-   Sondaje Auto (https://forum.4tuning.ro/408-sondaje-auto.html)
-   -   Ce ulei auto folosesti ? (https://forum.4tuning.ro/408-sondaje-auto/43803-ulei-auto-folosesti.html)
sandueugeniu 29-06-08 18:42
Re: Ce ulei auto folosesti ?
Aral Synth 5w40
RUXANDRA 01-07-08 02:33
care ulei full sintetic este cel mai bun, care face sa creasca performantele, dar in aceelasi timp sa aibe grija si de motor?
Dripci 01-07-08 10:16
Depinde de recomandarile din cartea masinii...ce indicative sunt scrise acolo. Dar ca un sfat general, Castrol Magnatec rulz ! :D
sandueugeniu 01-07-08 15:10
Poti adauga si un flacon de Metabond pt. intretinerea motorului si pt performante dar vezi ca e mai scump decit uleiul aprox 140 RON
Nautilus 02-07-08 01:22
Originally Posted by KTA87 (Post 1608058)
Va rog lamuriti-ma cu ceva. Mi-a venit din Germania Uleiul de motor Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40. Am platit 48Euro pe el. Intrebarea mea este urmatoarea. Pot sa-l folosesc pe motorul meu 1.9TDI 90??? (POMPA CLASICA) Mentionez ca pe bidonul uleiului este specificat: "ptr motoare cu poma duze"
De folosit il poti folosi, dar avantaje fata de un ulei Castrol "clasic" nu vei avea. Nu era deja plin Augsburg-ul nostru de uleiuri?...
~Nautilus
babau88 13-07-08 15:12
10W 60 full syntetic . Creste performanta are grija de motor dar trebuie sa ai si u grija sa mai completezi din cand in cand..daca conduci sportiv...la cateva zile sau la saptamana verifici si potzi sa o calci fara grija.
Eu asta folosesc .
Drroqhy 17-07-08 14:39
CASTROL 5W30
KTA87 17-07-08 19:30
Castrol EDGE 5W40
*-_Speed_-* 18-07-08 01:54
Castrol Magnatec 5w40
unchiulNOS 19-07-08 19:38
care este diferenta intre 0w40, 5w40 si 5w30!?
vreau un sfat de cn care stie care sunt diferentele intre cele 3!
axxel4you 20-07-08 00:04
.. Prima cifra se refera la vascozitatea la rece.. cu cat este mai mica cu atat este mai putin vascos cand e rece si ultima cifra reprezinta vascozitatea cand este cald. cu cat este mai mare cu atat este mai bine.Cel mai bun ulei zic eu ar fi un 0W60 adica subtire cand e rece si ajunge unde trebuie cand pornesti motorul si foarte vascos cand se incinge deci isi mentine proprietatile de lubrifiere.
iulian2476 20-07-08 03:24
Intr-adevar raspunsul de mai sus este corect si profesional structurat, numai ca nu merge chiar asa, sa pui dupa ureche 0W-60, doar ca isi mentine proprietatile iarna (W) si vara.
Aici trebuie tinut cont de sugestia fabricantului de masini (care la randul lui tine cont de sugestiile armatelor de ingineri care lucreaza la acel motor). Deci daca ai de exemplu motor cu pompa diunza si aia zic sa pui o norma anume de ulei, sa zicem 5W-40 norma VAG 505.01, pai pe aia o pui, Nu te apuci sa pui nu stiu ce ulei doar ca a zis unul sau altul ca e cel mai bun sau cel mai indicat. Deci nu sunt reguli. E exact ca la norma lichidului de frana: cere DOT 4, pui DOT 4, cere DOT 3 atunci pui DOT 3. Sau la antigel: scrie G12 pui G12, nu altceva, pentru ca e mai nou aparut.
Deci in concluzie nu exista reguli ce ulei sa pui. Trebuie respectata in primul rand norma impusa de producator, pentru ca nu e de jucat cu asa ceva.
axxel4you 20-07-08 10:28
Da! e recomandat sa asculti sfaturile producatorului auto in privinta uleiului auto.Exista pe net un site care ofera si fisa tehnica a uleiului si poti face comparati intre diferite uleiuri de la diferiti producatori.
dragos2900 20-07-08 17:10
schimbat ulei de curand - Castrol Magnatec 10w40 + un flacon de X1-R
GanGxta 06-08-08 00:30
ulei Castrol 5W30 si un flacon de DuraLube la fiecare schimb de ulei, adica fiecare 15000km.
