-   -   E36 - Jumy 4.4 V8 Supercharged Drift Project (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/233054-e36-jumy-4-4-v8-supercharged-drift-project.html)
IulianE36 28-12-11 17:07
re: E36 - Jumy 4.4 V8 Supercharged Drift Project
Sarbatori fericite si voua ! :arrow:
Dupa 6 luni , motorul a fost tinut pentru prima data pornit cca 30 min sa vedem cum sta la cald , cum se aude ..etc !
Am atasat un filmulet Low Quality ...toarce !
Evacuarea nu prea produce zgomot pana in 3000rpm... DAR
DUPA 3000-3500RPM COLABOREAZA PERFECT !! :twisted::twisted::twisted:
P.s : Am fost imprecis in privinta racirii dar pana la urma s-a facut in asa fel incat incape vasc de TD (cel ingust) +electroventilator in fata .
Nu cred ca va incinge vreodata !
IulianE36 04-01-12 16:31
Am ajuns si eu ieri la garaj sa vad cum se aude motorul si evacuarea la cald.. !
:rolleyes2
Oricum trebuie pusa pe tester , anulate niste erori , vazut daca sondele lambda sunt corect puse... si legate nijte sode pe acolo ...!
Saptamana asta e gata pus la punct pentru start... !
I-a mai schimbat si pompa ca era ce-a veche de e36.. a pus de m5 e39...
Masina a fost ansamblata ... (botul)
O sa desfacem bordul sa scoatem aeroterma , o sa desfiintam si trapa ... sa golim interiorul sa vopsim tot ... una alta !:evil:
Cat de curand antrenament..
andreibadea 07-01-12 17:07
Te ai pus serios pe treaba :D
IulianE36 18-01-12 16:27
Am finalizat si partea motor...
Azi a venit "mosu" cu una alta... :
-filtru de aer Green
-Paleta de la vasc de TD.
Si inca 1 L de ulei Castrol pt ca mai trebuia completat.
:rolleyes2
Acum 1-2 luni ne faceam griji de racire...
Dar paleta aia de TD invarte si electroventilatorul.... !:rolleyes2
In curand ne apucam de interior , intarit rollcage , vopsit etc.
Multumesc foarte mult RacingNick pentru o parte din achizitie !
tabokubmw 08-02-12 14:29
https://www.youtube.com/watch?v=_77TMyun49w
IulianE36 25-02-12 08:25
Neata...!
De ceva timp nu am postat nimic deoarece masina nu a mai primit nimic si oricum nu putea primii pe vremea de acum 1 -2 saptamani.
Pregatim un nou val de modificari , incepand chiar din aceasta zi iar maine cel mai probabil va fi dusa la atelier.
Let's see:
1.Masina va fi chelita la interior + lunete demontate , (azi)
2.Adaugata sudura si reintarite anumite parti ale rollcage-ului .
3.Plafonul facut din fibra renuntand la trapa greoaie .
4.Capota de la portbagaj facuta si ea din fibra .
5. Eleron mult mai mare .
6.Bara spate va primi un nou design construit tot din fibra.
7.Usile taiate pe interior renuntand la macarale si geam , apoi vor fi constrite rame din fibra iar geamul il inlocuim cu Policarbonat .
8.Pe final , interiorul probabil revopsit iar exterior vopsit Verde (probabil alta nunanta)
(de toate aceste modificari se va ocupa AxelaJapanTeam)
Speram ca toate aceste modificari sa fie realizate cu un design dragut iar rezultatele ...satisfacatoare !
Pe masura ce inaintam cu modificarile voi uploada poze + detalii.
Tot ce se va taia se va pune pe cantar. :rolleyes2
Jantele pe 16" , sunt de VANZARE, click . In curand le inlocuim cu ceva pe 17" ...
Pagina facebook ---> Jumy Drift & Kns Teacher unde puteti vedea diferite poze/filmari de-a lungul campionatului .
VA ASTEPTAM PE 7-8 APRILIE LA IASI , IN CADRUL PRIMEI ETAPE DE DRIFT DIN ACEST SEZON !!!
oimz.e30 26-02-12 06:04
daca ai rollcage-ul in dreptul usilor de ce nu iti faci si usile din fibra?
myky99 26-02-12 09:54
ce rost are? cand oricum va ramane doar tabla exterioara...adica extrem de usoara.... nu cred ca se merita , e prea multa munca pt nimic...
18.Marius.92 26-02-12 11:19
Originally Posted by IulianE36 (Post 4899736)
Neata...!
Let's see:
(de toate aceste modificari se va ocupa Gabi de la AxelaJapanTeam)
Abia astept etapa de la Iasi ...sper sa fie vreme frumoasa , si sa urci iar pe podium .
IulianE36 26-02-12 14:16
@ 18.Marius.92 : Doamne ajuta.. ! Sper si eu din tot sufletul sa ma obisnuiesc rapid cu v8ul..
Cine zicea ca Duminica e zi de odihna... MARE DREPTATE A AVUT !
Am blocat o strada cca 5 ore , am stricat o pompa de benzina de m5 ... ca sa vezi ghinion!
Ajungem azi pe la 11:15 la atelierul celor de la AxelaJapanTeam , pe strada sleauri de 10 cm inaltime... ma rog nu asta era maaarea problema .
Blocam noi strada ca sa dam masina jos... o pornesc... PAC nu se mai accelera... i-am dat drumul usor jos in gandul ca nu mai tragea benzina din rezervor...fiind inclinata , nu trec 30 sec si se opreste ...OPRITA A RAMAS !
S-a blocat pompa de benzina... a tras nu stiu ce impuritati si s-a facut cacat acolo ..
Intr-un final am reusit sa o bagam trasa la chinga ... cu JAPCA DIRECT !
Mare lucru asa nu s-a intamplat ... dar nervii si apa in picioare...isi spuneau cuvantul !
Bine ca s-a faramat pompa acum ... si nu la Iasi la 500 km de casa.. ca innebuneam !
Cateva poze cu ea cand am urcat-o si ...mergea CEAS !
AudioClass 26-02-12 23:08
Grija mare la impuritati in pompele de benzina, tot timpul cu sita trebuie puse....eu am stricat vreo 3 asa. Si apropo de mizerie & shit, Jumy tin sa te anunt ca daca ai nevoie de piese de 4.4, avem unu de dezmembrat, tocmai l-am nenorocit, din prostie, putina mizerie pe admisie, cilindrii din aluminiu, varza s-a facut......asa ca...continuam cu 3.5 v8, pana gasim alt 4.4 :P....Bafta :)
IulianE36 01-03-12 17:56
10 Attachment(s)
Dupa cum am promis , m-am intors cu poze & updates .
Intre timp am renuntat la portbagaj-ul din fibra deoarece este foarte usor si nu se merita munca depusa la el.
Azi au terminat baietii plafonul , tabla+trapa cantarea cca 28-30kg ...
Capota a fost si ea refinisata si pregatita pentru vopsit.
Eleronul mult asteptat de mine a fost terminat si el .
S-au achizitionat si jentutzele :oops: pe 17" ; 8.5 - 10j style 32 .
Si cateva poze.....
tabokubmw 01-03-12 18:16
Totusi , eleronul acela parca e putin exagerat..
IulianE36 01-03-12 18:20
Fiecare dupa gusturi !
Unii cu unghiuri, altii cu centre de greutate , altii cu turbo..altii cu design fiecare cu placerea lui !
Este un model foarte agresiv... atata tot !:rolleyes2
Usor usor o sa se obisnuiasca si publicul nostru cu asemenea exagerari !
Sa privim partea buna...
myky99 01-03-12 18:29
style 32 nu au venit cu 10j decat pe 20" parca... pe 17 cele mai late au 9j ..
oricat de drift ar fii masina,agresiva, etc etc..eleronul ala parca e prea mult.... nu se pupa deloc cu masina...opinia mea!
spor la lucru! si multa bafta
IulianE36 01-03-12 18:39
Jantele sunt replica ... nu sunt OEM .
Masina nu este inca gata ... o sa se pupe in curand !
tabokubmw 01-03-12 18:40
Aici ai dreptate ca la sf o sa se pupe.... Sa ai noroc de Masinuzta si motor!!
myky99 01-03-12 18:44
inteleg inteleg...spor la lucru !;)
XSW 02-03-12 03:06
Intr-adevar nu arata foarte bine eleronul insa presupun ca scopul este in principal functional. La viteza medie spre mare sideways va ajuta mult pentru ca va putea sa tina gazul apasat mai tare decat fara eleron. Ma refer in special la laturile sale. A se vedea "ecranele" transparente de pe masina lui Millen din 2005, era hilara dar ajuta imens.
Bafta Jumy.
IulianE36 02-03-12 19:43
Capota si Bara refinisate , date in fond alb...
Plafonul din fibra a iesit super, exact ca cel original
Am pregatit jantele pentru vopsit...apoi de curiozitate le-am pus pe cantar si rezultatul a fost 8 respectiv 9.5kg .
:arrow:
axela 03-03-12 23:40
luni va fi gata si vopsitul bara fata capota plafon portbagaj si bara spate
andreibadea 04-03-12 05:07
Sssstai putin ca nu inteleg... plafonul e integral din fibra sau doar partea unde era trapa? :???::???:
IulianE36 04-03-12 08:23
Plafonul a fost construit integral .
Probabil te induce in eroare acea tabla de 10 cm pe mijloc ... pe care a lasat-o totusi ca o mica ramforsare deoarece se uneste cu cei 2 stalpi laterali ai masinii.
Jantele vopsite....:arrow:
IulianE36 10-03-12 20:04
6 Attachment(s)
O mica idee... nu am apucat sa fac poze si la sfarsit cand era gata in intregime , dezizolata etc.
Panoul spate + polita au fost astupate cu fibra deoarece noxele si fumul provocau dureri/usturimi/ameteli . -- Cel putin la Iasi a fost un vis urat cu noxele !
Probabil luni-marti o sa pun poze cu masina la Soare sa vedem cum arata vopseaua cea noua . (verde)
Usile masinii vor fi taiate si golite pe interior , facut geam din policarbonat cu o rama finuta, metalica. Am pus o usa pe cantar si fara motoras/geam are 22kg . Noi speram sa o reducem la 10kg .(doar usa in sine)
Ca tot aveam 2 scaune diferite , tatal meu cu ochii lui de vultur :oops: a observat unul asemanator cu cel de la sofer , aceeasi firma,model,etc... apoi nu stiu exact care dintre ele va fi dus la retapitat pentru a nu diferii uzura .
Una peste alta... taiem din eleron :twisted: . Cand l-am vazut live pe masina imi era frica, am crezut ca e posedata :rolleyes2.
Simplitatea nu are repros !
In continuare V-u tace si toarce ... I love it !
Facebook - Like
kitz` 11-03-12 07:07
frumoasa culoare...bafta cu masina si la mai multe cupe:-P
IulianE36 11-03-12 14:00
6 Attachment(s)
Pozele promise , cu masina terminata ! ;)
S-a mai scurs prin anumite locuri dar asta e ...nimeni si nimic nu este perfect !
miler21 11-03-12 15:25
In poze nu prea arata bine aceasta culoare....dar o sa vad la Iasi cum da defapt pe masina....iar in legatura cu eleronul, ai facut foarte bine ca l-ai mai micsorat...
BAFTA !
TsO 11-03-12 16:33
Foarte TARE! Bafta la proiect!
TsO 12-03-12 09:46
Ne vedem la iasi, sper:D
IulianE36 12-03-12 18:07
Astazi s-au terminat si usile + "rame" geam si decupat policarbonat dupa modelul geamului original ! :arrow:
Scuzati calitatea mega low !
miler21 12-03-12 19:56
Alta treaba cu ele usurate 8) BAFTA in continuare 8)
IulianE36 13-03-12 20:55
Brotaceluuuuuu cu inima de LEU !!!:arrow::arrow:
Probabil pe parcursul acestui an va primii colant cu HULK si pe capote..... vedem in functie de CASH !
Maine poze cu eleronul =)) ..........taiat !
tabokubmw 13-03-12 21:03
Frumoasa culoare..:D
Astept sa vad eleronul!
miler21 13-03-12 21:14
Alta treaba jumy 8) nu ma asteptam sa arate asa de bine :D
UNHleaSHD 13-03-12 22:18
Pune-i abtipilduri si la faruri, tare urat arata asa gol.
AXEL_SS 14-03-12 10:54
Pe ce data este etapa la Iasi? Multumesc. BTW, bestiala masina. Mult succes!
18.Marius.92 14-03-12 16:37
7-8 aprilie
IulianE36 14-03-12 18:36
Si uite asa ne apropiem de finaaal... !:rolleyes2
Maine mai este de montat un scaun si de strans una alta + verificat.
Doamne ajuta in noul an... sa speram ca nu o sa am probleme tehnice..
Big thanks DOMNULUI AUGUSTIN cum multi ii spun , adica tatalui meu care ....nu am cuvinte , deasemenea lui Tavy de la ALL-CUSTOM-TUNING care m-a ajutat cu ideile si serviciile sale !
Cu o seara in urma am vizionat cca 300 poze cu tatal meu... si ne uitam de unde am plecat si unde am ajuns ...evident m-am emotionat sa-mi vad tatal atat de satisfacut moral .
Sper ca peste fix 8 luni sa avem aceeasi reactie... poate chiar mai frumos de atat !
Momentan nu dispun de nici un sponsor/colaborator ...speram pe 2012 sa gasim ceva cat de cat serios ! Cum o vrea Doamne-Doamne !
E foarte greu... pentru ca un cauciuc nou 225/45/17 nu costa 2 lei... pretul unei etape probabil va sarii de 6-700E si asta nu suna foarte bine.
Sper din tot sufletul sa evoluez cat mai mult ... si sa nu dam cu banii de asfalt degeaba, iar cineva important vreodata poate va observa acest topic si aceste progresii !
:arrow::arrow:
eMH 14-03-12 19:24
Felicitari, ati facut treaba buna!
Foarte bine a iesit masina, din punctul meu de vedere.
Mult succes in noul an si, dupa cum ai spus si tu, cel mai probabil cineva o sa vada progresul tau si o sa iti gasesti si sponsori!
P.S.: Arata infinit mai bine eleronul taiat!
miler21 14-03-12 21:13
IDEM :D:D:D
