Re: CLUB Fiat PUNTO
dorugreece vezi ca asa am patit si eu cu frana dupa ce am schimbat sabotii trebuie sa desfaci din nou tamburii si vezi ca exista un distantier reglabil intre sabotii de frana in partea superioara...la mine era cazut unul, ai grija cand pui tamburul la loc sa reglezi sabotii. Cat despre problema electrica nu stiu de la ce poate fi... dar la sintomele pe care le spui tu se pare ca nu au suficient curent (stai bine cu bateria, incarca bine alternatorul)
Re: CLUB Fiat PUNTO
la treaba cu luminile eu am fost la electrician... era criminal cand semnalizam si puneam frana... clipeau toate la rand de ziceai ca e instalatie... e un scurt pe undeva!!! mergi si se rezolva repede... cat despre frana de mana si sabotii eu decand am aduso in tara nu mi`a mers decat 2 saptamani... mi`a explicat mie mecanicul ca vezi doamne nu merg oricare si plm... am lasat`o si eu asa... bafta!!! |
Re: CLUB Fiat PUNTO
merci am schimbat sabotii totul a mers struna nu era de vina distantierul pt ca l am desfacut a doua oara sa ma asigur dupa o plimbare de ''proba'' mi am adus aminte co pateam cu decedata[o dacie din 1982]si pe marginea drumului sa rezolvat problema de la servo este un furtun ce merge la galerria de admisie de acolo altul ce merge spre un fel de supapa-siguranta eiiii era crapat furtunasul lam schimbat cu unul de la instalatii sanitare cel aveam in portbagaj dupa inlocuire si revenit ca prin minune voin cauta unul originar dar ceea ce conteaza e ca am frana
nu am reusit sa gasesc de unde se regleaza frana de mana cablurile dispar dupa protectia evacuarii voi incerca di n masina poate arata ceva cand apas avaria si semnalizez nu clipeste nici in bord nici afara o voi afla si pe asta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
asta stiam si eu, doar ca trebuie sa dai la o parte consola centala, partea de jos, e prinsa parca in 5 suruburi, cel putin la sporting asa e
Re: CLUB Fiat PUNTO
intrebare : afectez amortizoarele stock daca pun arcuri -60 mm pe fata si -40 mm spate ?
Re: CLUB Fiat PUNTO
eu nu ma pricep doar un singur lucru te sfatui nu ti le shimba pe sport ca itoi va toca nervii cum mii toaca pe ai mei acum incerc sa aflu ce am pe masina si sa revin la o varianta mai ''dulce''
dupa parerea mea nu este ok pt ca nu mai pot atenua hopurile din lipsa locului destindere-contractie am spus ceea ce gandesc asculta si alte pareri |
Re: CLUB Fiat PUNTO
nu schimb si amortizoarele , doar arcurile ...
Re: CLUB Fiat PUNTO
60/40 pe amortizoare stock da, le cam belesc.
Pe afara baietii merg max 40/40. Vezi ca FK au o varianta 60/40 arc+amortizor pe la 300euro. Dai cautare pe site la ei cod FK99FI019 |
Re: CLUB Fiat PUNTO
amortizoare de la fk nu prea as lua,am auzit unele pareri si nu ma risc ...
asadar recomandabil pentru a nu distruge amortizoarele stock maxim ar merge 40-40 ? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
am mers eu 4 ani cu suspensie sport fk si pot spune ca sunt foarte bune :)
Re: CLUB Fiat PUNTO
na , nu stiu ce sa zic , eu am auzit doua cazuri in care au inceput sa curga amortizoarele ...
Re: CLUB Fiat PUNTO
eu am facut 130.000 km cu amortizoare si arcuri fk , si nu a curs nimic !!!!
Re: CLUB Fiat PUNTO
Masina este de vanzare.....
http://fiat.anunturi-auto.4tuning.ro...42-362794.html sau https://forum.4tuning.ro/showthread.p...07#post2281307 |
Re: CLUB Fiat PUNTO
ma apropii de 180000 km vreau sa schiomb uleiul ce zicetii de sellena 10 w40 e ok sau trebuie altul
inceput motorul sa porneasca in trei pistoane sa se fi infundat vreun injector ceva?cand se incalzeste isi revine dar mi se pare ca are consumul ridicat vi sas intamplat asa ceva? |
| All times are GMT +2. The time now is 09:36. |
