Re: Magazin Volksparts - piese auto import, calitate la preturi bune
salutare
Pt opel corsa 2004 - AMORTIZOARE FATA(FLANSE+RULMENTI FLANSE) - SPATE - BIELETE DIRECTIE STANGA-DREAPTA - BIELETE ANTIRULIU FATA STANGA-DREAPTA - BUCSI BARA STABILIZATOARE MIJLOC FATA WOLOXCF0846113895 multumesc! |
Salutare,
Pentru un VW GOLF V, WVWZZZ1KZ5P030279,motor tip: BDK, 1968 cm3, 55 kw, motorina, an 2004, vreau si eu un pret la: 1. kit distributie 2. pompa apa 3. filtru ulei 4. filtru motorina 5. filtru polen 6. filtru aer |
carenaj roata - 170 ron OE caseta directie - 1500 ron Quote:
- AMORTIZOARE SPATE = 200 RON BUC - FLANSE = 50 ron / 75 ron (depinde de producator) - RULMENTI FLANSE = 75 ron buc - BIELETE DIRECTIE STANGA-DREAPTA = 110 ron buc - BIELETE ANTIRULIU FATA STANGA-DREAPTA = 45 ron buc / 80 ron buc - BUCSI BARA STABILIZATOARE MIJLOC FATA = 10 ron buc |
un raspuns si pt mine?
2. pompa apa = 250 ron Hepu 3. filtru ulei = 30 ron Mann 4. filtru motorina = 95 ron Mann 5. filtru polen = 45 ron Mann 6. filtru aer = 45 ron Mann |
Salut,
Setul de 4 ornamente praguri pentru Golf 5 la ce pret mi le puteti aduce ? Multumesc |
la ce pret imi puteti aduce o cotiera originala ?golf 6 trendline
si niste praguri m ar intereasa |
un cablu de ambreiaj,o joja (cu tot cu partea de plastic)si pragurile pt un golf 3 an 93 ,4usi,1,9 td,55 kw.precizez ca pragurile se prelungesc cu un fel de bandouri pe aripi....
rulmenti alternator mercedes c220 diesel w202 ?
joja ulei = 40 ron ghidaj joja = 5 ron prag plastic = 320 ron pe o parte x 2 ornament prag = 180 ron pe o parte x 2 Quote:
salut senzor de temperatura g62 pt. golf 4 1.4 16v an 2001 ce marca ? si ce pret ?
salut chedere usi fata Vw Transporter T3 an 88 ?
care este pretul la o pompa alimentare motorina golf 4 tdi-pd motor.axr-2002:rolleyes2
Kit de reparatie timonerie
Bara antiruliu WVWZZZ1HZTW059825 |
Salut Cheder geam stanga fata, buton dezaburire luneta, buton reglare oglinzi(model dezaburire R+L L), bieleta directie stanga, maneta semnalizare normala, ornamentele de la gurile de ventilatie de pe bord, tampoanele de cauciuc de la hayon.
Pentru o Octavia 1 din 2000 1.9AHF |
ma intereseaza si pe mine pompa de benzina de la motor pentru un glof 5 gti 2008 cod motor bwa.
tip varianta 1u2384 octavia slx tdi |
bara antiruliu = 370 ron daca este vorba de bara stabilizatoare .. sau 30 ron daca e vorba de bieleta antiruliu. |
buton dezaburire = 125 ron buton oglinzi = sunt mai multe modele si nu imi filtreaza dupa seria de caroserie, cel mai bine ar fi un cod dupa el bieleta de directie = 80 ron maneta semnalizare = 115 ron ornament ventilatie = in bord sunt 4 grile, spune-mi mai exact care si ce culoare sunt .. tampon haion = 30 ron partea care ramane pe haion = 15 ron partea care ramane pe aripa Quote:
Ornamentele sunt negre si imi trebuie toate
grila parte sofer = 160 ron
grila centrala = 365 ron grila dreapta pasager = 160 ron |
cele din fata si cele din spate care sunt in carcasa de AL, cate doua buc. din fiecare. Pret per buc. stima!!! |
Salut,
pt o Skoda Octavia i 1.9 tdi 66kw 2002 ALH TMBBG41U932724212 grila capota completa capota motor broasca capota motor senzor deschidere capota motor cablu deschidere capota motor trager duze stropitoare (din bara) capacelele pt duzele stropitoare far stanga cu xenon pe scurta + proiector din fabrica - doar carcasa si geamul daca e posibil. armatura bara fata. |
[QUOTE=mandela;3165005]salut!!! vreau si eu bucsile de brat inferior octaviaII\golfV\cupra
cele din fata si cele din spate care sunt in carcasa de AL, cate doua buc. din fiecare. Pret per buc. stima!!! seria TMBCA21Z972142817 |
130 ron bucata bucsa mare in carcasa |
capota motor = 500 ron broasca capota motor = 225 ron senzor deschidere capota motor = este integrat in broasca de la capota cablu deschidere capota motor = 80 ron trager = 1400 ron OE sau 370 ron aftermarket dar nu sunt 100% k se potriveste duze stropitoare (din bara) = 185 ron buc capacelele pt duzele stropitoare = 40 ron buc far stanga cu xenon pe scurta + proiector = 850 ron corp far stanga cu xenon armatura bara fata = 300 ron |
Salut,ptr a6 1.9 tdi 85kw 2001 berlina ma inteseaza preturi ptr:aripa st fata, bara fata fara sau cu armatura,tabla de usa spate dr,placute si discuri fata,un set complet de brate fata st-dr,tampoane cutie plus tampoane evacuare,set scut,amortizoare capota portbagaj,cheder portbagaj(cheder toate usile),presuri fata...multumesc.
nu am decat ce am scris mai sus..
Multumesc.
Doresc sa cumpar capacul pentru stropitor bara (1 buc) Octavia 1. Cum se procedeaza? Multumesc, |
Buna ziua, ma intereseaza si pe mine pt Audi A4,95, benzina 1.8 quattro,tip motor ADR,92 KW, 125 cp
set fije bujii sau pret /buc bucse inferioare -superioare fata ornament praguri debitmetru aer stop dreapta spate |
bucse inferioare = 35 ron + 50 ron pe o parte superioare fata = 40 ron pe o parte ornament praguri = 260 ron pe o parte debitmetru aer = 350 ron stop dreapta spate = 200 ron |
salut, va rog sa-mi spuneti preturile pentru placute de frana fata si spate,precum si pretul pentru discuri de frana fata,pt. golf 5 an fabricatie 2005
55 de kw cod motor bca. |
| All times are GMT +2. The time now is 02:46. |
