-   Masina mea Honda - Acura (https://forum.4tuning.ro/127-masina-mea-honda-acura.html)
-   -   '93 - CRX Del Sol EH6 ESi - 1.6 16v VTEC (D16Z6) (https://forum.4tuning.ro/127-masina-mea-honda-acura/51662-93-crx-del-sol-eh6-esi-1-6-16v-vtec-d16z6.html)
fasso 21-01-08 16:00
Re: Honda Crx DelSol, 1.6 Vtec, 125 cp---prima mea masina
aceeasi faza a patzit-o si unchi'miu la masina lui....deci iti spun sigur ca este cilindrul din pompa de ambreiaj...cand iti face figuri si nu mai intra in viteza fa-i vreo 5-6 pedale bruste de ambreiaj si vezi daca merge apoi;)
fanete 21-01-08 16:00
CIND ESTE DUS DISCUL ITI STA DECUPLAT !!! la el sta cuplat mereu. este sigur o problema pe la pompa de ambreaj. nu este aerisita... scapa ulei... s-au dus garnituri in pompa... etc. dar in nici un caz nu este ambreajul.
fasso 21-01-08 17:48
pai si eu ce-am zis ma n-am zis tot pompa????
neo_crx 22-01-08 10:25
Cel mai bine dute la un mecanic.....parerea mea.....
ZooM-ZooM 22-01-08 10:34
pai din ce ne a descris...aduce mecanicu la masina,nu masina la mecanic :D:D:D
MS83WOW 22-01-08 20:53
Originally Posted by doggz (Post 1305369)
Care stie sa-mi dea si mie un sfat: nu mai intra in viteza cu motorul ponit, daca-l opresc intra, ce poate sa fie ?
Lichid la pompa are, deci...ce sa fie ?:???:
Iar pedala e sus...
pune pe cineva la volan sa apase amreajul, iar tu uitate daca lucreaza cilindrul receptor de la ambreaj, daca nu atunci ti dusa pompa sau cilindrul, daca se duce cilindrul de obicei curge ulei pe langa tija, si a mea face figuri cateodata si am banuiala ca e rupt arcul din pompa de ambreaj, odata la mercedes cobra am patit-o ca so rupt arcul in 3 bucati
daca ar fi ceva cu discul de presiune, sau discul de ambreaj atunci s-ar auzi zgomot
MS83WOW 22-01-08 20:54
daca bine stiu la astea rulmentul de presiune este pe inpingere nu pe tragere, daca cumva este pe tragere este posibil sa fie sarit afara si atunci iarasi belea
doggz 25-01-08 13:42
Pana la urma era discul de ambreiaj, ii sarisera arcurile, am luat de la Sachs...350 de lei + 250 manopera, :cry: m-a rupt la bani
yulasinio 25-01-08 14:37
Deci a fost discul pana la urma ;) eu am vorbit din experienta pt ca si eu am patit la fel :x
Ah, bine ca ai rezolvat-o :D
fanete 25-01-08 15:45
da... ciudat... tot nu inteleg dece era blocat de nu mai puteai schimba. probabil se blocasera arcurile alea pe acolo...
fasso 25-01-08 17:01
350 de roni?????nu era mai bun un exedy la 200????????
doggz 28-01-08 09:23
Da exact, sarisera arcurile...:sad:, discul mai avea "carne" pe el, mai mergea ceva...Exedy doar disc n-am gasit, am gasit kit la Fane, dar imi tb doar discul...de asta a tb sa iau Sachs, mai erau unele Shneider, pe la 170...ceva de genul asta, dar am inteles ca-s varza...
doggz 28-01-08 14:14
Mai am o problema de data asta la Civicul prietenei...cand pun contactul, pompa de benzina nu functioneaza de fiecare data..., si nu porneste cateodata, si e cam neplacut, ca i s-a oprit masina chiar si in mers, in intersectie...ce ziceti ?
Nicknamed_13 28-01-08 22:30
Cred ca ar fi Main Relay-ul. Marea majoritate a hondelor pana in 95 au asta.
Cand bagi cheia, baga in a doua pozitie sa se aprinda becurile si vezi daca imediat dupa ce se stinge becul check engine, la vreo secunda sau 2 tre sa se auda un *pac* mai silentios. La a mea daca nu se auzea ala stiam clar ca nu pleaca.
Problame asta cu Relay-ul se prezinta in mai multe feluri, ori nu pleaca, ori pleaca se tureaza si cade moarta, ori pur si simplu se opreste din mers. Unii mai deconecteaza bateria pt cateva secunde si o reconecteaza, dupa care merge. Eu nu am ajuns sa fac asta deci nu pot spune sigur daca merge.
MS83WOW 29-01-08 07:24
si a mea fix la fel facea de cateva ori si din senin o disparut problema, cateodata pornea la a treia cheie, se oprea in mers, nu stiu daca are vreo legatura da o facut figurile pe cand erau frigurile alea mai mari
