re: Club Ford Capri
Salut. Am nevoie urgent de o capota de MK3. Cine are de vanzare ...mana sus. Sau cine stie, vreun schimb ceva....
Mai am nevoie de timoneria de pe cutia de viteze , aia cu tije, nu cu schimbatorul direct pe cutie, am pierdut tija de la a 3-a si a 4-a. |
re: Club Ford Capri
multumesc de raspuns!!
da vand motoru!! |
re: Club Ford Capri
nu vinde motorul. banuiesc ca ai un 2.0 sau 2.3. pe aceste motoare poti pune galeria de admisie de pe 2.8 i, cablaraia si calculatorul. eu am reusit! In acest mod scapi de omologari pt. ca nu schimbi motorul ,e aceesi serie!!!
re: Club Ford Capri
e 2.0. si zici ca merge?
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
Daca e cineva care poate sa-mi raspunda la nedumeririle mele postate mai sus , a-i multumesc anticipat :) , nu da-ti skip va rog.
re: Club Ford Capri
Problema poate sa fie de la segmenti si/sau cilindri. Daca ai uzura la cilindri va trebui sa verifici si vilbrochenul. |
re: Club Ford Capri
dar cum se verifica daca sunt uzate , vilbrochenul si cilindrii . maine de la 9 dau jos motorul si desfac bucatica cu bucatica , cred ca am sa notez ce scot , fac poze ...nu stiu dar oricum sunt convins sa-l fac fara sa merg la idiotii din service care au vrut sa-mi schimbe la un papuc ceva mai nou 1,9 D din 2004 electromotorul , cupla bobina bendix-ul dar nu facea contactul ala intre baterie si electromotor , si au zis ca trebuie schimbat 10 mil unu nou si merge struna , masina era a firmei ..... dar oricum ca sa ma conving am luat un fir si am pus de pe + baterie direct pe electromotor , dupa bobina ..... si surpriza a mers ...... ca sa vezi . Mersi mult de raspuns Silencer si sper sa mai primesc ceva sfaturi .... Seara buna tuturor. |
re: Club Ford Capri
Deci am dat jos tot , am ajuns la pistoane , am verificat segmentul pe camasa si am o distanta la inchizatura de 1mm si ceva ..... cred ca nu e bun , cel putin ce-i de ungere erau de speriat
acuma cum verific supapele , si ce segmenti sa pun in loc ...... astept un sfat o parere , sunt segmenti standard , R1 , R2 ? ca eu unu nu stiu sa fie :) , Mersi baieti si weekend placut ! |
re: Club Ford Capri
Pai...mai intai trebuiesc verificati cilindrii (daca nu au uzura...poti pune segmenti Cota 0, 1 sau 2...depinde cum arata). Daca ai uzura pe cil'...trebuie rectificat blocul (alezorul iti va spune la ce cota il poate scoate) si abia atunci te apuci de cumparat segmenti/ pistoane etc.
re: Club Ford Capri
O capota de MK3 chiar nimeni nimeni???? :cry:
re: Club Ford Capri
acuma , eu am testat camasa cu un segment de sus pana jos , si nu are uzura pe mijloc deloc , cum e in capat asa e si la mijloc , e uzat doar segmentul ,dar nu stiu la ce reparatie sunt ... nu ar trebui sa scrie pe segmentii vechi ? am vazut o notatie pe ei , dar nu mai retin ce scria.O sa verific. |
re: Club Ford Capri
Stie careva cotele la camasi pistoane
segmenti R1 R2 STD , ca vreau sa iau un subler masor ce am eu pe camasi , ce am la pistoane , si in functie de asta pun segmenti ... problema ... nu am subler :)) , daca stie careva ce cote sunt mi-ar fi de mare folos |
re: Club Ford Capri
Pai, in primul rand cotele astea....ca sa le masori ca la carte trebuie sa le masori cu un micrometru, ar trebui sa te duci la cineva care rectifica cilindrii si el i-ti va spune la ce cota sa cumperi pistoane (daca e nevoie) , segmenti, si restul....ce mai e nevoie pe acolo.
re: Club Ford Capri
Ok , am aflat cotele standard .. 81 mm , camasa de pe blocul motor are 81 mm si
e la fel de sus pana jos , cilindrul are 80 mm cel vechi , e normal sa fie cu 1 mm mai mic ? Eu ma gandesc sa cumpar segmenti + cilindri STD , si poate cuzineti de biela . avand in vedere ca la blocul motor nu am uzura ... . |
re: Club Ford Capri
Poate ne spui si noua despre ce motor e vorba ??? ...capacitate, marca, an de fabricatie.
re: Club Ford Capri
M-am pricopsit cu un nou Capri, nu stiu ce sa fac cu el. Sa-l vand (cineva interesat?) sau sa-mi rup iar mainile si sa-mi scoata in continuare peri albi? am sa revin cu poze.
a, bine v-am regasit. |
re: Club Ford Capri
vw passat motor RP100195 1,8 L 66 kw 4 cyl injectie , serie Caroserie WVWZZZ31ZKE069701
am citit toata noaptea si am inteles cum functioneaza un motor , ce rol au supapele , care sunt cei 4 timpi , dar nu stiu daca cilindrul are aceiasi dimensiune ca si camasa blocului sau e normal sa fie cu 1 mm mai mic ... chestia e ca cilindru e mai mic doar la partea de sus , unde sunt segmentii , jos e 81 mm , cat e si standard-ul si cat are si oala. Si inca ceva foarte important , de unde sa iau piese , ieftin si bun .... si trebuiesc vreo cateva: pistoane STD segmenti STD semeringurile la supape 8 la numar garnitura chiuloasa filtru aer filtru ulei curea distributie fise si cuzineti biela STD |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
Salut,
Revin cu o rugaminte mai veche, dar la care nu am primit nici un raspuns. Aveti cumva din intamplare prin garaj o usa de torpedou ? P.S. Sau sa ma indrumati spre un centru dezmembrari... Multumesc ! |
re: Club Ford Capri
vivi, asteptam poze. si niste cauciucuri bf goodrich :D |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
am si eu nevoie de segmenti pt 2.3. i-am gasit pe oldcars.de dar e ~30 setu per piston. aveti o sursa mai buna?
re: Club Ford Capri
Mie imi pare un pret ok pentru segmenti , la VW sunt 600 / piston
re: Club Ford Capri
vw e un termen prea general ca sa imi dau seama daca sunt foarte scumpi sau doar scumpi. o sa le trimit banii la baieti atunci :D
re: Club Ford Capri
cred ca mai am eu matrita pentru capota, MK3 care am facut-o pentru fostul... :lol:
re: Club Ford Capri
eu am incercat sa o iau de la edi dar de fiecare data cand imi faceam timp sa vorbesc cu el sa stabilesc ceva, se nimerea sa fie el ocupat asa ca am lasat-o balta. inca asteptam poze cu capra noua.
re: Club Ford Capri
o sa incerc sa caut eu matrita. Poze cu capra... |
re: Club Ford Capri
E ceva de lucru la Capri. L-ai luat de la Dan?
re: Club Ford Capri
nop, dupa cum se vede dupa numere l-am luat de la @nev
re: Club Ford Capri
mda, nu stiu de ce am impresia ca a trecut si pe la Dan masina...
In weekend am dat jos cuzinetii axei cu came, o sa fie mai greu sa-i pun pe cei noi, in sensul de centrat, dar cu o nivela laser ar trebui sa mearga totul bine. |
re: Club Ford Capri
salutare oameni buni.
a mai pornit vreo capra in ultimele luni? |
re: Club Ford Capri
si in curand cred ca o sa am vreo 2 motoare de 2.8 de vanzare. |
re: Club Ford Capri
ash fi interesat de unul din motoare... functional sa fie,poate si o cutie... adik,tot ce-i trebuie... cand te hotarasti poate-mi dai un PM... |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
Are cineva experienta cu carburatorul Solex de pe 2.0 v6? Cred ca este Solex EEIT32/32 ceva de genul asta. Ma intereseaza sa stiu cum fac sa il reglez bine, stiu metoda de reglare a unu carburator cu bypass si surub de amestec, dar asta are 2 suruburi de amestec, surub mare de bypass, si mai are sus inca un surub care seamana foarte bine cu cele de amestec. Daca poate cineva sa ma ajute ii multumesc in avans. Am mers cu masina cu carbul reglat asha si imi da gauri in acceleratie, cand apas mai tare, moare = lipsa benzina. Poate nu am nici nivelul in camera foarte bun, daca stie cineva valoarea pt nivelul in camera de nivel e si mai bine. Am un pdf despre carbul asta dar e in rusa, si rusa ...... n-am invatat. :-P
re: Club Ford Capri
salutare caprarilor...:!::!::!:
re: Club Ford Capri
7 Attachment(s)
... undeva in Bucuresti
re: Club Ford Capri
^ asta nu e Mustang ?
in fine, prima data as vrea sa va salut. :) si ... as vrea sa va intreb niste intrebari. in viitorul apropiat as vrea sa-mi cumpar un Ford Capri ... si as vrea sa-l duc undeva in jur de 150-200 de cai ... daca puteti, as vrea sa-mi spuneti cam ce motoare as putea pune pe el, si nu numai motoare, cam tot ce-mi trebuie pt a-i modifica puterea. si ... bineintels, cam ce suma ar trebui sa investesc. :) |
re: Club Ford Capri
pai vezi tu... baietii astia,multi dintre ei au motoare de sierra sau scorpio... cred ca un motor de genul asta ar fi un bun inceput... ori iti iei un cosworth... daca iti iei un capri cu un motor mai mare iti va fi mai usor cu omologarea...
| All times are GMT +2. The time now is 09:51. |
