Re: Oltcit Club 11RM - DJ 02 TEI - Buburuza mea
Daca gasesti o asa oferta poate ma bag si eu...nu chiar acum ca sunt altele in plan, dar pe parcurs sigur. :lol:
sa vedem .. sa fac rost de datele de contact ale respectivului si sa vedem cat de buna e treaba .. eu oricum am in plan sa iau ceva fibra poate chiar luna asta dupa 14-15 cand iau banii .. pentru reparatii la praguri si modificarea spoilerului ... daca e o sa iti dau si tie datele
vezi ca am gasit la un tip din craiova 75 de lei ... 2,5 / 0,5 m plasa + 2 / 0,3m tesatura de fibra + 2 l de rasina + intaritor ... mi s-a parut ok am cumparat... materialele sunt ca lumea dar la cat am lucrat eu cu fibra ...
Cea mai buna oferta primita de mine a fost de 100 ron pentru un bad boy ca la carte, acum depinde daca tu mai vrei sa mai faci si altceva cu fibra respectiva. Intrebare, ca ai materiale, care-i diferenta intre tesatura si plasa? Una este se foloseste la ultimul strat, sau primul?... Spor la lucru! P.S. Merci frumos ca m`ai anuntat!:peace: |
As avea si eu o intrebare pentru cunoscatori...pe spate barile de torsiune au un surubel mic in cap pe brat, credeti ca o sa am probleme cu el dat jos? :D
ala e pus acolo ca sa fixeze bara de torsiune.
teoretic n-ar trebui sa ai probleme daca bratul sta fix. dar mai bine ai cauta un surub sa-l pui acolo, fiindca nu se stie niciodata... |
probabil iti atinge cauciucul in el, am dreptate? si eu l-am dat jos acum cand am pus jantele pe 14 cu 195 acum nu stiu ce se vA intampla o sa caut o solutie pt viitor.
Am terminat cu jantele, 185/50 fata 185/55 spate...R14. Sper ca in curand sa schimb tot de pe fata si sa o las...trebuie neaparat. |
pana atunci o poti lasa de fata, iti ia 5 min de roata (maxim, asta in cazul in care sunt intepenite suruburile), nu trebuie sa scoti roata, doar ridici cu cricu masina sa nu mai fie greutate pe roata, desfaci cele 2 suruburi cu hex de 19 de pe lamela si cel de 10 de pe palierul bratului inferior (e unu in laterala se vede) dai 2 ciocane spre spatele masinii si iese bara cu tot cu suport, lasi masina si o pui un dinte mai jos, e foarte simplu.
Foarte simplu ce zici tu,dar nu ai control asupra reglajului,e doar asa "cum pica" si poate sa fie mai jos sau mai sus pe o parte fata de cealalta...
Corect se scoate bara cum ai spus,dar se desface si suportul care prinde bara pe lama de flexiune,si se roteste bara de torsiune atat in bratul inferior cat si in suport,cate un dinte in fiecare parte pana iese inaltimea care se doreste ;) Surubul ala merge polizat pana ramane jumatate din hexagon,si apoi pus fara saiba,doar cu capacelul ala,si n-o sa-ti mai atinga,iar pe dreapta nu atinge fiindca nu este in acelasi loc,ci este situat altfel pe brat ;) |
pai daca nu a mai fost umblat la barile de torsiune/reglata vreodata inaltimea, si este stock atunci teoretic, daca le scoate cu tot cu suport si le pune un dinte mai jos pica drept. eu asa am facut la 2 prieteni si a avut succes, intr-adevar, daca are rabdare e indicat sa faca cum ai spus tu.
Nu`i problema cum se lasa...stiu cum se lasa, desii nu chiar metoda explicata de voi ci cred ca este a 2`a varianta de se scoate bratul cu cranelurile alea si se muta dupa cum se doreste...problema e alta... :rolleyes2
6 Attachment(s)
Mici updateuri, am trecut in randul LOW...schimbat bucsi telescoape, telescoape, rotule, rulmenti cu ace, brate, garnituri praf dupa o zii intreaga de munca a rezultat ceea ce se vede...acum nu mai incape pachetul de tzigari sub lonjeron, deci e de ajuns de low, sau cel putin pentru drumurile de la mine de aici. :lol:
P.S. Multumiri Marius_GEK!!! :dance: |
Acum tema de la mine :D :da jos prelungirea de la spoiler,vopsestel calumea,cum e ala de spate sau negru. Iar pe ala de spate fa-i ceva,ce nu stiu,dar parca e prea lung fata de praguri. Da ai grije daca faci toate astea o sa te invidiez. :lol: |
Niciodata nu cred ca era cazul...cat despre tema ta nu stiu cat la % o sa rezolv din ea, sa ma mai gandesc. :lol:
Duminica daca e vremea frumoasa esti invitat la spalat de masini,ca eu n-am mai spata-o pe a mea de vreo luna:rolleyes2 . Vezi daca iti fcai timp sa intrebi si de cauciucul meu. |
Legat de spalat ma gandeam chiar mai devreme....intrebai de cauciuc si nu au, intereseaza-te la craiova dar cred ca nu o sa gasesti decat pereche si la un pret mai...diferit de cel de aici. :lol: Legat de buburuza mea abia azi imi detei seama cat este de joasa, chiar prea joasa pentru drumurile bailestene, daca mai pui la socoteala si cauciucurile cu garda de 50 rezulta zdruncinaturi...tot ce vreau este sa nu`mi bat joc de munca mea si de piesele de le-am bagat in ea. Cu 3 in ea mai mult de a 2-a e imposibil sa mergi iar distanta pana la astfalt e minima...sa vedem ce o sa hotarasc pentru viitor. :rolleyes2 To be continue... ;) |
de spalat mai devreme nu pot ca ajung sambata la ora 19:00 in bailesti :( |
7 Attachment(s)
Cateva pozici, desii nu chiar pregatita dar am facut... :D
eu zic sa umbli putin si pe spate, pentru ca s-a creat efectul ala de "picat in nas"...
incearca s-o mai lasi de spate vreo 2-3 cm incat sa fie mai dreapta. in rest bafta si la mai multi km! |
Merci frumos! |
daca i-ai facut vant de fata fai si de spate un dinte nu mai mult ca daca treci cu fata cu spatele nici atat nu ai belele ia si fa-o acu
deci care ar fi problema daca o mai cobori putin de spate? importanta e fata ca dai cu carterul. merge lasata si de spate inca un dinte. daca nu loveste fata sigur nu loveste nici spatele. asta in cazul in care nu mergi cu spatele....:rolleyes2
daca nu ma insel, pe flansele de rm e foarte greu, sau imposibil sa puna roata daca mai lasa masina putin, am dreptate?
eu am avut-o lasata rau si aveam flanse pe spate pt jantele de renault 5 alpin. intra janta doar ca trebuia sa o pui dintr-o parte. se poate daca e bunavointa.
Deocamdata va ramane asa... Acum, problema mare, adica sper sa se rezolve cu ceea ce cred eu...in mansalier im caraie, si dupa ce dau cu spatele se aude un zgomot ciudat uneori chiar si cu ea pe loc pana apas ambreiajul (carait)...eu cred ca nu mai am ulei in cutie (ar fii bine), tata zice sa nu fie probleme cu "soarele"...tot ce vreau e sa nu fiu nevoit sa dau motorul jos. :cry:...si imi agata in a 2`a grav in ultimul timp, chiar "caraie"...ceva pareri?...merci! P.S. Asta mi s`a intamplat din a 2`a sau a 3`a zii dupa ce am lasat`o, se poate sa aiba vreo legatura cu asta??? |
Incearca sa pui ulei nou in ea ,daca tot la fel face e cutia de vina.
Cu motorul pornit daca scoti din viteza si lasi ambreiaju si ai un sunet ciudat atunci ar putea fi rulmentu de la cutie. |
Rulmentul de presiune nu are legatura cu caraitul,reglajul ambreiajului sau uleiul din cutie...
Eu nu inteleg o chestie,la cat de joasa e masina de bot,cand pui doua persoane in spate se lasa incat atinge cu spatele de jos?eu pana acum cu spatele n-am atins aproape nimic,fiindca fata loveste prima :rolleyes2 |
si chiar si daca o lasi la nivel tot fata ca avea ma multe sanse sa agate in ceva, suportii aia de tractare si cu lonjeroanele sunt cam cel mai jos punct de pe burta masnii, pe spate in cel mai rau caz agata scutul de la rezervor sau finala dar eu nu am patit asta vreodata, si am facut nitel offroad cu ea lasata... :) parerea mea, mai ridic-o cativa cm de fata, si mai las-o de spate sa fie la nivel, nu te vad bine cu prelungirea aia la bara din fata.
Da lasati ma omu sa mearga cu masina asa cum vrea el:) daca zice ca mai si cara persoane cu ea, e mai bine sa fie mai ridicata...
Nu atinge cu spatele jos, nici nu stiu daca ar atinge ca nu am avut`o niciodata lasate de spate, am zis doar ca`mi freaca un cauciuc in brat si nu vreau sa muncesc de doua ori...poate spoilerul mi`ar ajunge jos... Quote:
Multumesc tuturor! |
...pozici...
ma mi se pare mie sau ai culcat-o se spate o tara ?
No, da' cui da startul fata aia ca nu vad nici un sofer la volan:shock:
parca ziceai ceva de jante de aro 10. unde sunt?
Hai bah elev ca arata bine... ;) daca o cobori si de spate e si mai bn :P
| All times are GMT +2. The time now is 12:50. |
