Budy_ 30-09-11 21:56
Problema ...
Am schimbat bateria de pe masina (E36) si acum imi cere cod la casetofon...(ala stock) ce COD sa bag?:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2
mistreku 01-10-11 00:36
Aveti idee ce ar trebui sa verific? Nu merge decat un proiector, cel de pe dreapta. Becul e bun. Au cumva sigurante separate stg/dr? Sau relee separate?
cosmin_mano 01-10-11 02:22
Originally Posted by maxmartinez (Post 4608868)
sunr praguri M (cele in X), sunt praguri luxury edition (un pic mai drepte) si praguri normale ( cu mijlocul indoit ce intra mai sub masina).
toate merg la orice, coupe cabrio berlina touring compact.
Cum arata cele normale? Este vorba despre cele de tabla? Ai cumva vreo poza? Mersi.
Skillzu 01-10-11 02:46
Incearca sigurantele 15 si 22.
http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-02
LordCaddy 03-10-11 17:41
Am cateva probleme,de cateva zile trebuie sa dau la automat de 3 ori chiar 4 pana porneste motorul daca o las sa zicem mai mult de 2..3 ore nepornita,daca umblu cu ea catziva km,si ii dau cheie intr`un interval de jumate de ora..o ora porneste la prima cheie,precizez ca uneori imi ramane martorul de la baterie aprins cand pun contactul,am patit de 2 ori sa mi se reseteze casetofonul ca si cum as fi luat borna dp baterie,plus inca ceva..trebuie sa apas pe telecomanda de la centralizata deschis-inchis-deschis-inchis ca sa se inchida in rest mi se aprind doar avariile...
HELP!!!
Eu ma gandesc la baterie...:tenisclap:inyourfac
the_rifle 03-10-11 17:45
la mine era invers... Daca era rece pornea la prima cheie. Daca opream maxim 30 de minute pornea. Cum stationarea depasea 30 de minute nu mai pornea nici cu rugaciuni ... Trebuia s-o las 2 ore sa se raceasca. A fost debitmetrul...
tm 63 flo 04-10-11 10:38
Cineva care stie sa-mi spuna daca e vreo problema sa spal scaunele de la E36 cu incalzire cu apa din abundenta. Ca sa le dau jos in afara de cele 4 suruburi si mufa de la incalzirea scaunelor , m-ai trebue desfacut ceva ?
VN23TDR 04-10-11 22:39
Despre apa nush ce sa-ti zic.. dar de desfacut .. mai ai si centura.
LordCaddy 05-10-11 23:53
HELP!!!
:shakefist:shakefist:shakefist
mistreku 06-10-11 14:16
Originally Posted by Skillzu (Post 4616793)
Ok, mersi. Arunc o privire cand ajung la masina.
Daniel_Toa 06-10-11 18:37
Unde ma uit pe caroserie sa vad culoarea masinii ? Am un bmw e36 , sedan din 1993 . Pe oala din partea soferului scrie asa : bmw-sonderlahk
2 121 364 . Culoarea masinii e verde , cu o tenta de albastru .
joevulpoi 08-10-11 20:37
Originally Posted by lupito (Post 2676191)
salutare
am shi eu un trick ... poate o sa sune banal , dar am pisicutza de 3 ani(la mine in oras sunt doar 3 pisicutze,deci nu avea cine sa ma invetze:P) shi numai luna trecuta am descoperit ca daca apesi semnalizatoru mai tare decat ai semnaliza .... fara contact shi pozitzie pusa ... iti ramane doar pozitzia de pe partea p care e ramasa semnalizarea ..(ceva gen ford shi volkswagen)...sper ca a fost shi cineva care nu a stiut treaba asta de pe forum shi nu m`am facut tare de ras;)
mersi de "trick"...e nemaipomenit...merge si la mine...
GOGU_VL 08-10-11 20:50
Asa merge la orice E36 !!
joevulpoi 08-10-11 21:30
super "pisicu"...bjp-ule!!!am vazut-o la sofianu!!
mistreku 08-10-11 22:52
Si la OBD I?
joevulpoi 09-10-11 12:01
Originally Posted by No-X-Cape (Post 1998193)
haideti sa mai bagam un truc inteligent ca vad ca o dam in off topic. Ce-am rezolvat eu aseara si cred ca pe multi o sa-i ajute.
Trecerea OBC-ului din Germana (sau alta limba care nu va multumeste) in engleza. ATENTIE functioneaza doar la OBC-urile full ( complet cu toate butoanele), cum se face asta :
1. tineti apasat tasta 1000 si 10 in acelasi timp
2. o sa va apara un sub meniu si apasati iar pe tasta 10 apoi apasati pe tasta set/reset ptr a confirma
3. va va aparea un alt meniu cu codurile tarilor disponibile, in acest meniu se naviga inainte/inapoi cu tasta 100 si 1 (de exemplu E-spania, I-italia, D-germania si tot asa) voi alegeti LAND 2 US, oricum o sa va apara in timp ce navigati US, cand va apare acest cod apasati iar pe butonul set/reset ptr confirmare iar pe display in capatul din dreapta va aparea o steluta precum ca sa confirmat schimbarea.
4. apasati tasta CHECK ptr a revenii la forma initiala si veti avea un meniu frumos in limba ENGLEZA
Multa bafta si sper sa va ajute pe cei care aveti nevoie de asa ceva !
multumim de truc!!l-am bagat si eu pe engleza!!
joevulpoi 09-10-11 13:57
Originally Posted by 69WRX (Post 2959479)
are cineva schema de sigurante de la e36 ? e diferita de la 4 la 6 cilindrii ? nu imi merg ceasurile la bord si mi-a ramas pe 97000km de cateva zile ma gandeam ca o fi vreo siguranta.
am ramas zilele trecute fara baterie si cand am pornit-o dupa ce am incarcat-o nu mi-au mai mers ceasurile, ma gandeam sa ma uit la sigurante da nu stiu care e
uite aici niste scheme pentru sigurante!!!http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12...-relay-layout/ ..............iar aici sunt traduse in ro.....
joevulpoi 09-10-11 15:23
Originally Posted by gyovannniy (Post 2985757)
salut.are cineva vre/un link sau vreo adresa de net unde se gaseste programul acela detinut de magazinele de piese auto care are formatul unui motor de cautare de piese auto.unde poti selecta producatorul,piesa dorita in functie de seria caroseriei sau de tipul masinii?este nevoie de vreun program anume sau exista un site?asa am putea cauta si piesele auto pentru masinile noaste direct de acasa si automat am syi si preturile.in acest mod,odatas informati,ar fi mult mai simplu sa comandam.multumesc anticipat celor ce po ajuta
uite aici un link catre tecdoc...are si nota explicativa despre cum trebuie salvat si deschis...http://www.vipercar.com/index.php?ro...product_id=133
maxmartinez 09-10-11 15:48
si ce are in plus fata de realoem sau bmwfans? in ceea ce priveste doar bmw.
joevulpoi 09-10-11 15:53
nu stiu!doar ca...colegul de forum dorea(intr-un post mai vechi)un program ca tecdoc-ul...sau un link..
maxmartinez 09-10-11 16:14
ptr piese oem bmw, gasesti orice pe bmwfans sau realoem, dupa masina,an, etc...si part no. apoi sunt cateva firme/siteuri care iti aduc pe comanda piese oem, unda bagi part no si iti arata pretul piesei respective.asta ptr oem.
ptr piese producatori, ai o gramada optiuni pe net, firme ca autokarma etc, unde iti cauti piesele dupa tipul masinii, motorizare, an..etc.
e mai simplu decat pare, sa gasesti piese noi, oem/producator, bani sa ai :D
gyovannniy 10-10-11 00:25
salut. am si eu o problema. de cateva zile clima imi tot joaca feste,dau pe cald cu gradele la maxim si imi baga rece.cand cald si cand rece.voi ce credeti ca are?am clima anlogica.
GOGU_VL 10-10-11 09:48
Cine vrea breloc cu E36 ??? Imi comand dupa eBay si ma gandeam ca poate mai vrea cineva.
Costa 10eur/buc + 7eur/buc transportul pana in Romania.
byalex85yo 10-10-11 10:45
Am o problema cu ceasurile de la bord, cand este frig afara nu pornesc, abia cand se incalzeste motorul, sa fie cumva de la alternator?? MS
maxmartinez 10-10-11 13:45
intrebare:
becurile la ceasurile de bord, alea 3 mari de 3w cu soclu verde, daca le comand noi originale vin cu soclu cu tot? la fel si cele mici de 1.2 si 1.5w ptr martori, vin cu soclu cu tot?
am incercat sa schimb la alea mici cu becuri de 1.2 dar nu ies din soclu, deci ma gandesc ca vin cu totul.
mersi
rdy4ever 10-10-11 17:07
Originally Posted by maxmartinez (Post 4635941)
intrebare:
mersi
alea mici se cumpara cu totul, se gasesc mai in toate magazinele de piese auto, eu am luat din Vitan. Alea mari parca erau fara soclu, ar trebui sa iasa din soclu daca tragi putin de ele. Nu merita sa cumperi originale. Sunt doar niste becuri, da-le in colo... gasesti fara soclu phillips, osram, etc...
maxmartinez 10-10-11 21:18
am cumparat d'alea fara soclu 1.2 osram ca imi trebuiau si la clima, panou lumini scrumiera etc, si d'alea cu soclu negre 1.2 ptr martori si obc, de la un magazin.
dar alea ptr ceasuri, cu soclu verde sunt mai mari, de 3w, si nu am gasit pe nicaieri.
Razvan_bmw 11-10-11 11:33
Salut.Ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii?
Nu imi merge incalzirea pe partea dreapta.
Am un 320i din 94 cu clima analogica duala.
Ms anticipat.
vali vtk 11-10-11 12:46
becurile de pozitii sunt pentru soclurile mari care lumineaza cadranele
maxmartinez 11-10-11 12:52
aha, ok mersi mult :-)
rdy4ever 11-10-11 16:44
sunt de acelasi tip, cu mentiunea ca cele de pozitii sunt de 5W, iar cele de bord de 3W. Nu pune de 5 ca n-are rost, e mult prea puternic pt bord. Dar sunt becuri fara soclu, trebuie sa iasa din socul ala, asta e treaba... trage de le bine ca ies din soclu si gasesti in Carrefour la set de 2 bucati de toate natiile/producatorii
maxmartinez 11-10-11 17:00
la alea verzi inca nu m-am bagat sa vad daca ies din soclu, dar alea mici cu soclu negru nu ies, am cumparat deja d alea.
o sa caut d alea de 3w, daca pun de 5 (mi se pare sunt prea lesinate astea de 3) se arde vreo siguranta ceva?
la fel si la ala de la panoul clima, parca e prea lesinat de 1.2, as pune de 1.5, se vede prea slab.
alta idee:
unde as gasi si eu niste "papuci" d'aia mici ptr becuri de 1.2? in care intra becul, care au si fire de preferat, doar sa le leg eu la instalatia masinii din luminile interior. brico? hornbach?
the_rifle 11-10-11 17:38
bad post
the_rifle 11-10-11 17:41
daca ai drum pe la universitate pe strada academiei ( vis-a-vis de Springtime ). E un magazin de elctrice-electronice. Nu stiu daca au exact ce ai tu nevoie dar e magazin specializat pe chestii de-astea...
rdy4ever 11-10-11 21:28
alta idee:
Nu stiu daca se arde dar crede-ma ca sunt optime cele de 3W. Tie iti par lesinate pt ca sunt vechi, sau se aprinde numai unul singur. Pune becuri noi si o sa vezi ca nu sunt deloc lesinate. "papuci" din aia n-am vazut nicaieri pana acum, daca te referi la acele socluri, cum ai in scrumiera de exemplu.
the_rifle 12-10-11 00:01
@maxmartinez
Daca ai nevoie de soclu pt becuri iti donez ceasuri de bord arse de pe care sa iei cate socluri vrei...
maxmartinez 12-10-11 08:48
mersi frumos, nu de socluri d alea din bord ziceam ci de niste saracii d astea cu fire cu tot, ca in diy-ul asta.
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=336485
o sa trec si pe la universitate sa vad ce gasesc.
mersi
vectra_gts 12-10-11 13:06
la universitate nu mai e magazinul ala.
trusca 12-10-11 18:33
INTREBARE - Piesele de compact se potrivesc la berlina/coupe/brek sau decat la compact ? Si daca da ce anume se potriveste ? Multumesc !
byalex85yo 12-10-11 18:37
Nu are nimemi nici o idee care ar putea fi problema?
