Daca tot veni vorba de bord...am si eu una :D
Se poate monta instalatia de climatizare de la berlina la coupe ??? (ma refer la tubulatura care conduce aerul) |
conductele si tulumba aia in care e vaporizatorul si radiatorul de apa sunt la fel,difera doar tunelurile de aer care vin spre gurile din bord |
salutare...am pe urs motor 1,8is de pisica si mi-a picat electromotorul....de la ce motoare se mai potriveste electromotorul?
eu la 1.8i am pus de 2.0. merge beton. Am inteles ca ar fi cam aceeleasi la benzinare
1. Ce model de becuri de iluminat se afla la ceasurile de bord respectiv panou climatizare ?
2. La compact merg semnalizari fata de sedan , coupe sau touring ? 3. De ce la compact ceasurile de bord nu au acel consum instant analogic ? Se potrivesc ceasuri cu consum instant respecand nr. de cilindri ? 4. La compact a exista obc care se aiba mai multe functii decat: ceas, temperatura exterioara, consum mediu, cati km mai poti parcurge, media km/h ? 5. Pe e36 se potrivesc volane de pe e46 , e39 ? 6. Au exista motoare M43B16 clasificate ca fiind euro 1 ? |
2. semnalizarile sunt la fel la toate, difera doar dupa anul fabr <>96. facelift 3. Nu stiu :) dar cred ca se potrivesc de pe berlina sau touring. 4.nu 5. da, merg, dar tre sa ai si slip ringul. 6. M43 e doar Euro 2, incepand cu '93. |
difera doar facelift sau nu. http://bmwfans.info/parts/catalog/82199404391/ |
Codul tau de piesa este pentru semnalizari aditionale (exact asa scrie: Addit. turn indicator lamp ). Adica cele de pe aripi. Semnalizarile se potrivesc intre ele doar de la sedan la touring si compact, si separat de la coupe la cabrio. Dar de la coupe la sedan nu merg. |
asa e, ai dreptate, credeam ca se referea la cele aditionale de pe aripi...my bad
semnalele fata far intradevar sunt diferite de la coupe/cabrio la compact touring berlina. |
Mersi de info !
Deci becurile de bord si panou climatizare sunt de 1.2w si soclu tip T5 ... Corect ma refeream la semnalizarile fata de langa far, la mine la compact merg de touring sau sedan , ca vreau sa imi caut unele albe sau smoke, inlocul la cele galbene. |
Salut baieti,stie cineva daca bricheta la e36 are plus permanent?Adica daca las ceva la incarcat si incui masina,incarca tot timpul?
Ce e la tine aplicat pe stopuri?.. spray din ala special de faruri/stopuri/semalizari/etc?? |
da, din ala e...am dat si eu cu acetona putin si s-a albit stop-ul....
Si inca ceva: e stop Oe? ..ca la mine e OE :???: |
am unul OEM si unul fake..am dat pe cel OEM...acetona avea culoarea ROZ, era intr-un tub ALB si mirosea a capsuni :)))) ( vorbesc serios )
Maine revin cu poze inainte - dupa - iarasi ca inainte |
eu am avut triplele "tuci" .. la modul grav ..... deabia se vedeau ....erau date cu lac negru....am dat cu smilgher ..pana am luat tot lacul....bineinteles ca s-au matuit..iar apoi le-am dat cu lac transparent..... ...puteam sa jur ca erau noi .....:D
poate s-a mai pus problema asta...
se potriveste/merge montata capota de e46 coupe fl/nfl pe un coupe e36? ma gandesc la dimensiuni in primul rand, daca intra la linie, apoi la balamale cred ca ar fi ok, iar la prinderi/cuiele, merg adaptate cele de pe e36 ptr prinderile de pe trager. dar dimensiuni? am bad boy acum, dar m-a lovit unu si tre sa schimb capota, si as merge direct pe una de e46. si as lua si ruleta sa masor una pe strada de la e46 coupe :D mersi |
vroiam sa stiu daca merge adaptata cu totul...chiar daca mai tai pe alocuri (in fata), si adaptez prinderile.daca nu se potriveste in latime sau la partea de sus de la balamale, atunci nu merge. cuiele de prindere ar merge puse, le bag in prinderile de pe trager, apoi las capota, si marchez locul unde vine capota pe cuie, ca sa le insurubez apoi exact pe locul ala. daca nu merge deloc, fac boseru e36 de la mama lui si gata, desi o capota de e46 e 4-5 mil, e36 e vre-o 3-4 plus inca 3-4 bad boyul. |
O nelămurire am și eu...pe suporturile de radiator(radiator cu clima dacă are vreo relevanta) cei care stau pe lonjeroane,se găsesc pe ei vreun "suport" de cauciuc sau ceva de genul??Sau se așază pur și simplu radiatorul pe acei suporți din plastic?Mulțumesc!
daca vb despre ala de clima, ala e prins in suruburi sus pe trager, si parca si pe traversa.
ala de racire apa, sta pe suportii de plastic de pe lonjeroane, si cu clemele d epe trager.pe suporti parca are si ceva bucse de cauciuc. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or/fan_shroud/ |
Am si eu o intrebare,am OBC mare pe masina,recent instalat....functineaza tot mai putin comanda RANGE,chiar daca intru in meniul ascuns in testul nr:5,7... tot nu functioneaza.astept pareri
http://www.bmw-oem.ro/catalogsearch/...?q=17111178412 e 5 lei piesa, dar cred ca iti trebuie card. codul e 17111178412 |
n-ai ptr ce. :-)
Salut,am un bmw 36 din 1997 . cand e pornita se aude un "fasait" ca si cum ar fi clima pornita in treapta 1,dar nu baga cald sau rece. cateodata cand iau o groapa se opreste,la alta groapa porneste iar . mentionez ca , clima este functionala...sper ca am fost destul de explicit. multumesc...
Salut!
Am vazut pe mai multe E36 compact niste praguri de plastic simple , asemanatoare cu cele originale.Nu sunt cele de M impletite.Stie cineva daca se potrivesc pe Sedan ? |
toate merg la orice, coupe cabrio berlina touring compact. |
nu stie nimeni cauza?ms |
Poate pare o întrebare prosteasca dar vreau sa știu...se schimba ceva în mersul mașinii după montarea bucșelor bascula de M?(acelea pline) Mulțumesc!
| All times are GMT +2. The time now is 04:41. |
