Re: E36 - coupe SXL
Am inteles ca pot fi supapele de pe evacuare facute praf... si motorul sa nu aiba nimic ! Vedem ! Daca sus nu sunt probleme si au cedat segmentii , sigur voi pune 3.0.... daca sunt probleme doar sus , si jos nu...raman cu 2.8 ! |
Re: E36 - coupe SXL
na vasile smecherie :))
s-au dus supapele da-le'n saracie.... |
Re: E36 - coupe SXL
Aceeasi problema a patit si fostul meu motor de 2.0 . La 140 a primit a-2 in buze :)) Rezultatul a fost urmatorul , 12 supape strambe si distributia sarita :-) Segmentii nu au nici-o treaba , nu are rost sa arunci un motor nou pentru un set de supape si o distributie .... :rolleyes2 Bafta !
Re: E36 - coupe SXL
la mine motorul merge rotund , trage la fel , in schimb da un fum ca si cum ar fi luat ceva foc.. zici ca e motor pe aburi , nu pe benzina ..... cateodata daca o calci la fund , mai intai intrerupe de 2-3 ori apoi trage...(dar am gasit ulei prin admisie , bla bla...e jale ) !!! il desfac si vad ce are !!!!! daca e compromis ma pis p el , pun altu , mai astept 1-2 luni si gata !!! mai bine sa iasa ce trebuie , decat o carpeala ! |
Re: E36 - coupe SXL
Parerea mea este sa cauti un motor cu km putini si sa il montezi asa stok . Piesele ce le gasesti acum la magazine nu au nici-o treaba cu ce puneau nemtii in uzina ...
Re: E36 - coupe SXL
Nu este adevarat , sunt oameni pe la curse ce au facut motoarele de la 0..... cu piese de la magazine....... !!! Nu se mai fabrica clar nimic , cum se fabrica in urma cu ceva timp....dar asta nu inseamna ca ce este pe piata nu este bun !! Prefer un motor refacut decat unu cu 300.000km originali !!! |
Re: E36 - coupe SXL
si benzinaru cedeaza :lol: stiu ca vei reveni inapoi cu ceva mai bun, sigur motoru nu are nimic grav..
Re: E36 - coupe SXL
fratimiu era atat de fascinat la volan ca ii tremurau mainile... zici ca avea avionu pe mana , nu o masina.... Asta e..... astazi aflam.. |
Re: E36 - coupe SXL
Cu cine lucrezi acum la mecanica?
Re: E36 - coupe SXL
Acelasi lucru l-am facut si eu ... :)) dar nu-mi parea rau de motor in caz de ceva. La 120 i-am dat a 2-a direct , au inceput sa scartaie rotile pe spate si s-a oprit motorul . Am crezut ca l-am distrus , dar a scapat :???:
Acum cand schimb brusc imi da putin in ambreiaj... o sa-l schimb cu tot cu motor , nu mai tin porcaria asta de m40b16 pe ea :)) cele mai panarame motoare...pe curea. Inca nu-s hotarat... 1.8is sau 2.0 ... |
Re: E36 - coupe SXL
consum in oras zilnic 13-14 ! am acum 2.8 consum zilnic in oras 10 cel mult 12 ! nu pune 1.8 is sau 2.0.... au un consum prea mare pentru potentialul lor ! Succes ! |
Re: E36 - coupe SXL
Te-ai gandit Mariane sa duci masina la un preot?:lol:
Numai belele ai pe cap,dar lasa ca le rezolvi ca de obicei. Bafta in continuare.Urmaresc cu drag acest thread:D |
Re: E36 - coupe SXL
sunt foarte multi ce cauta e36 pe 1200-1500 de euro si inmatriculate si cu pachet m. nu vreau sa jignesc pe nimeni , dar unii chiar nu merita sa aibe asemenea masini ;) ! iar in legatura cu aceste belele , apar mereu la masinile vechi , nu inseamna ca e o masina ghinionista sau ceva de genu , mi-am ridicat afacerea datorita acestei masini , in urma cu 2 ani am achizitionat-o si timp de 14 luni am circulat cu ea zi de zi in Bucuresti , fara sa cada ceva la ea , fara sa am probleme , am facut doar revizia si atat . TImp de 14 luni o masina ce are 20 de ani vechime a facut 11.000km in Bucuresti si nu a avut nici o problema... (am mentionat asta ca mai sunt unii oameni ce incep cu comentarii , ce masina cu ghinioane , etc) s-au intamplat numai lucruri naspa exact cand a fost pe mana altor persoane... la mine nu s-a intamplat nimic . Si daca doamne fereste va patii ceva , iau alta caroserie si fac alta , din nou ! |
Re: E36 - coupe SXL
Lasa ca o vei face tu, a fost un mic ghinion atata tot, spor la treaba si sa ne ti la curent :D. |
Re: E36 - coupe SXL
Re: E36 - coupe SXL
aseara a fost desfacut capacul ....
am gasit ulei in admisie , ulei in carcasa de filtru .... am mai gasit un tampon rupt de la motor (nu imi explic cum , pentru ca a fost montat de nou cand am schimbat motorul ) diseara dam jos chiulasa....si aflu cauza ! imi doresc sa fie doar ceva semeringuri, supape , etc ! va tin la curent ! ""AxL MoDo" o sa vezi cat de pasionat sunt , cand voi prezenta noile jante ! :D |
Re: E36 - coupe SXL
Re: E36 - coupe SXL
Tare imi este sa nu fi tras ulei pe la valva CCV si sa desfaci motorul degeaba. Cel mai bine curata tot uleiul monteaza la loc si da-i o cheie.
Re: E36 - coupe SXL
Vali , treaba sta asa..spre dezamagirea mea financiara (ca alta nu am ) cand am dat chiulasa jos , in serpi(2-3-4-5) se putea observa mare depunere de ulei , pe 1 si 6 nu exista nimic.. apoi am constatat joc in pistoane ( in blocul motor misti pistonul cu degetul , si cel mai rau pe 3 si 4 ) pe langa asta am descoperit si 2 supape facute praf !! In concluzie urmeaza M54B30 !! DE ASTAZI INCEP SA IMI CAUT MOTOR ! voi scoate la vanzare , axele de 2.5 non vanos , si axa de 3.0 , admisia , soft wpp , injectoare roz...imediat cum remediez problema motorului , nasol este ca exista o expozitie pe 1-2-3-4-5 acum si nu cred ca voi putea ajunge.. insa ramane de vazut ! |
Re: E36 - coupe SXL
Bine faci ca uiti de motorul asta.
O astfel de intamplare compromite tot si trebuie sa verifici si transmisia. Te-am intrebat mai devreme cine se ocupa de partea mecanica, dar daca e un secret, poti sa nu raspunzi, oricum nu e asa de important e mai mult o curiozitate. Poate ca tot raul e spre bine, M54B30 fiind unul din cele mai reusite motoare de BMW, mult mai robust decat cel de 3.2 de la M. Important este sa il folosesti cu piesele originale, sa ii faci o revizie si sa ii faci cateva mici modificari, fara a schimba axe sau chestiuni de genul asta. Poate nu ar fi rau sa il pui cu tot cu ecu si instalatia originala pastrand toti senzorii la locul lor. Am utimizat si tunat acest motor din 2002 in faza finala ajungand la compresor cu interne stoc avand o putere de 360-380hp in functie de temperatura exterioara neavand intercooler. Cu o cutie adecvata si mici modificari cred ca poti spera la 300Km/h. |
Re: E36 - coupe SXL
revizie ii fac oricum , si voi pastra inclusiv cele 4 sonde de pe evacuare...2 vor venii in serpii de m3 (3.2) si 2 sonde imediat pe evacuare... intentionez sa fac o schimbare in mai bine ... de trasnplant se va ocupa un bun amic ..nu cred ca il cunosti ! |
Re: E36 - coupe SXL
Lasa ca o rezolvi tu si cu motorul. Chiar merita un motor bun ! |
Re: E36 - coupe SXL
a fost pe placul meu , in totalitate . am renuntat la achizitionarea unui 3.0 din mai multe motive . Multumesc Sorin TTL si DANI R5 !!! Intentionez ca pana Duminica ce urmeaza sa fie montat pe masina cu tot cu revizie , si mici imbunatatiri ! |
Re: E36 - coupe SXL
Vand motor 2.8 cu bloc de fonta , cota 0 ! necesita segmentare ! 150 de euro
Vand chiulasa portata (necesita schimbate cateva supape - NU STIU CATE CU EXACTITATE ) 50 de euro Vand axa 3.0 si axa de 2.5 non vanos ( 450 de lei ) cu instalatie , calculator , ews Admisie m50 cu rampa si injectoare de 2.8 ! 300 de lei ! cutie getrag 2.0 100 de lei pret 350 de euro complet ,sau pe bucati ! Astazi am achizitionat si noul motor , m52 b28 an 97 , o compresie la rece ce are valori apropiate de 12.5 , cutie zf , ambreiaj cu disc ceramic , volanta de 6kg ! voi pastra grupul 3.91 :) pt k in oras este senzational si calculatorul cu soft wpp ! |
Re: E36 - coupe SXL
sa fie ce trebuie! fara probleme!!
Re: E36 - coupe SXL
Era odata o vorba ori suntem golani ori nu mai suntem ! Doamne ajuta sa iasa ce trebuie ! |
Re: E36 - coupe SXL
chiar ma bucur ca ai ales tot un 2.8 si unul asa cum trebuie, sa nu mai ai surprize aiurea. bafta!
Re: E36 - coupe SXL
........... facem locul curat ....
Re: E36 - coupe SXL
Dupa cele 13 ore de munca , am ajuns la masina ... in 4ore am montat in 2 insi urmatoarele:
motorul ,ambreiajul , cutia , am legat instalatia electrica ,am curatat clapeta , carcasa de filtru , am pus timoneria , calculatorul ... Urmeaza maine , sa montam axele vagaboante (il asteptam pe Doru sa le monteze) mai urmeaza galeriile de m3 cu tot cu traseul de evacuare , radiatorul , ceva furtune si gata... ulei , filtre , antigel , apoi..............JANTELE !! si bineinteles un nou set up pentru ele... |
Re: E36 - coupe SXL
Baga mare ! :twisted:
Re: E36 - coupe SXL
Bravo Mariane, foarte organizat garajul ala.
Re: E36 - coupe SXL
am pornit motorul (a pornit la sfert)...am montat galeriile de m3 , am desfacut capacul de la culbutori sa inlocuim axele , sa inlocuim garnitura de capac , si de la bujii , am mai coborat suspensia pe fata (max) daca nu se lasa cat imi doresc , mai rectificam din arc si din amortizor , am pus tablele pe fata .. maine am promisiunea ca voi merge la Anvelope Nfs si voi ridica noul set de roti ! am atasat cateva poze , e36 sxl si e36 enk (1.8 is turbo) baiatul ce lucreaza la masina mea... |
Re: E36 - coupe SXL
Probabil , multi nu au inteles , si in continuare nu inteleg ce inseamna sa ai o pasiune.....
Ce inseamna sa mergi pe un drum plin de obstacole , momente in care chiar iti vine sa ii dai foc , momente cand te uiti la ea si esti mandru ca este a ta , momente cand mergi pe strada si observi in stanga si in dreapta ca esti in centrul atentiei , momente cand vine o persoana ce detine o masina de 5-6 ori mai scumpa si practic saliveaza la ceea ce ai tu .... Numai prietenii mei , cei ce au asa ceva inteleg si au trecut prin aceste momente .....Si ma refer la cei ce chiar au pus suflet , munca si rabdare pentru o singura masina..ce au facut o transformare majora , nu 3 bandouri si o clima ! Recunosc ca o mica parte din rezultatul meseriei mele este in aceasta masina , lucru ce l-am realizat doar prin munca si facand sacrificii. De 3 zile dorm cate 6 ore pe noapte , si muncesc 18 ore pe zi , 12-13 in meseria pe care o am , 4-5 ore la aceasta masina ! Mai este putin si vine vremea noastra baieti .......... Imi doresc sa umplem strazile cu e36 trantite de asfalt !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Re: E36 - coupe SXL
Oricum...bafta cu masina, fara incidente neplacute dupa atata munca! ;) |
Re: E36 - coupe SXL
tocmai din acest motiv...va merge jos... NU EXAGERAT....dar va fi cat trebuie ! |
Re: E36 - coupe SXL
Bravo Mariane!!! Buna treaba se vede acolo!!
Re: E36 - coupe SXL
Re: E36 - coupe SXL
Dragul meu Marian , sigur ca regasesti in poza atasata de mine . Nu uita , ai prieteni buni langa tine , persoane dragi , asa ca nu lua in seama tot raul , asa este una lume invidioasa pe alte persoane care au , ce ei nu au . Tine capul sus , bucurate de ce ai , si succes in tot ce faci . Chiar daca nu am scris aici , sau pe facebook , am urmarit mereu evolutia ta , de la masina de baza , si pana in momentul de fata . Te pup , si succes .
Re: E36 - coupe SXL
Marianeee,oameni de cacat sunt pe toate drumurile!!! Daca bagi in seama toate jegurile nu ajungi nicaieri...
Chiar acum cateva zile,dupa ce am scos cabrio-ul albastru din service,se gasesc unii,(pasionati maaari si cunoscatori,care au masinile vopsite cu tot cu chedere (totala din aia de 1000 roni in curte)si la ei mecanica noua inseamna 2 brate sh in stare buna,iar tuning la motor si cai in plus sunt dati de o toba sport) sa-mi zica ca domne,masina arata ok,dar uite ca nu e capota aranjata si mai e de munca la ea!! Deci,nu esti singurul! Spor in continuare si lasa cainii sa latre,ca macar au de ce!! |
Re: E36 - coupe SXL
Greu de luat o decizie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| All times are GMT +2. The time now is 04:24. |
