Re: Turbo Charger ... Pe ce masina vreti sa il puneti ?
CarteluL , un sistem turbo numai tu poti sa-l alegi ...
Turbine sunt destule, si alegerea depinde de tine fiind ca numai tu sti ce performante si caracteristici vrei sa aiba acel motor.... Personal, ti-as recomanda un Garrett GT2056 sau un GT2252 sau o alta turbina din familia GT20'.:-) |
am si eu o nelamurire,va rog frumos sa ma ajutati,ce tre' sa fac ca sa pun turbo pe un astra bertone 2.2 aspirat ?? (adica vreau sa zic ce tre' sa ii fac masinii,cam ce turbina recomandati,si ce sa fac ca sa fie legala treaba)
Mai bine cauta un motor de 2.0 Turbo Z20LET si pune-l in locul la 2.2. Te duce mai ieftin sa faci combinatia asta... Piesele care trebuiesc schimbate in motor, turbina, calculatorul... o sa te duca cu siguranta mai mult decat daca ai schimba motorul. ;) |
daca e cineva in masura sa dea cateva raspunsuri pe topicul acesta :
https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault/65742-turbina-1-9dci-clio-1-5-a.html nu am inceput eu discutia dar sunt si eu curios ce si daca se poate face ceva multumesc anticipat |
merci DONU' ,o sa tin cont de sfatul tau
salut....am si eu o intrebare....miam cumparat o turbina un xs power t3/t4 si vreau sa o pun p un motor de renault fuego 1.6 turbo....mi se potriveste la galerie tot...numai k nu sunt sigur dak o invarte si daca ati sti la c ture o invarte la max....ms anticipat pt cei care ma ajuta!
Mai ales ca e tip veche, deci si mai greu tureaza decat cele GT. Parerea mea ca sub 5000 nu o sa ai presiune corespunzatoare (1bar) |
salutare baieti am si eu o nelamurire si anume am o vectra cu motor C20xe 150 de cai sfi-ul se poate pune turbo pe motoru asta ca de mult ma bate gandul sa fac treaba asta si cam ce modificari ar trebui facute daca merge bineiteles
salut pt un opel astra f 1.8 16v c18xe cam cat costa un kit turbo??????
Salut. As putea sa pun pe lastun un kit turbo? compresia la el e foarte mica. La asta chip tuning nu poti sa il faci :sad:
Compresia la el e foarte mica.I-am facut pistoane si camasi mai mari si i-am pus carburator de dacia 1300 i-am schimbat si chiuloasa are performante destul de mari , aceste modificari nu sunt efinciente pt ca motorul e de turatie si la 3-4 saptamani trebuie sa il fac din nou pt ca se duc segmentii fffoarte repede.. va rog sa ma sfatuiti daca as putea sa pun turbo pe el :sad: |
Pt. un Hyundai Accent (model KMHCG) 1341cmc exista turbouri cu tot ceea ce este necesar la montaj? In jurul carui scor s`ar invarti toata afacerea... si cam care ar fi surplusul de cai (85HP cei existenti din fabrica)? Multumesc frumos :-P
wow,eu acum am vazut ca are 16 ani. da' oricum,mi se pare ca pt lastun nu trebuie permis categoria B,trebuie decat B1 (pt ca parca are sub 15 cai)
Salut
As vrea sa stiu ce fel de turbocharger (turbina,compresor,etc) pot sa pun pe un Smart Forfour 1.3 benzina.Motorul vine din fabrica cu 74 de kw,e f asemanator cu motorul de pe mitsubishi colt.Smart-ul in colaborare cu Brabus produce o versiune 1.5 turbo de 180 de cai (chiar si 210 dar aia e limitata).Folosesc un compresor ROOTS ca sa scoata puterea din cilindreea mica.Problema e ca va rog sa imi recomandati ceva fiabil,care sa nu afecteze integritatea motorului si durata lui de viata.Consumul si celelalte caracteristici se pot modifica.De asemenea va rog daca imi puteti sugera si alte feluri de tuning pt a mari puterea masinii. Mersi anticipat |
www.turbobygarrett.com gasesti acolo diverse modele si capacitatea motorului care e recomandata pt turbina respectiva
Am si eu un Seat cordoba 2003 motor de 1.9 TDI, 100CP si vreau sa ii pun o turbina....sa ii mareasca considerabil CP....Si sa imi explice cineva daca poate partea cu BIturbo... ca nu prea am inteles.. ar avea loc sub capota unui seat cordoba? Cam la ce pretz se ridica un turbo?:oops: Ms mult
PS: deci ce as pute sa ii maresc considerabil puterea ?:?: cat mai mult.. si cam cat ar costa..aprox :D |
Poti sa imi explici mai babeste?:) mai amanuntit? :oops: Resoftare:?:
Chiptuning prin mufa OBD sau montarea unui UNICHIP pe masina.
Te costa intre 250 si 400E si ai o cu totul alta masina. Castig aproximativ intre 20 si 40cp in functie de cine iti face treaba. La chiptuningul prin mufa OBD dureaza cel mai putin si costa si mai putin si ai mai multi tuneri si "tuneri" dintre care poti alege. La UNICHIP ai o singura optiune si te costa aproximativ 400E MASTERTUNER.Asta inseamna sa-ti aduci masina in bucuresti si dureaza cateva zile pana e treaba gata (montare,reglaje , teste dyno). Cel mai bine cauta rezultatele obtinute de specialistii in chiptuning prin OBD si de MASTERTUNER pe motorul tau si iti faci o idee cat se castiga. OBD este o mufa care este localizata undeva sub bordul tau si resoftarea presupune conectarea unei interfete cu un notebook la acea mufa, citirea hartii (a softului) care se gaseste pe calculatorul masinii tale (ECU) modificarea acele harti si rescrierea ei in ECU. Simplu nu? |
Mersi bluey...esti de nota 10.. Acum mai am o intrebare... pe langa acel chip, pot sa imi pun Un filtreu de aer, o turbina si sa ii schimb evacuarea... deci Chip+turbina+filtru de aer+evacuare as putea sao aduc pe la 250-300 cai ? cam cat ar costa? :D |
Filtru de aer iti va face mai mult rau decat bine.
Debitmetrul tau nu va fi incantat de capacitatea scazuta de filtrare pe care i-o va oferi filtrul tau sport. De la 250cp in sus nu prea mai ai ce face cu tractiune fata ca nu prea poti pleca de pe loc. Mai ales ca e un diesel si astea au prostu obicei sa iti dea o gramada de cp pe la 2000Rpm, adica rupe aderenta instant. Nu inteleg de ce visezi la 250cp cand tu nu ai facut nici macar un soft la masina. La 200cp Seatul tau e foarte greu de tinut pe strada la plecarea de pe loc daca nu ai o suspensie bine pusa la punct. |
Da ... inteleg.. oricum 200-250 cai imi ajung ...despre supensii .. Iar desre suspensii nush ce sa zic stiu doar ca sunt sport...Okdar un pretz asa cam la cat sar ridica sa ii pun un chip si o turbina .. aproximativ. Sunt limitat la 5000 de euro... faza e ca vreau sa ii fac si exterioru sa o vopsesc negru mat cu rosu sa ii pun jenti negre angel eyes si interiorull vreau sa il fac roshu negru volan sport toate alea.. scaune race .. oricum sper sa ma incadrez cu totul in 5.000:rolleyes2
oltcit 1299 cc motor comprimat supape admisie marite
Nu stiu arhitectura motorului tau dar daca nu ai FMIC ar trebui pus unul pentru ca noua turbina va incalzi aerul mult mai mult decat ce ai acum pe masina.Plus galerie de evacuare modificata pentru noua turbina. |
salutare fratilor!!!am un golf 4 gti d-ala 1.8 20v turbo de 150 de cai...am mare ambitie sa inving un golf 5 gti dsg.ia spuneti-mi ce ar trebui sa fac sa il fac...da praf nu asa,,,sau in 3 luni imi iau inca o masina pe leasing,si ma gandeam la un nisan 350z,sau un r32 de la golf5.dati-mi ceva sfaturi...va multumesc mult
In primul rand eu nu stiam ca exista motor de 20 V...adica e 5 in linie,sau cum ?
In al doilea rand,o modificare prea consistenta nu se merita sa faci,adica eu stiu ca golf 5 GTI are in jur de 200 de cai,incearca sa ii faci turbina si esapamentul,ca asta s-ar putea sa te duca de la 150 cam pe la 180 de cai,da' depinde si de sofer :D |
Pai motorul este in 4 cilindri.si are 5 supape pe piston.are 150 de cai.la tcm tuning mi-au spus ca cu cip imi da 197 de cai.daca schimb esapamentul si filtru de aer,sa zic ca ma duce pe la 200.dar nu este suficient.ca gti 5 are 5 cilindri si 5supape pe piston si motor 2.0.deci 2.0cc 24v turbo.200 de cai.da are cuplul mai mare,si ma face.singura solutie ar fi pe langa cip,filtru si esapament,alt intercooler si alt turbo mai mari.cred eu...si stai linistit ca soferul are piciorul greu si format pt 400 de metri.stoarce tot ce poate din amaratul ala de motor.:twisted:
Motorul tau e unul dintre cele mai "incercate" de tuneri.
Adica te poti apropia de 300 cp fara investitii exorbitante. Fa-i intai o admisie serioasa , o evacuare si dupa aceea softul. Ar trebui sa treci de 200cp lejer. Acum fiecare motor raspunde diferit la resoftare si nu poti sti dinainte exact cat va da al tau. Turbo de S3 si un soft reusit ar trebui sa te duca pe la 250cp avand in vedere ca motorul de 1,8T de pe S3 vechi vine cu 225cp din fabrica. Ca sa faci un gti cu dsg stock trebuie sa ai minim 215 cp si sa stii sa pleci bine de pe loc.Cate kg are a ta??? |
sincer habar nu am, cate kg are.dar nu este f grea.m-am dat cu un gti cu dsg, si nu m-a facut grav.nu mi-a dat rusine.alearga binishor al meu.ca m-am dat cu o skoda tot 1.8t de 150cp dar 24v si am facut-o, dupa aceea si-a pus omu cip si tot degeaba.tot l-am facut.alearga asa,dar am ambitie pe 5gti.si admisia si evacuarea cum fac?pot sa le cumpar sau cum?
are cineva idee ce se poate pune pe 2.5 de la Focus ST ?
Adik dak exista un producator fie el si aftermarket care sa aiva turbina resp. fara a mofifica nimic.. Merci |
vreau si eu o turbina pentru un e 36 cine are shi cat costa pentru 1.8 is
http://www.volvomotorsports.com/cata...roducts_id=102 |
pe bmw 318 is pe benzina 1800cmc
| All times are GMT +2. The time now is 01:43. |
