-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
alin17b 15-07-09 20:17
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
am si testat mai acum o ora cu mufa de la switch scoasa si cu toate 3 firele suntate sa vad daca se aprinde si nu a reactionat, nu avea cum sa fie ars nici becul deci e clar ca nu are in dotare. mersi frumos pt raspuns
Originally Posted by Marius (Post 2488518)
Masina ta nu are martorul pentru haion deschis.
beetle 23-07-09 19:35
Salut... sunt proaspat proprietar de Golf 4 1.9 TDI 90 Cp din 2003.. sunt foarte mandru de el... are climatronic scaune reglabile pe inaltime nu are computer de bord ... nici incalzire in scaune .. in rest le are pe toate.... cred... si ca sa fie treaba buna sa bag si eu niste bani in el... ca sa ma doara sufletu cand iau gropi.... s`a fisurat intercooleru(sau aftercooleru) am circulat putin cu el asa... imi puteti spune daca a afectat acest lucru cu ceva ... mi`a spus cineva ca este posibil sa imi fi intrat putin ulei in turbina... si sa merge vro 50k cu 130k/h.. voi ce credeti.... stiu ca sunt putin offtopic ...imi cer scuze... si acum ar fi a doua problema care este on topic... as vrea sa stiu daca pe cd playeru de fabrica pot pune 4 boxe... momentan am doar cele 2 pe fatza de fabrica... mentionez ca pe spate are site si locasuri pentru boxe dar nu are boxe... cum pot afla daca cd`playeru are 4 iesiri.... ca nu prea as vrea sa schimb consola... sa ii fac modificari.... multumesc mul si felicitari pentru topic....
iulian2476 23-07-09 23:45
Poti alfa cate iesiri are cd-player-ul daca te uiti pe spatele lui daca il scoti, sau daca stii ce denumire are, ce tip de cd-player este. Daca este Gamma si Delta dupa cunostintele mele ar trebui sa aibe iesiri si pentru boxele din spate. Daca este Beta din ce stiu eu nu exista si pentru boxele din spate, dar mai intereseaza-te.
Uite un link, pe care l-am mai dat, pe alt topic de la aria "Alte discutii": http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm
Acolo s-a discutat mai pe larg despre problema asta si poti citi si acolo. Cu intercoolerul esti off-topic aici, dar cauta ca gasesti ce cauti tot pe aici, ca si eu m-am confruntat cu aceeasi problema.
riki_21 24-07-09 12:28
buna ziua, sunt nou pe acest forum si vreau sa intreb si eu ceva....citisem ce a spus iulian cum ca toate golfurile au din fabrica sistem de navigatie...
eu am un golf 1,6 fsi motor BAD din 2003 si anul trecut cand am cumparat-o second hand, bineinteles, nu am gasit asa ceva...
oare sa fi avut si fostul proprietar sa-l fi vindut?
iulian2476 24-07-09 23:06
Eu nu am spus asa ceva. Nu stiu de unde ai dedus tu asa ceva. Nu imi pune in carca chestii de genul asta si te puteai documenta putin inainte de a posta. Nu au toate navigatie, iar chiar daca au, navigatiile respective nu functioneaza in Romania (cel putin fara alte ajustari).
riki_21 27-07-09 16:17
imi cer scuze iulian,cred ca mam grabit intradevar nu ai spus asa ceva ...si imi cer scuze....as vrea sa te mai intreb ceva....mi sa ars becu de faza lunga de la farul din stinga si am incercat sal schimb dar nu imi incape mina ca este aproape de baterie ...exista o alta modalitate de al schimba fara sa dau bateria jos? m,ultumesc
iulian2476 29-07-09 02:10
Salut!
Ce pot sa iti spun e ca te chinui destul de mult daca nu dai bateria jos. Eu am avut faza scurta de inlocuit care pare totusi mai la indemana si m-am chinuit iarna pe frig vreo 20 de minute sa inlocuiesc becul cu bateria pe masina. Nu se intampla nimic daca scoti bateria, doar ca ti se reseteaza cele doua display-uri daca ai computer de bord, trebuie sa resetezi ceasul si trebuie sa reactivezi functia de confort a geamurilor electrice. E bine sa tii minte si cand ai facut schimbul de ulei si cati km ai cu uleiul respectiv. Daca scoti bateria vezi sa scoti + prima data si dupa aceea -, iar la repunerea ei invers.
riki_21 29-07-09 12:20
multumesc din suflet ..Iulian am reusit sa schimb becu pina la urma dar dupa ce am pus bateria la loc am facut alta boacana...cablu de la capota nu am fost atent si lam deranjat un pic cind am pus becu ...am inchis capota ..cei drept un pic cam greu fara sami dau seama ca am prins probabil cablu ..si mi sa blocat capota iar acum nu reusersc sa o mai deschid...am tras de mineru de plastic de sub bord dar degeaba....tias fi recunascator daca miai putea da un sfat....multumesc inca odata
iulian2476 29-07-09 16:48
Asta e o problema mecanica in principiu. Deci tie nu iti mai trage acel cablu piedica de la incuietoarea capotei. Mergi pe la service si vezi acolo cum stau lucrurile exact. Nu cablul a fost prins. Fie ti s-a slabit cablul respectiv, fie numai percuteaza cand tragi maneta.
Zebeleizis 31-07-09 22:36
Va salut, azi am avut o problema cu masina unui prieten, un Golf IV TDI. In rampa nu am fost atent la ambreiaj si mi s-a oprit motorul. Dupa pornire mi-au ramas aprinsi martorii de la instalatia de preincalzire (clipeste) si de la gazele de evacuare (ramane aprinsa), plus mesajul Deranjament motor. Daca cunoasteti problema, va rog sa-mi spuneti cam ce s-ar fi putut intampla, ca sa stiu la ce sa ma astept cand voi merge la service.
Multumes frumos!
iulian2476 01-08-09 01:57
Martorul de preincalzire (care este numai la masini TDI), atunci cand clipeste reprezinta un deranjament la motor. Pictograma catalizatorului reprezinta un deranjament al sondei lambda (defecta) si ramane aprins atunci cand noxele s-au inrautatit calitativ. Combinatia acestor doi martori poate insemna mai multe nereguli, lucru care il stabilesc cei de la service prin citirea codurilor de eroare inregistrate de calculatorul maisnii. Deci cei mai in masura sa iti spuna ce are masina sunt cei de la service in urma citirii erorilor inregistrate de calculatorul maisnii. Sunt multe coduri de eroare care pot fi asociate acestor doi martori de bord. Vezi ca sunt aici manualele pentru Golf 4; citeste acolo si vezi ce scrie.
Mai mergi cu ea asa, poate isi revine, pentru ca daca in urma mai multor porniri calculatorul masinii nu mai intampina problema respectiva, este posibil ca cei doi martori sa se stinga de la sine.
Zebeleizis 03-08-09 12:53
Vă salut din nou şi revin cu „rezolvarea” problemei, în caz că şi altcineva o va întâlni.
Într-adevăr, ai avut dreptate. După aproximativ 10 porniri în timp de trei zile, cei doi martori s-au stins de la sine.
nik2000 04-10-09 20:01
vreau sa stiu :la masina mea se aprinde in bord cind e haionu deschis de ce nu se aprinde si pt portiera e
iulian2476 04-10-09 23:57
Citeste fratele meu ce s-a mai scris aici in atatea pagini. S-a discutat doar despre acest subiect. Nu ti se aprinde ca nu ai computer de bord care sa iti arata sia sa ceva. Simplu.
robertblondul 29-11-09 19:55
iulian, este greu sa schimb min contactul de la usa?
ma refer la cel care sesizeaza deschiderea usi.
daca stii cumva unde il pot gasi!
