mentionez ca masina e din '94 nu are EWS.
Daniel_Toa 22-10-11 11:05
Revin cu o noua problema ... Am cumparat un set de 4 jante de tabla pe 15 pentru e36- le meu . Trei jante au asa : 6 J , 15h2 iar una are 6,5 J 15h2 . Cele trei sunt normale iar asta de 6.5 are o buza ... ma incomodeaza cu ceva la condus ? e ca un pic mai mare si mai grea trage masina stanga/dreapta ?
maxmartinez 22-10-11 11:07
e vorba de modulul ZKE, central locking module, e in spatele torpedoului, cel din link-ul de mai de jos, in poza cu torpedoul scos, cel cu 3 mufe : neagra galbena si verde.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36s50alarm/
descarca service manual dinlink si vezi ca jos ai eletronic/eletric component location si iti arata exact care e ZKE-ul.
http://www.mediafire.com/?gldgnyynz4y
maxmartinez 22-10-11 11:11
@daniel
daca o pui pe spate nu cred ca are nimic.
alea de 6j au et 47 si asta de 6.5 et 42?
era ok daca alea de 6j sau una, aia pe spate avea et 42 si asta de 6.5 et 47.
Daniel_Toa 22-10-11 11:41
Originally Posted by maxmartinez (Post 4661749)
@daniel
pe alea de 6j , scrie 42 .. Ce dimensiuni sa pun pe ele ? ( ma refer la cauciucurile ) , iar aia mai lata de 6.5 sa o pun pe spate ? ( asta de 6.5 J , are o buza )
maxmartinez 22-10-11 11:53
daca o pui pe fata cred ca o sa ai probleme cu directia, sau sa traga intr-o parte la franare.
pune pe toate 195/65.
Sparkle_81 22-10-11 12:07
Eu am pus pe toate 186.65 .... au fost mai ieftine decat 195 !
Oricum , masina arata ca p*&a cu tablele pe ea, asa ca ........
Voie buna !!!
maxmartinez 22-10-11 12:21
Voie buna !!!
:lol:+1
eu am combinat prost. am table 15, 185/60 fata si 195/65 spate, dupa ce ca era lasata pe fata 60/40 arcuri, ammai pus si buza la bara fata, acum mai are 2cm pana jos la bara....si iarna...
ar avea ceva daca as pune 185/60 spate si 195/65 fata? la aderenta ceva?
Sparkle_81 22-10-11 12:34
Originally Posted by maxmartinez (Post 4661849)
:lol:+1
Parerea mea este ca daca ai fi avut acelasi talon, de 65 la amandoua, nu cred ca ar fi fost o diferenta prea mare .
Totusi, ai putea sa inversezi rotile de proba tinand cont si de faptul ca pasajul rotilor din fata este mai mare si mai inalt decat celor din spate.
Eu asa incerca, macar asa vizual sa vad cum vine !
Alegerea iti apartine .
Voie buna !!!
