Re: Oltcit Club 11RL - BC 99 FNX - The Grimm Reaper
Azi cred ca am dat si de ceva detonatii... pe la sfarsitul treptei a 4 -a(sau a 3-a :rolleyes2 nu mai stiu exact ) :rolleyes2 adica pe la vreo 6000 rpm pe turometru...
Filmuletele promise cu sunetul dat de bov... ;) https://www.youtube.com/watch?v=U2eyVqJB4mo https://www.youtube.com/watch?v=sK7i_yPN8G8 l.e: Si o incercare de 0-100 km/ora... ;) https://www.youtube.com/watch?v=Z1JUXFFM_aY |
foarte tare sunetul. cred ca ai cutie de viteze daia de franta in 5 cu cablu de kilometraj intre etrieri. ar merge una mai lunga
aaa....uitasem sa zic ca de cand functioneaza si bovul turbina parca face boost mai rapid.....:rolleyes2 |
Ce turbina ziceai ca ai?mie imi pare ca face cam greu presiune :shock:
ia leaga cu sarma wastegate-ul si da avansul mai mic,undeva pe sub jumatate |
culmea e ca pana eri nu am auzit niciodata ... o detonatie :rolleyes2.... si turbina facea pana in 0.5 bar... :rolleyes2 intrebarea e: ...e posibil ca ceasul sa arate aiurea cand e pus pe vacuum???:?: Acuma despre wastegate ...ce sa zic ...nu l-am vazut clintindu-se ....dar totusi spre final ...se aude un tiuit .... cred ca ...wastegateul este:rolleyes2 Si cred ca am facut si o alegere proasta .... pastrand si intermediara si finala de oltcit .... am impresea ca am un Backpreasure ....imens... :rolleyes2 Cred ca pana la urma va ramane doar catalizatorul pe circuit .... si toba finala a la oltcit (e facuta de Valib) pt ca vreau ca masina sa fie cat mai silentioasa... |
Ma,e posibil sa fie de vina si tobele de oltcit,dar ai si o pierdere pe admisie undeva :rolleyes2 oricum la 0.3-0.4 n-o sa auzi detonatii decat sus de tot in ture cand motorul e cald spre fierbinte,daca e rece ca mortu abia pe la 0.6 incepe sa zdrangane detonatiile in el ;)
Totusi,wastegate-ul nu ai cum sa-l vezi ca se misca,pe loc nu se deschide asta te asigur :D Oricum,pana la primavara poti merge pe configuratia asta :lol: |
oricum la primavara cred ca continui circuitul de evacuare pe diametrul de 45mm... si sigur am sa fac si admisia ... dintr-o bucata ...;)
Azi sa vezi dracie ...plec si cand ajung la destinatie ...mirosea a benzina ...:shock: mai sa fie .... curgea pe la furtunul ala mare de langa gatul de umplere al rezervorului ... unde intra furtunul de la retur ... nu avea nici colier...:evil: cred ca de eri pana azi am pierdut cam 8 litri de benzina de 98...:oops:... am taiat din el si l-am bagat la loc pe stut si i-am pus un colier zdravan.... si nu mai curge plus ca azi am spalat si motorul ...mama ce misto a iesit .... poze ...cre ca maine ...;) |
6 Attachment(s)
poze...
La cate ''chestii'' sunt pe la motor p'acolo sa nu se supraincalzeasca cu calandru' pus:rolleyes2
Cand ai lasat-o de spate i-ai schimbat telescoapele? Si eu vreau s-o las cam tot asa si nu stiu daca mai am nevoie de altele, ideea e ca nu o s-o incarc deci e nevoie de altele sau merg cele originale?:rolleyes2
n-ai nicio treaba pe spate. telescoapele originale au cursa destula, deci poti s-o lasi fara probleme. in schimb, daca o lasi de fata se recomanda sa pui in locul amortizoarelor originale, amortizoare de spate, tocmai din cauza ca acestea din urma au cursa lunga ;) .
o chestie ciudata ....
nu am nici pozitii nici lumini pe spate ...(doar ceata de pe partea stanga spate) Mentionez ca semnalizarea merge (doar dreapta spate nu merge) si am lunini pe fata , adica faza scurta si lunga ...:shock: de la ce o fi??? |
Poate o fi din satelit, si mie mi-a disparut lumina pe ceata, nu se mai aprinde nici in bord led-ul....:rolleyes2
Sigurantele le-ai verificat?...si masa la fel. :D
Bafta cu masinuta...sau turbata. :twisted: P.S. Ce dimensiuni ai la cauciucuri?...sunt curios intr`o privinta. |
Firele alea 3 din proasta aia de mufa inutila de la borna + ?
verifica si mufa de sub scaunul soferului ... daca nu ai nici stergator spate, dezaburire ... mai mult ca sigur de acolo e ...
cauciucurile ... cel mai probabil Nexen N 2000 185/55 R14 ... dupa ce da nenea netul si dupa cat am cautat si eu |
Am schimbat si satelitii , verificat mufa ...(mufele) si tot degeaba...:???: si facea la fel..
si-a revenit singura dupa aia .... hmmm...acu care masa sa o verific..??? |
in principiu se duce masa din pasajul triplelor ..e mai umed se mai depune praf .. aia o vezi prima data ... dar aia de obicei cand e cu probleme face la inceput instalatie de pom pe spate (cum se intampla si la logane de altfel)
Pozitiile sunt trecute prin siguranta,poate era contact prost intre siguranta si soclu,sau intre papucii firelor si acel soclu,acum vreo saptamana am patit-o de 3 ori intr-o seara sa raman fara semnalizare si stop pe frana din cauza aceluiasi lucru,contact prost intre siguranta si soclu;am indoit putin cele 3 tablite care prind fiecare picior al sigurantei si totul e ok acum ;)
alte poze...:rolleyes2
l-am citit ... oricum nu ai dat prea multe date ... asa ca am luat cauciucurile dupa floare (imi cautam si eu ceva de genul pentru la vara acuma sa vad cum iese) si marimile care le da nexen + ceva banuieli ...jantele stiam ca sunt pe 14 ...
daca e altceva imi cer scuze stiu c, cautai ceva jante si pe 15 dar parca ramasasi la 14 |
Merita facuta evacuarea de la a la z incluzand si ygrecul din teava mai groasa si atunci motorul va respira mai bine.
Cauta pe cineva cu rampa si care a facut/face evacuari si cumpara teava de 2toli sau 2toli jumate. Eu am facut evacuarea cu teava de 2toli pana in finala si parca motorul "respira" mai bine. Jantele arata foarte bine pe masina asa vopsite negru-rosu. Felicitarile mele si multi km.:-P |
deci sa inteleg ca alex e cel care nu a citit topicul tau ...sau nu stie cum e cu faza cu turbo
NEXEN N2000 185/55 R14 |
rusine sa imi fie ... de asta am sarit ... dar macar am intuitie ..:)
gata ...masina va sta in barlog pana prin martie ...;) la ce consum am la ea... pe vremea asta..
ultimele poze pe anul asta ....
La multi ani si sanatate....si fie ca cei care inca mai au oltcituri sa nu le mai lase balta ...:rolleyes2 |
cica poze de sezon... :lol:
Cam tarziu cu pozele astea de sezon, mai e putin si trece... :lol:
Oricum, nu`ti pare rau de ea sa o tii asa...? :D |
de ce sa o chinui iarna ??? Acusi vine caldura ...si va fi iar pe sosea...;)
cred ca se referea la faptul ca o tii cu zapada pe ea..:) nu la faptul ca nu o scoti ...:) si sincer ii dau dreptate
Da' sincer eu unu cred ca mai bine sta inghetata acolo 2 saptamani decat s-o freci zi de zi...asa inghetata sta mereu la aceeasi temperatura,daca o cureti,ziua e calda noaptea e rece,vopseaua lucreaza si nu face deloc bine ;eu unu sa nu fi avut nevoie sa plec cu masina n-as fi dat zapada de pe ea tocmai ca sa stea protejata...
sincer fiecare cu parerile lui ...ceea ce spui e valabil daca mai exista si un strat de protectie peste gen prelata (slava domnului exista destule acuma ... care nici nu zgarie ...cresc si un pic temperatura sub ea, impermeabile sa nu treaca strop de apa) ...dar asa in momentul topirii e pericol cu apa care intra peste tot (+ ca sub stratul ala de zapada cam tot timpul se topeste un pic un pic) + ca oricat ai vrea intre stratul de zapada si vopsea se face un strat de gheata iar daca cade bloc compact ...e riscul sa zgarie vopseaua ... asa ca mai corect o dai cat e inca proaspata ...chiar daca lucreaza |
oricum acum nu mai e pic de zapada pe ea...;) |
am spalat bolidu...
| All times are GMT +2. The time now is 17:07. |
